Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 03, 2014 18:07:15
Ща смотрю....
Посмотрел: в слитой мною в 2009 году и скачанной с чиптюнера 101С включение, 98С выключение.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 04, 2014 15:18:30
Ну, что товарищи. Сегодня заменил нижний патрубок радиатора. Жижижу из радиатора не сливал. Главное работать быстро. Кратко опишу последовательность действий. Первое и очень важное: даем ОЖ остыть иначе можем получить очень приличные ожоги. Второе: снимаем аккумулятор с машины. Третье: Закрываем генератор полителеном (желательно хорошенько укутать), я использовал обычный полителеновый пакет, что бы его не залить. Четвертое: ослобляем (а лучше их вообще распустить и снять) оба хомута, который возле термостата и радиатора. Пятое: на новый патрубок одеваем оба хомута. Шестое: Снимаем патрубок с термостата и поднимаем его вверх, что бы из него не сильно текло. Далее работаем быстро. Седьмое: снимаем патрубок с радиатора и откидываем его в сторону :). Восьмое: быстро одеваем патрубок на радиатор. Девятое: одиваем патрубок на термостат и затягиваем оба хомута. Доливаем тосол. И того мои затраты на ремонт: нижний патрубок радиатора, два хомута и около трех с половиной литров тосола. Воздушных пробок не выявлено.
мас
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение мас » Сб окт 04, 2014 17:28:41
отправляю фото горловины радиатора
[size=85][color=green]Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:[/color][/size]
и ещё
[size=85][color=green]Добавлено спустя 49 секунд:[/color][/size]
сама пробка
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 04, 2014 18:19:13
мас писал(а):отправляю фото горловины радиатора
Судя по фото - горловину нужно как следует очистить от накипи и ржавчины (и внутри и снаружи).
А уже потом смотри на деформацию кромки горловины и деформацию внутреннего обода.
И - возможно - крышка проблемная (на фото обозначил желтым и красным).
мас
Непрочитанное сообщение мас » Сб окт 04, 2014 18:29:41
по поводу крышки. ставили новую - также тосол бурлил.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 08, 2014 7:04:36
мас писал(а): ставили новую - также тосол бурлил.
новая крышка не значит хорошая, делают их почти в каждом подвале нашей необъятной...
maxim72
Модель авто: Lada 21074
Непрочитанное сообщение maxim72 » Чт окт 09, 2014 19:31:57
Мужики помогите советом! Думаю тема "баян", но внятный ответ для себя не нашел.
Ситуация такая-у меня стоит механический вентилятор охлаждения(5-ти лопастной),недавно начал не до конца закрываться термостат и двигатель не догревается. Решил поменять и теперь не знаю, на какую температуру открывания покупать новый. В магазинах есть 80,85С,на вопрос к продавцу какой нужен на мою систему, он не может ответить.
Вот теперь думаю, если поставить на 80С не получиться ли опять "недогрев" в прохладную погоду + холодная печка или поставив на 85С будет кипеть в пробках и жару.
Первый раз столкнулся с такой системой на личном авто,машину недавно купил для учебы жене,у дедушки из деревни, авто 98г в хорошем состоянии .У самого на первой машине тоже 7-ке с электро-вентилятором стоял на 85С.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 09, 2014 20:25:10
1. 5-лопастной вентилятор на ВАЗе я ещё не видел. По возможности фото, плиз ...
2. У меня всесезонно стоит на 85С. При моём сильно зажатом двиге склонности к перегреву нет. Радиатор должен быть чистым внутри и снаружи.
maxim72
Непрочитанное сообщение maxim72 » Пт окт 10, 2014 9:01:12
Фото прилагаю, правда фоткать было очень тесно, но лопасти вроде видать. Такой вентилятор я вроде видел на старой 21 ниве, но могу ошибиться.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 10, 2014 9:36:59
Один я вижу 6 лопастей?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 9:41:59
нет
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Пт окт 10, 2014 10:06:37
Закипает потому что не справляется с охлаждением большой круг, хоть вы на 50 градусов термостат сделайте, если большой круг недостаточно охлаждает - закипит. Я бы на зиму вообще на 90 поставил, но где взять :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 10, 2014 10:43:26
FAS писал(а): Я бы на зиму вообще на 90 поставил, но где взять :)
Легко! Сверлишь дыру в дне термостата и регулячишь ...
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт окт 10, 2014 10:49:11
Это шутка или что?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 10, 2014 10:51:16
Ты у меня в профиле увидел запись "шутник"??????
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт окт 10, 2014 10:53:38
Нет, но про чувство юмора уже все понял
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 10, 2014 10:56:03
Смотрел на регвинт внизу термостата?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 10, 2014 13:26:27
zombie177rus писал(а):Смотрел на регвинт внизу термостата?
Может стоит фотку для ясности ему показать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 10, 2014 15:33:45
Фотку низа термостата? Пусть сам возьмёт штук 5 и посмотрит ...
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт окт 10, 2014 19:31:53
снаружи ничего не видел. но вспомнил что-то такое в мурзилке встречал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 10, 2014 19:33:42
Видел - разберёшься ...
Cooper777
Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Ср окт 22, 2014 11:11:35
Подскажите пожалуйста,впереди обещают морозы а я согреться не могу!с покупки прошло чуть больше полугода а я 3й термостат меняю,и опять проблема,месяц назад поменял лузар который даже в жару не прогревал машину на фенокс (он побыстрее греет) но все равно результата не добился,стало теплее но не на много.есть желание заказать с экзиста gates,говорят хороший но стоит ли игра свеч?
сейчас объясню всю физику машины.например сегодня +7 +8,машина стоит на улице,завел погрел поехал и т.д. за пол часа где то машина нагрелась примерно до почти такого уровня,на ходу ниже на пару мм,когда на месте стою то практически вертикально.утром ессна не греется тоже левее находится.
стоит ветилятор на помпе,диффузор,перед радиатором картонка на половину (полностью закрывать я думал рано еще).стоит не стоит менять снова или шило на мыло будет?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 22, 2014 11:35:12
Cooper777 писал(а):стоит не стоит менять снова или шило на мыло будет?
я думаю что не стоит! я бы переделал однозначно на электровент, плюс если будет не устраивать термос от шеви нивы...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 22, 2014 15:12:21
Cooper777 писал(а):впереди обещают морозы а я согреться не могу!с покупки прошло чуть больше полугода а я 3й термостат меняю,и опять проблема,месяц назад поменял лузар который даже в жару не прогревал машину на фенокс (он побыстрее греет) но все равно результата не добился, стало теплее, но не на много
недавно осуществил операцию по замене термостата у моего товарища на семерке. родной отходил, наверное, почти десяток лет. поменяли на металл-инкар за 450р. старый попросту заклинил на малом круге.
Cooper777 писал(а):есть желание заказать с экзиста gates
зачем? я правда посмотрел что стоит он 311р. на классику.
по твоим показаниям все нормально, рабочее положение в белой зоне, ближе к вертикальному - это в пробках.
лечи печку если считаешь что холодно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 22, 2014 16:01:44
Cooper777 писал(а):я согреться не могу!
Печурка дует в салон слабым теплом или двиг не прогревается? Ты конкретней. Если первое, то зАсран радик печки или не до конца открыт её кран. Если второе, то можно сменить ведро термосов, покуда не попадёшь на нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
