Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 29, 2014 9:08:29
Оффтопик: это ты про мотор на Авео своей? :fear:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 9:14:41
Оффтопик: Кстати, да. В том числе. Но о нем сейчас не думал.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 29, 2014 12:08:45
Антон80 писал(а):Стук одиночный?
Одиночный при схватывании тормозов, при отпускании нет. если прерывисто нажимать на тормоз с полным отпусканием, то стук на каждое нажатие.
Но подозрения теперь появились более конкретные:
Буйный писал(а):Meart, осмотри состояние кронштейнов на предмет трещин и резинок в них штанги стабилизатора.
Резинки по краям менял, один кронштейн был с трещиной. Заменил, но по дурости накрутил на одну шпильку новую гайку не с тем шагом резьбы... теперь там две гайки не с тем шагом... надо будет пристально поглядеть, может уже слизало немного резьбы и кронштейн люфтит.
Если не поможет, то буду дальше искать. Шаровые щупал и шатал, в них отдачи нет.
А вот аморты махнуть - запросто, лежит б/у комплект передних Fenox, они вполне годные, только масло в них по зиме стынет так, что сперва едешь как на телеге - подвеска совсем коловая.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 29, 2014 12:44:30
Meart, вот как у меня было. Появился стук справа (одиночный) на небольших неровностях на малой скорости, в начальный момент торможения. Виновником был правый верхний шарик.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 30, 2014 6:19:20
Вроде бы нашел что у меня клацает на отбой, левый рулевой наконечник совсем не имеет свободного хода, скорее всего это он :hmmm:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 8:28:16
Мааааальчики, помогите мне....у мя уже с месяц какая то фигня брякает, звук металлический, а понять не могу что...вроде даже похоже где-то под капотом или ниже, с водительской стороны. все болты и гайки под капотом проверила, нормально, сёня уже изолентой обмотала держатель капота, один фиг - брякает, что это может быть? что смотреть? раздражает.... :cry:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 8:33:18
Суматранская тигра
Оль, когда именно брякает, при въезде в яму или наоборот при наезде на кочку?
ну и характер звука, стучит, клацает, лязгает?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 8:40:53
VLAD писал(а):Суматранская тигра
точно не могу сказать, но када едешь по кочкам или неровностям брякает, чем больше кочка (мне так кажется) тем сильнее брякает, знаешь...похоже как будто железка об железку стукает..поэтому и думала, что мож какой болт раскрутился...
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 8:44:52
Суматранская тигра
ну если железка об железку, при движении по кочкам :hmmm:
я б в первую очередь стабилизатор глянул и крепление аммортизатора снизу, далее проверить шаровые, тяги рулевые на предмет люфтов.
я бы сделал так :whistlin:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 31, 2014 8:52:12
Суматранская тигра писал(а):...брякает, звук металлический...
В первую очередь смотреть - нижнее крепление амортизатора.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 8:54:43
VVB писал(а):В первую очередь смотреть - нижнее крепление амортизатора.
вот тут же?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 31, 2014 8:57:16
вот тут же?
:yes: "уши" от кронштейна отрывает
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 8:58:57
у меня просто болт ослаб как-то, не долго искал что брякает :D
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 31, 2014 9:07:47
VLAD писал(а):...у меня просто болт ослаб как-то, не долго искал что брякает :D
Еще бяка бывает - когда верхнее крепление аморта брякает. В этом случае там тоже, либо гайка ослабевает, либо резинки разрушаются.
VVB писал(а):...Слева - сток - прослужили 6 лет - :thum1:
По центру - новые (не сток).
Справа - новые (не сток) - "прослужили" 1 год - :thumbsdow
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 9:14:04
VVB писал(а):Справа - новые (не сток) - "прослужили" 1 год -
кошмар :fear:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 9:27:46
шаровые относительно новые той весной поменяли, рулевые прошлым летом поменяли.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 9:29:48
Суматранская тигра
у меня помню пара червяк-ролик в рулевом редукторе стучала, долго не мог найти :slap:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 9:35:34
блин...страшно ездить то... :cry:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 9:38:03
Суматранская тигра
не боись, у меня просто случай запущенный был, думаю у тебя аммортизатор или стабилизатор, в общем глянь туда вначале :)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 9:42:41
так...надо попроситься на яму сёня...без ямы я фиг чё увижу....
стабики тож меняла вместе с руревыми прошлым летом, помоему летом...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
я тут недавно када сход-развал делала, то мне сказали что у мя хорошая ходовочка) и тяги рулевые хорошие поставила...а поставила ТРЕКи, других не было и сказали в магазе что они норм
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
хоть бы уж найти...а то скоро в Челябу ехать...страшно.... :cry:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 9:48:01
Суматранская тигра писал(а):а поставила ТРЕКи, других не было и сказали в магазе что они норм
У меня наконечник левый ТРЕК, очень хорошо себя проявил, я думал он помрет за год, а он как новый ещё :yes:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 9:53:31
Добавлено спустя 47 секунд:
так...может я щас и глупость скажу...но...стабики можно же посмотреть просто сняв колесо, да? :i
ну и крепления амориков, да?
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 10:26:27
Суматранская тигра писал(а):стабики можно же посмотреть просто сняв колесо, да?
смотреть можно, но лучше на яму и машину снизу раскачать за тот же стаб :whistlin:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт июл 31, 2014 10:30:58
ну значит буду проситься на ямку щас) похер, даж переодеваться не поеду домой) :i
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 10:32:16
Суматранская тигра
Эм.... а ты сама машину качать будешь?
не легкое это дело как по мне :whistlin:
Вернуться в «Ходовая»
