Обогрев стекла....
q-q
Обогрев стекла....
Непрочитанное сообщение q-q » Сб ноя 14, 2009 22:36:03
Всем привет.Вообщем съездил к электрику, он сделал мне датчик тормозной жидкости и еще по мелочи, провода выкинул, у меня под бардачком релеха стояла. Так вот, приезжаю домой, работает центральный плафон, а над ветровым стеклом нет, и борода взя напрочка отказалась работать, нашел причину, устранил, провод вылетел из колодки, но нарисовалась другая проблема, обогрев заднего стекла стал работать через одно место, раньше быстро нагревал, а щас ппц долго. Вопрос, где можно искать причину?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 14, 2009 22:49:52
q-q
Обогрев заднего стекла...Вообще кнопка двойная,схему я не видел(хотя мне тоже надо,нифига не пашет),но может просто попутали с проводами?Кнопка в трёх положениях-выкл-вкл на слаб обогрев-вкл на сильный обогрев,возможно чего то накосячено и стало в двух положениях на "слабый обогрев".
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вот схемку надыбал.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Сб ноя 14, 2009 23:16:09
Fox писал(а):Вообще кнопка двойная
у меня 1ая :whistlin:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 15, 2009 4:53:25
q-q писал(а):съездил к электрику
q-q писал(а):где можно искать причину?
:wacko:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 15, 2009 6:09:00
У меня обычная кнопка на два положения.
А так, совет- езжай назад к этому электрику и пусть устраняет свои косяки. А то нехватало ещё чтоб ты за свои деньги их говно подчищал!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 15, 2009 9:27:53
Fox писал(а):Кнопка в трёх положениях-выкл-вкл на слаб обогрев-вкл на сильный обогрев
Неверно. Там одно положение кнопки, которое дает напряжение на реле, а вот уже реле и подключает обогрев.
q-q писал(а):раньше быстро нагревал, а щас ппц долго
т.е. все таки нагревает, но долго? Подозрительно... Я бы просо пошевелил реле обогрева заднего стекла в монтажном блоке.
А по хорошему - обратно к электрику, и не забыть плюнуть ему в лицо!:) :whistlin:
CycJIuK
Непрочитанное сообщение CycJIuK » Вс ноя 15, 2009 9:51:39
Народ а кто знает как можно полосочки "обогрева заднего стекла" восстановить, а то 4 штуки тока работать стали, остальные перегорели(((
1. Покупал супер-пупер клей за 480 рублей "Для ремонта обогрева заднего стекла" - НИ КУЯ НЕ ПОМОГЛО....тока стекло заляпал и теперь его отодрать не могу((
Может паяльником попробовать?))
И ещё, если кто посоветует такую хрень напоминающею "Колорифер" которая крепица на присосках к стеклу.....не буду использовать...она во-первых херова греет, так ещё и на стекле не держаца....)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 15, 2009 10:05:38
CycJIuK писал(а):Народ а кто знает как можно полосочки "обогрева заднего стекла" восстановить
Полосочки - никак! А чем с "колорифером" заморачиваться, проще заднее стекло поменять! Даже наверно это будет единственным выходом. И стоит оно (стекло) примерно рублей 600 (с обогревом!).
CycJIuK
Непрочитанное сообщение CycJIuK » Вс ноя 15, 2009 10:10:28
Nonamer писал(а):примерно рублей 600 (с обогревом!).
ну стекло зимой не хото менять, вдруг течь даст, к тому же не 600 рублей, а 1000 у нас, да они ещё и подтонированы, а я терпеть тонировку не могу, тк часто езжу ночью и задом када сдаёшь ни куя не видно
Спасибо за совет, буду думать)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 10:31:50
Fox
Чтобы не "косячить", т.е не давать неверные советы и ответы очень удобно смотреть под аватарой пользователя, которому отвечаешь, марку его машины. Кнопка включения обогрева заднего стекла в семёрке имеет два положения - "Вкл" и "Выкл".
CycJIuK писал(а):если кто посоветует такую хрень напоминающею "Колорифер" которая крепица на присосках к стеклу.....не буду использовать...она во-первых херова греет, так ещё и на стекле не держаца....)
Стопудово - совершенно лишний девайс, штатного обогрева хватает. Имхо эта штука придумана лишь для случаев когда стекло без обогрева...
Nonamer писал(а): Я бы просто пошевелил реле обогрева заднего стекла в монтажном блоке.
Мысль верная, но не совсем. Конечно, надо искать там. Но "дыма без огня не бывает". Ток потребления достаточно большой и возможно прогорели дорожки и контакты на плате. У меня так было. Способ лечения (если не покупать новый блок) - демонтаж, разборка блока, восстановление дорожек (потребуется паяльник и немного лужёнки. Контакты в которое втыкается реле тоже менял - подходят обычные клеммы (мамы) с проводов.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 15, 2009 10:38:36
CycJIuK, может все таки имеет смысл отдать эту 1000р пока еще +10 (у нас) а не -15. Можно конечно и поэкспериментировать с восстановлением дорожек, но я думаю что результат будет отрицательный, а затраты близки к стоимости нового стекла.
