ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
Модератор: Randall
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Re: ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пн сен 17, 2012 15:55:34
На антенну черненький провод идет...
Mursay писал(а):у китайцев все может...
Это Тайвань))) но сигналка классная...всё в ней есть. даже отключение двигателя при угоне и это на карбюраторной машине.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 26, 2012 9:34:31
Arsen2143 писал(а):даже отключение двигателя при угоне и это на карбюраторной машине
А в чем сложность "отключения двигателя" на карбюраторной машине? :hmmm: Обрыв питания катушки зажигания, к примеру, и двиг станет. В чем сложность? Другое дело, что обходятся такие блокировки, как семечки - это да...
NicronX
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение NicronX » Ср июн 11, 2014 12:32:16
Здраствуйте, есть ЦЗ Vigilant A-2225 с блоком управления, на сигналку с блока идут два провода (белый и коричневый), центральный замок от этих проводков работает так, коротнул между собой - окрылось, коротнул еще - закрылось. Проблемма в том что немогу подключить ЦЗ к сигналке, пробовал разные схемы подключения, соленойды дергались но в положение не вставали (увеличивал время импульса), будто одновременно + - на них подается. Сигнализация Tomahawk TZ-9030.
Подскажите пожалуйста, что можно придумать, а то голова уже кипит, еще и на улице +33....
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 11, 2014 15:50:13
Белый и кор должны отрабатывать, когда на них МАССА подаётся, а не между собой. Скоммутировать Топор на управление отрицательным импульсом и к этим проводам, всего делов.. :relax:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 11, 2014 19:28:36
BORODA
А что такое ентеннен?
NicronX
Непрочитанное сообщение NicronX » Ср июн 11, 2014 23:36:54
Подскажите, как это правильно сделать?
Вопрос. Что это? Это будет влиять на работу?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 12, 2014 3:20:13
JOKER2105
Антенна. NicronX
Как на нижнем рисунке.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июн 12, 2014 19:37:05
BORODA писал(а):Антенна
:slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap:
Но этот провод как правило изолирован термоусадкой на конце... Или нет?
NicronX, пред необязательно ставить, т.к ток идет только через обмотку реле :)
