Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 07, 2014 10:49:44
После установки пищалок наблюдается следующая тенденция: до установки пищалок при громкости звука 30 было уже слишком (w00t) , а сейчас, чтобы было уже слишком, нужно выкрутить до 50. Т.е. сейчас на 50 громкость такая же, как раньше на 30. Так и должно быть? Всё запитано от магнитолы, никаких других усей у меня нет.
Схему подключения накатал ниже
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 07, 2014 10:57:16
И басы куда-то пропали, да?)))
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 07, 2014 11:00:41
да вроде бы нет, а что, подключил неправильно?
Добавлено спустя 2 часа 36 секунд:
Блин, я так понял, что динамики тоже надо было к кроссоверу цеплять, верно?
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 50 секунд:
Нарисуйте схему, кто может пожааадуйста =)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 16:09:42
Да что там рисовать? Нормальная твоя схема.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Полярность динамиков не попутал? Не пищалок, а основных. Попробуй на одном (!) поменять местами провода и послушай.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 07, 2014 16:22:36
Точно схема нормальная? С полярностью поиграю, а не погорят колонки и кроссовера от таких экспериментов?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 16:26:26
Да что там погорит? Между собой и на массу не замыкай провода и все.
Если под коннектором понимать выход магнитолы на динамики, а под кроссовером - фильтр высоких частот, то все правильно.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 07, 2014 16:34:30
Да, все верно. Вчера еще была такая ситуёвина, минус динамика попал на дверь, звук отключился, когда контакт с дверь устранил, музыка заиграла. Сработала защита? Чревато?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 16:49:33
Если заиграл, то все нормально! У всех такое бывает, как ни старайся :i
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 07, 2014 17:03:50
Уже было?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 17:07:38
Было... Лишь бы не долго и не большом уровне громкости.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 07, 2014 17:11:02
теперь я понял, почему контактную площадку динамика лучше расположить сбоку, а не снизу LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 8:59:42
Я про полярность и говорил. Поменяй местами провода, идущие на один из больших динамиков, и проверь, лучше стало или хуже.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб ноя 08, 2014 12:39:32
Ураа, разобрался! Что сделал? Да ничего LOL . нет, на самом деле , я пришел, включил музыку, играет хорошо. Ну на всякий пожарный перекинул полярность-колонки начали слегка шипеть, но особой разницы я не услышал LOL . осмотрел провода, почитал инструкцию-везде все верно. Снял карты, убрал подиумы, прикрутил колонки понадёжнее без подиумов, повернул динамик на 90 градусов-поставил-доволен! Отличный звук! Ну, подтянул батон в водительской двери, чтоб не гремел-не гремит.
ПС. Нашел в гараже (а он не мой :) ) вот такие тринашки, трехполосные коаксиалы Яуза на резиновом подвесе, подключил-не то пальто :)
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб дек 06, 2014 21:38:28
Собираюсь ставить акустику в двери, в связи с чем вопрос.
Кто-нибудь разбирал карты, если быть точнее снимал кожу с карты двери? Она с поролоном приклеена к картону или только прибита скобками с обратной стороны?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 08, 2014 10:10:00
Dollar писал(а):Кто-нибудь разбирал карты, если быть точнее снимал кожу с карты двери? Она с поролоном приклеена к картону или только прибита скобками с обратной стороны?
а какое это имеет значение, если все равно кожзам обратно как было наиболее вероятно не приклеишь :hmmm:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 09, 2014 15:59:52
приклеена. снимать не надо - вырезаешь круг с обратной стороны не разрезая обёртку, а потом и ее ввиде ромашки режешь, дальше понятно куда загибать и клеить.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт дек 11, 2014 11:56:12
Medved@790 писал(а):приклеена. снимать не надо - вырезаешь круг с обратной стороны не разрезая обёртку, а потом и ее ввиде ромашки режешь, дальше понятно куда загибать и клеить.
Хотел вместо картона фанеру поставить. Ну тогда буду думать о полной замене карт на фанерные, обтянутые кожей.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 16, 2014 5:16:16
Смотри, у меня двери не закрылись, сжег.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 17, 2014 7:21:25
Medved@790 писал(а):сжег.
машину!?! :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 17, 2014 9:21:42
олежек писал(а):машину!?!
дверные карты под сдвоенный фронт.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 17, 2014 15:50:46
Medved@790 писал(а):дверные карты под сдвоенный фронт.
бывает! сам такой :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 17, 2014 17:21:14
А кто тут у нас дверные обшивки в форме диванов делал? LOL LOL LOL
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб дек 20, 2014 14:47:48
Нашел на Драйве фото переделанных карт, по словам автора кожа снимается без проблем. Буду разбирать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 20, 2014 18:37:13
Не понимаю такого. Два огромных дупла в консервную банку :wacko:
Непрочитанное сообщение Василь » Сб дек 20, 2014 19:55:58
В этом случае, по ходу, главное вид. :D
Вернуться в «Автозвук»
