Регулятор давления топлива 400кПа
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 21, 2014 16:59:57
Доброго времени суток всем. Хочу узнать ваше мнение форумчане. Мне в руки попал регулятор топливного давления 400 кПа, типа такого
только stinger-auto. Какие положительные моменты от сего девайся, а главное есть ли отрицательные? За понятные ответы заранее спасибо.
Re: Регулятор давления топлива 400кПа
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 21, 2014 17:06:00
Мишань, зачем? у тебя спорт? форсов не хватает?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 21, 2014 17:15:44
Да просто попал ко мне в руки, дай думаю поставлю. Новый недавно ставил стандартный, так вчера его колбасить начало, трешку перед запуском не держит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 21, 2014 17:28:16
Под него надо прошу править. У меня такой стоит, но мне НАДО.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 21, 2014 17:37:45
zombie177rus, на стоке плохо или нормально, насос не убъется? Можно как то поболее осветить данный вопрос, мож ссылочку дадите?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 21, 2014 17:50:41
На объёме до 1,8л и сток РВ это не нужно. Если при давке 3 б/насос проходит 100ткм(допустим), то при давке 4 примерно 90ткм. Но эта статистика не достоверна. Оно тебе хочется, или поковыряться не с чем? Проверяется загрузка форсунок и правится под нужную статику заменой форсунок, или увеличением давки, или и то, и другое в сумме.Но это уже жёсткий спорт. :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 21, 2014 17:57:39
zombie177rus писал(а):Оно тебе хочется, или поковыряться не с чем?
Интересно, а тут такой девайс подвернулся. Обресуйте картину поведения двигателя если завтра я этот РДТ воткну в свою машину, попроще. Холостые будут скакать, двигатель захлебываться бензином, в двух словах чего ждать на стоке?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июл 21, 2014 18:01:15
zombie177rus писал(а):Если при давке 3 б/насос проходит 100ткм(допустим), то при давке 4 примерно 90ткм
нипонял... :wacko:
а разве б/насос не давит постоянное давление, а регулятор всего лишь тупо стравливает излишки в обратку?
ИМХО данный регулятор на ресурс насоса не повлияет.
А насчет всего остального - согласен.
Добавлено спустя 34 секунды:
Smarticus писал(а):в двух словах чего ждать на стоке?
Перелива топляка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 21, 2014 18:08:42
При повышенном давлении на насос больше нагрузка? Или как? :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 21, 2014 18:22:58
В три слова. Расход топлива увеличится.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 21, 2014 18:23:53
Перелива топляка.
zombie177rus, мне хочется увидеть Ваше мнение, перелив будет? Ведь форсы чаше открываться не будут, распыление может и будет сильнее, но я не уверен.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 18:31:17
Объясните дилетанту, а разве ЭБУ не скорректирует время открытия форсунок опираясь на показания датчиков? Разве состав смеси не придет к своему нормальному значению?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 21, 2014 18:37:55
Форсунка не может выдать меньше определённого, при меньшем импульсе она просто не откроется. Поэтому максимальная "кривизна" будет в зоне малых нагрузок. . Перелив и пережор будет всё равно будет, но не очень большой. ДК частично выправит. Если "кривизна" большая, то коррекций не хватит и ЭБУ выставит "чек".
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 21, 2014 18:42:54
zombie177rus писал(а): Если "кривизна" большая, то коррекций не хватит и ЭБУ выставит "чек".
Типа "смесь переобогащенная"? (У меня часто обратная ошибка появлялась) Я таки попробую пару дней поездить (четверг и пятницу), отпишусь если кому интересно.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 21, 2014 19:07:42
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 21, 2014 20:02:56
JET писал(а):нипонял...
на любом электромоторе нагрузка не идет на пользу. по крайней мере в последний раз мне это объяснял мой брат электрик-киповец на примере насоса гном, который чуть ли не в стенку давил у меня.
Миша, у тебя же прошивка не сток? ДК в работе?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 20:09:37
Может не в тему, но для центробежного насоса работать на заткнутую трубу легче, чем качать поток жидкости. Это на примере поливочного насоса. А тут какой принцип? Не такой же?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 21, 2014 20:39:02
В тему. Моя статистика такая: те насосы, что были на авто с 3кг/см2, шумели больше при переводе на 4кг/см2. ПОВТОРЮ: ЭТО МОЯ статистика.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 22, 2014 6:40:22
Medved@790 писал(а):Smarticus
Не сток, чуть подзадраны углы зажигания, с частичной поддержкой ДК.
Признаюсь, я сегодня психанул. Встал в 4 утра, в 5 был уже в гараже. Попутно протянул гайки крепления коллекторов и дросселя.
Первые впечатления:
1. Бензонасос громче работать не стал
2. Стрелка экономайзера перебралась правее к желтому полю шкалы, если плавно разгоняться до 4 передачи почти не отлипает от него (2-3 мм влево и все)
3. Разницы в работе на холостых не замечено
4. Немного оживился разгон с 1000 об/мин до 3000 об/мин, ехать на 4-й передаче при 2500 об/мин комфортнее, более 3500 об/мин и выше разницы по динамике почти нет
5. Про расход и смесь напишу в пятницу, пока отрицательных моментов не заметил
6. Сегодня утром накатал 50 км джеки-чан не горит, ошибок нет
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 22, 2014 9:52:38
zombie177rus писал(а): те насосы, что были на авто с 3кг/см2, шумели больше при переводе на 4кг/см2
Потому, что ему крутиться легче стало.
Medved@790 писал(а):на любом электромоторе нагрузка не идет на пользу.
В данной ситуации идет разгрузка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 22, 2014 11:50:21
При том же расходе??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 22, 2014 15:49:11
zombie177rus писал(а):При том же расходе???
Расход бенза накачаного насосом в магистраль стал меньше. За счет того, что РД держит большее давление и меньше скидывается бенза в обратку.
Стоковые форсы на стоковой прошивке не в состоянии сбросить излишек топлива в цилиндры, да плюс еще коррекция от ДК...
Нагрузка на насос возрастет если поставить форсы попроизводительнее, но это уже тянет за собой чиповку и доработку ГБЦ, ибо на стоке данная замена форсунок без понту.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 22, 2014 15:51:29
То есть, грубо говоря, бензонасос нагреется сильнее на большой скорости, чем при размеренной медленной езде?
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 22, 2014 16:01:30
Ну да.
Больше расход - больше нагрузка на насос.
На стоке он справится, лишь бы бак не был пустым, дабы насос нормально охлаждался.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 22, 2014 18:09:33
Расход бензина останется почти тем же( в малый "+") до тех пор, пока позволит ДК, в статике сброс в обратку почти одинаков.
Если поставить более производительные форсы на сток, уменьшится только время впрыска.
Увеличение давления = увеличение производительности форсунок.
