Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб окт 18, 2014 14:13:31
А скинешь номерочек если не сложно. Может к ним позвоню, а то к карбюраторщикам ранее не обращался.
К стати, по своей проблеме я вот думаю, может быть забит жиклер байпасного канала? Хотя я и бензом мыл и карбклинером и сжатым воздухом продувал.
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб окт 18, 2014 14:19:17
blackmore писал(а):А скинешь номерочек если не сложно.
в личку скинул :beer2:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб окт 18, 2014 16:10:57
blackmore, я тут отлучался, щас расскажу, может, пригодится.
blackmore писал(а): А можно поподробнее про диагностику подсоса? Получается, я завел двиг и пшикаю карбклинером туда. что должно произойти?
Если есть подсос - обороты должны возрасти, т.к. в это время с воздухом подсасывается и горючее, что ты напшикал. То же самое происходит при откручивании клапана, ты бензину больше дыру открываешь, и он помимо жиклера в канал поступает.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб окт 18, 2014 16:35:23
Ага, будем пробовать. Ну если что, зеркало и шкурка мне в помощь.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт окт 24, 2014 10:37:47
Ну что ж. Худшие опасения по поводу трещины в ХХ канале, судя по всему, подтверждаются. Вчера перепроверил все плоскости карба- прикладывал штанген и клал на зеркало. Плоскостя близки к идеальным. На всякий случай переменял прокладки по кругу и поставил дополнительную на коллектор. Карб настраиваться так и не захотел. На работающем двигателе попробовал побрызгать карбклинером везде где может быть подсос ( чуть ли не облил его по кругу)- обороты не меняются.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Вс окт 26, 2014 20:07:12
Доброго времени суток. Стало холодно и двигатель запускается с 3-5 раза. Запустился и тут же заглохнет. Подскажите где рыть-копать?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс окт 26, 2014 20:11:26
KSN
пусковое устройство, если мне память не изменяет там диафрагма есть, вот её смотреть надо
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс окт 26, 2014 20:14:33
На пусковом устройстве диафрагму заменил еще неделю назад, проблема осталась, я уже наплевал на плавающие ХХ, тут еще эта напасть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 26, 2014 20:19:40
Система зажигания какая?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс окт 26, 2014 20:23:52
Электронная система зажигания: коммутатор, датчик хола. Зажигание выставлено нормально.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс окт 26, 2014 20:28:38
KSN
а если педалькой качнуть перед запуском как заводится?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс окт 26, 2014 20:39:01
Ключь повернуть подсос на всю, педаль газа при запуке качнуть, завелась за 3-5 секунд и все по новой, и это при 8 градусах мороза. Что же будет при 25? Возможно машина будет зимовать по снегом недвижимой.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс окт 26, 2014 20:43:39
KSN
у меня тоже такое наблюдается, я забил на это дело, в -20 заводился, правда не сразу :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 27, 2014 3:21:22
KSN
Надо регулировать пусковое устройство.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 27, 2014 4:29:24
KSN писал(а):Запустился и тут же заглохнет за 3-5 секунд.
Приоткрывается ли воздушная заслонка на заданную регулировкой величину на этих 3..5 секундах? Это имеет решающее значение в твоём случае.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 27, 2014 4:30:13
KSN
надо просто продуть каналы в карбе и жиклер холостого хода. при условии если до этого все было в порядке :look:
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн окт 27, 2014 6:33:44
Карбюратор неделю назад полностью разбирался отмывался ацетоном, продувался компрессором, но к сожаление запуск все равно был тяжелым. Заменил мембрану пускового устройства.
Ранее из за плавающего ХХ заменил все прокладки, продувал и ацетонил весь карбюратор. Заменил прокладку между коллектором и головкой (пошел тосол в поддон и поднимался уровень масла, заменил прокладку под головкой), тосол перестал идти в поддон но ХХ так и плавали на 150 единиц и более. Добится стабильной работы не получается. Поехав к карбюраторщику тот просто снял всю систему ЭПХХ и поставил на карбюратор эл.клапан. ХХ стал немного стабильне, не так сильно плавали обороты всего на 50-70 единиц по БК. При поездки возрос расход бензина, позже ЭПХХ было восстановлено мной , вот теперь на холоде заводится тяжело.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 27, 2014 6:41:41
KSN
может дело не в карбюраторе? железо смотрел?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн окт 27, 2014 6:49:15
Medved@790 писал(а):KSN
Что за железо и где на него посмотреть? Ясное дело что карбюратор борохлит, вот настроить не получается, а карбюраторщику 800 рэ отдавать и через неделю опять надо будет ехать и отдавать нет никакого желания, лучше разобраться самому.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 27, 2014 7:05:31
KSN писал(а):... ХХ стал немного стабильне, не так сильно плавали обороты всего на 50-70 единиц по БК...
Что такое БК ???
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн окт 27, 2014 7:41:19
Что такое БК ???
БК - бортовой компьютер, у меня вот такой стоит >> http://avto-produkt.ru/product/1934
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 27, 2014 14:38:55
KSN писал(а):Что за железо и где на него посмотреть?
метки ГРМ, регулировка клапанов, замер компрессии. актуально после замены прокладки под головой.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Ср окт 29, 2014 18:47:56
После замены прокладки все устанавливалось по меткам и щупу. Снял опять карб, отмочил в ацетоне, продул, собрал. Проверил настройку пускового все нормально. Запуск все одно с 3-5 раза
operator33
Модель авто: ВАЗ 2107
ВАЗ-2107, ДААЗ, прыгают обороты, не тянет
Непрочитанное сообщение operator33 » Вс ноя 02, 2014 10:24:21
Добрые ВАЗоводы с правильными руками и головой, очередной геморой, но такого в интернете нигде нет, так что проблема - эксклюзивная (((
ВАЗ 2107, 1999гв, карб- ДААЗ
Пропал ХХ, несколько дней до выходных ездил на подсосе, вчера решил занятся. НЕ трогая регулировки винтов кач-ва и кол-ва, снял крышку возд. фильтра, вывернул жиклер ХХ, промыл жидкостью для промывки карбюратора - результата нет. Заменил микропереключатеь ЭПХХ, вывернул игольчатый клапан - диафрагма целая, при этом сбил настройки ХХ, отрегулировал заново ХХ, ХХ появился устойчивый, но появился другой геморой - на подсосе начали пригать обороты вниз вверх - при 1500 падают до нуля и вверх, как будто кто-то играет педалью газа, но машину не колбасит, прыгает "чисто". И на ходу при переключении на низких оборотах начала подергиватся, как будто за жопу хватают и отпускают...
Что можно посмотреть/заменить ???
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс ноя 02, 2014 10:25:08
а кто подскажет, в чем отличие карба ОЗОН 2107-1107010-20 от 2105-1107010-20 . Визуально вроде одинаковые. Думаю какой из них брать для экспериментов. пятый у себя в городе или седьмой с доставкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
