vovcha
- Модель авто: ваз 2107
Re: все о сцеплении...
Здраствуйте подскажите буксует сцепление на холодной машине с утра,буксует 1-2раза если сильно нажать на газ на 3-4 передаче а при троганье с места машину поддергивает..потом перестает...очень интересный момент если на машине утром не ехать а поехать днем когда нагреется на солнце то едет прекрасно.........началось это примерно после очень лютых морозов зимой сцепление просто провалилось на светофоре...потом обратно вернулось...зимой снег особо не газовал и вроде не буксовало..а вот как снег потаял так почуял не ладное
Rider
- Модель авто: ВАЗ-2107
Педаль сцепления шалит
Добрый вечер.
Семерка карбюратор, 2006 год, пробег порядка 120тыс.
Странно себя ведет педалька сцепления. Если нажимать - работает как надо, если просто положить ногу на педаль без особого усилия - то проваливается, сцепление не выжимает при этом, (т.е. по аналогии как с ремнем безопасности - если дернуть с усилием то он срабатывает, если плавно нажимать то он тянется). Еще зимой были проблемы - сцепление иногда не выключить/включить до конца, иной раз так в пробке и стоял выжав с усилием сцепуху в пол, но удерживая машину только зажав тормоз. Летом с включением/выключением проблем не замечено, т.е проявляется только в холода.
Из проделанного - полностью замена корзины сцепления. Неособо помогло, стало полегче, но симптомы все равно проявляются. Масло в коробке поменял. Тормозуха не уходит.
Куда стоит копать дальше?
Учитывая что буквально, казалось бы, всё поменяно, осталась только накладка на педали старая.
А может всё же что то напрочь забыто? Как на счёт цилиндров, рабочего и главного?
Rider
Цилиндры пока не трогал. Стоит менять сразу в сборе или какие-то отдельные прокладки/ремкомплект?
ИМХО
Целиком но с сохранностью чеков и с разбором купленного для промывки и очистки от следов обработки детали при производстве.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
По описанию, сказал бы что перепускает главный, травил бы рабочий - уровень падал бы, вытекало бы наверняка по штоку.
Главный работает довольно прямолинейно, соглашусь что замены манжета будет достаточно с большой долей вероятности, однако проверить манжеты замочив в тормозухе перед установкой было бы не лишним, бывает они расползаются от жижки, в новом цилиндре может оказаться такая же кака.
Рабочий же, в процессе работы истирает свой поршень набекрень, течь по этой причине может и не открыться но подклинивать может начать, правда к описанному это в данном случае значения не имеет. Разобрал бы до кучи оценить его состояние и промыть, узлы не сложные, кроме аккуратности и чистоты рук и инструмента и не требуется ни чего.
chaki91
- Модель авто: Ваз-21074i
Уважаемые форумчане)
Прошу помощи)))
Вчера менял сцепление. Сцелпение удалось поменять удачно, но когда ставил стартер на 3 злополочных болта, обнаружил неприятную вещь.
Оказалось, что в районе верхнего болта имееется трубка (опора), которая крепится к коллектору, и по логике должная крепится на верхний болт коллектора. Первый раз такое чудо увидел, машина 11 года, до этого было все машины карбюраторные.
Самое главное, учитывая, что у меня установлено ГБО 4 поколения, сверху к стартеру не подлезть. Я честно ее роли не понимаю, нужна ли она? И правильно ли я думаю, что это опора ставится на верхний болт стартера????
Прошу помощи)))
chaki91
Такой вопрос, а как у нее научное название?zombie177rus писал(а):Опора нужна.
Kostyanych
- Модель авто: ВАЗ 21074
Подскажите, пожалуйста, что случилось: ехал, никого не трогал, вдруг, при нажатии на педаль сцепления, услышал щелчок и в ногу отдало как будто пружина лопнула (но она целая) и педаль стала заметно легче нажиматься. Всё, вроде, работает как пложено, но напрягает как-то. Что это такое может быть?
Kostyanych
Ну всё-таки, если б вилка, то, передачи плохо включались быzombie177rus писал(а):Похоже на лопнувшую вилку.
Пробега не знаю, менял только диск при ремонте коробки (дёргало при разгоне).zombie177rus писал(а):Сцепу менял? Пробег сцепы? Пробег вилки?
Kostyanych
zombie177rus писал(а):Реверсную пружину на педали смотрел?
Я первым же делом про неё и подумал. Но она в порядке. Складывается впечатление,что лопнула пружина в главном. может такое быть? И как удостовериться?Kostyanych писал(а):как будто пружина лопнула (но она целая)
Kostyanych
Kostyanych
Вроде - не вроде, а толку нет от советов таких.zombie177rus писал(а):Я по-русски написал. Вроде ...
- JOKER2105
zombie177rus, подскажи, после замены комплекта сцепления примерно 500 км было все отлично, педаль сцепления имела как положено 2 хода: свободный и рабочий, педаль возвращалась в исходное положение, сцепление "брало" примерно посредине. Вдруг ни с того ни с сего ход педали сцепления стал делится на 3 хода: свободный (такой как и был), холостой (где-то четверть всего хода очень легко идет педаль, при этом шток РЦС тоже двигается), и рабочий, уже непосредственно идет выжим, педаль тугая.
При этом сцепление стало брать заметно ниже, но педаль возвращается в исходное положение. Но передачи иногда втыкаются с хрустом. Что может быть, вилка или корзина?
Я бы на вилку сначала смотрел ...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Кто не хочет поразмышлять, для того на любом языке пиши - будет непонятно. Не можешь посмотреть и сравнить свободный ход до появления трабла и после?Kostyanych писал(а):Вроде - не вроде, а толку нет от советов таких.zombie177rus писал(а):Я по-русски написал. Вроде ...
- russ14
- Модель авто: ваз 21070 двигатель 2103 (1.5л)
сцепление
Народ, такая проблема, во 2 раз у меня разлетается сцепление.
Первый раз когда собрал таже проблема было , но мне подсказали шайбы под корзину поставить, так вот когда собрал с шайбами намного лучше стало, вроде ездил , а тут она в городе на нароге опять разлетелось.
Снова разобрал-собрал на днях, настроил шток как надо, а передачи не вкл(кроме 3.4.5), решил чуть увеличить шток , вкл передачь но начинает вести машину.
Перед этим менял маховик, диск, корзину. (Диск от нивы и корзина тоже). Выставляю всё первичкой. подшиник менялся на новый, но мне кажется его подзаедает(люфта нет)
Двигатель 03, машина 2107 2001г.
Подскажите, уже сам не понимаю что случилось. P.S. одни говорят что косо коробка стоит (направляющие) , типо сцепление не то купил (это когда первый раз), кривая первичка на коробке,
Думаю вроде подробно всё написал.
Последний раз редактировалось Йожык Пн сен 22, 2014 17:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Kostyanych
Да меня просто терзают сомнения - как я могу сравнить до и после, если я "ДО" туда не лазил.zombie177rus писал(а):Не можешь посмотреть и сравнить свободный ход до появления трабла и после?
- JOKER2105
russ14
купи комплект ВИСовский, и забудешь. Все твои беды от некачественного металла