А то, что подтонированы - это не обязательно. Есть и "чистые" (кстати, дешевле).
Ну а если все же подтонированы, то можно назад и доп подсветку поставить при езде задним. Тут на сайте описание есть. :whistlin:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Zayec писал(а):Ток потребления достаточно большой и возможно прогорели дорожки и контакты на плате
Тогда бы совсем не работало! А если работает, но плохо, то имеет место падение напряжения (и скорее всего в месте коммутации) - а их там 3: колодка предохранителя, колодка реле, контакты реле. Самое простое: пошевелить реле и предохранитель. Если не поможет - начать с проверки напряжения на контактах обогрева стекла и если там действительно "низкое" напряжение, то поменять реле обогрева стекла.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 11:27:34
Nonamer писал(а):А если работает, но плохо, то имеет место падение напряжения (и скорее всего в месте коммутации) - а их там 3: колодка предохранителя, колодка реле, контакты реле.
О чём и разговор - падение напряжения на плохом контакте вызывает НАГРЕВ. Если проблему не обнаружить вовремя и не устранить, то выгорает много и насовсем.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс ноя 15, 2009 11:46:06
у меня тож одно положение клавиши на обогрев заднего стекла...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс ноя 15, 2009 12:10:44
ты хоть на одной машине такое видел?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс ноя 15, 2009 14:57:02
вот и я думаю ОТКУДА ТАМ 2 ПОЛОЖЕНИЯ ТО!!!там же один нагреветельный элемент! и последовательно ему резистор ни как ни воткнёш!!!моща нагревательного элемента обогрева заднего стекла шибко уж большая....
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 15:17:45
>>D!mk@<< писал(а):и последовательно ему резистор ни как ни воткнёш
Почему? Выбирай подходящий вот тут -
http://www.dart.ru/cataloguenew/resisto ... ower.shtml
и все дела.
Только зачем? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс ноя 15, 2009 15:21:52
Zayec
ды и куда вот такой мощный резюк пихать то...
такой резюк будет греть так же как обогрев стекла.....
Zayec писал(а):Только зачем?
вот и я про тоже...смысла то нету....
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 15:35:44
>>D!mk@<<
Меня щас мысль посетила! А "грелка" на сиденье - чем не добавочный резистор? ;)
Слышал только, что китайского производства обогреватели сидений не очень качественные. Вплоть до того, что кто-то горел...
Последний раз редактировалось Zayec Вс ноя 15, 2009 15:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 15:41:08
Zayec
Нда...Вы правы...
Andreys
Да я пробовал тогда,когда ещё кнопка работала,потом она сломалась...Я много времени провёл с той Волгой,так там 3 положения выключателя,так что искренне прошу прощения за дезинформацию,виноват...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Zayec
Такие резисторы,для веника печки подойдёт,чтобы была регулировка скорости,как у зубилки.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс ноя 15, 2009 16:58:54
Zayec писал(а):Меня щас мысль посетила! А "грелка" на сиденье - чем не добавочный резистор?
ну тож вариант!тока китайсккое гамно не нуна брать да и усё))
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 15, 2009 17:10:22
Fox писал(а):Обогрев заднего стекла...Вообще кнопка двойная,схему я не видел(хотя мне тоже надо,нифига не пашет),но может просто попутали с проводами?Кнопка в трёх положениях-выкл-вкл на слаб обогрев-вкл на сильный обогрев,возможно чего то накосячено и стало в двух положениях на "слабый обогрев".
На схеме кнопка на 2 положения - вкл и выкл. :whistlin:
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Nonamer писал(а):. Если не поможет - начать с проверки напряжения на контактах обогрева стекла и если там действительно "низкое" напряжение, то поменять реле обогрева стекла.
Я бы сначала проверил минусовой провод с обогевателя, который к стойке задней прикручен. Частенько там из-за конденсата окисление идёть.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс ноя 15, 2009 18:12:09
CycJIuK
Делаю предупреждение за ненормативную лексику в сообщении.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 19:32:51
Та я понял уже,что ошибся. :pinch: И так стыдно...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Тут нашёл,если кому интересно и полезно,то рад =)
CycJIuK
Непрочитанное сообщение CycJIuK » Вс ноя 15, 2009 21:03:50
Mr_Ice писал(а):Делаю предупреждение за ненормативную лексику в сообщении.
извинтиляюсь очень очень) :whistlin:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс ноя 15, 2009 22:47:28
Забыл сказать, после смены проводки, через неделю сгорели дорожки в монтажном блоке, сигнал и карлосон с омываателем не работают...завтра пойду на разбор, в 20минут хотьбы от дома, за монтажкой, а там отпишусь. Проверю массу. А где искать реле?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
