Дурацкие щели между крышкой капота и передними крыльям
NikVE
На рисунке отмечено кружком место, где имеется щель между передним крылом и крышкой капота. Для чего нужны щели между передними крыльями и капотом (они доходят до лобового стекла)? В эти щели сливается вода, а затем она идет внутрь крыла. Дебилизм какой-то получается. Внутри крыла мокрость образуется и все ржаветь будет.
- Haris22
Re: Дурацкие щели между крышкой капота и передними крыльям
Там не должно быть щелей через которые вода в крыло попадает...NikVE писал(а):В эти щели сливается вода, а затем она идет внутрь крыла.
NikVE
А вот посмотрите у себя - они там есть. И даже дыра приличная - примерно 3 мм в диаметре - там где крышка капота начинается (если смотреть от лобового стекла). Причем так на всей классике - специально смотрел на улице на нескольких машинах. У некоторых эта дыра залеплена чем-то типа автопластилина.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Так с завода залеплено должно бытьNikVE писал(а): У некоторых эта дыра залеплена чем-то типа автопластилина.
NikVE
ну а зачем этот долбо_изм? Ведь через эти щели вода попадает внутрь крыльев и все ржавеет! Для чего эти щели? Может через них вода из-под уплотнителя лобовых стекол уходит? И можно ли эти щели наглухо замазать тем же герметиком для щелей (есть такие на полиуретановой основе - после высыхания напоминают резину).Dogfighter писал(а):Так с завода залеплено должно бытьNikVE писал(а): У некоторых эта дыра залеплена чем-то типа автопластилина.
- VladiZlav
вода не должна попадать под уплотнитель.NikVE писал(а): Может через них вода из-под уплотнителя лобовых стекол уходит?
да хоть жвачкой залепи, какая фиг разница.NikVE писал(а): И можно ли эти щели наглухо замазать тем же герметиком для щелей (есть такие на полиуретановой основе - после высыхания напоминают резину).
и еще разок для танкистов - НЕТ ТАМ ЩЕЛЕЙ С ЗАВОДА! Все замазано. А если там щели - пинайте тех кто крыло менял.NikVE писал(а):ну а зачем этот долбо_изм? Ведь через эти щели вода попадает внутрь крыльев и все ржавеет!
- артур с
к крылу капот приварилbilbo писал(а):У меня щелей нет. Сварной шов там.
а если по теме ,то у меня крылья меняны два раза----замазал герметиком это место и все
NikVE
Такие щели есть только на 7-ках. На остальных моделях - шов заделан на заводе. Похоже, когда начали делать 7-ку, сразу рассчитывали, что это машина для бомжей, посему и делать так похабно стали - "чем быстрее сгниет, тем быстрее пойдут новую покупать и $ понесут на завод". Скотское мышление у них.
- VladiZlav
по моему не у них скотское мышлениеNikVE писал(а):Похоже, когда начали делать 7-ку, сразу рассчитывали, что это машина для бомжей, посему и делать так похабно стали - "чем быстрее сгниет, тем быстрее пойдут новую покупать и $ понесут на завод". Скотское мышление у них.
Ты щас незаметно для себя оскорбил всех форумчан сразуNikVE писал(а):сразу рассчитывали, что это машина для бомжей
Что по сабжу. Этот сварной шов присутствует на всех моделях Жигулей. В районе угла капота он с завода прикрыт шовным герметиком, а по длине зазора не имеет. Если у тебя там дыра - значит рукожопы меняли крылья. Я ответил на твой вопрос?
Подведу итог:
На классиках разных моделей и годов выпуска этот зазор был от почти 0мм до 10мм(сам видел) и залеплен герметиком. В силу разных причин исполнение этого места имело "варианты".
Посему: ЗАКРЫТО.
Посему: ЗАКРЫТО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
