ВАЗ 21053 Dogfighter
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: ВАЗ 21053 Dogfighter
Ну вот, притащили мне 53 "Солекс". Вещь хорошая, по сравнению с 83-м не затыкается при хорошем выкручивании двигателя, а на низах по-моему не хуже и не лучше 83-го. Ещё хотел сегодня прокладку поменять между выпускным коллектором и штанами, и шпильки новые туда вкрутить, три шпильки вывернул запросто, на четвёртой застрял. Собрал на трёх, завтра машина нужна. Звук ещё хуже стал, такой "спортивный" бас на холостых. Шпильку всю закосячил газовым ключом, чем теперь её взять, не знаю
- said74
полностью поддерживаюDogfighter писал(а):Ну вот, притащили мне 53 "Солекс". Вещь хорошая,
- Dogfighter
said74 писал(а):полностью поддерживаюDogfighter писал(а):Ну вот, притащили мне 53 "Солекс". Вещь хорошая,
- said74
а если к этому добавить обкатанный после капиталки движок - вообще круть (это мой случай)
- Dogfighter
Летом, всё летом. Пока надеюсь на ремонт башки, вскрытие покажет.said74 писал(а):а если к этому добавить обкатанный после капиталки движок - вообще круть (это мой случай)
- Dogfighter
Вот и летоDogfighter писал(а):Летом, всё летом. Пока надеюсь на ремонт башки, вскрытие покажет.said74 писал(а):а если к этому добавить обкатанный после капиталки движок - вообще круть (это мой случай)
Всё чёрное - поездил зиму на "Лукойле"
Завтра разбор поршневой, замеры, дефектовка, ну и диагноз. Предвижу крепчайший нагар на поршнях, и закоксованные им кольца - сильно перегретый прошлой весной мотор стал жрать масло , хорошо хоть ГБЦ винтом не пошла.
Dogfighter писал(а):редвижу крепчайший нагар на поршнях, и закоксованные им кольца - сильно перегретый прошлой весной мотор стал жрать масло
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
83 солекст катал, говоришь? у тебя движка полторашка или 1,6? жиклеры какие ставил?
- Dogfighter
Двигло 2103, 1.5. Жиклеры были 97.5/165 и 97.5/125.Хомяк писал(а):83 солекст катал, говоришь? у тебя движка полторашка или 1,6? жиклеры какие ставил?
- Хомяк
хм... странно, что машина летала на таком конфиге
ладно, попробую в следующий выходной поставить 083 с таким конфигом
Добавлено спустя 28 секунд:
жрала сколько при активно езде?
- Dogfighter
В пределах дозволенного. Помню, что стал забывать посмотреть на бензиновую стрелку. Но не замерял, считаю, по городу точный расход не получить.Хомяк писал(а):жрала сколько при активно езде?
- Dogfighter
Дальнейшее вскрытие показало стёртые маслосъёмные кольца. Там даже канавки в кольце уже нет, только у замка видно её след. Кольца стали очень хрупкие, всего 2 снял не сломав. Задиров на поршнях и в цилиндрах нет, коленвал тоже в порядке. Кажется, мне повезло.
- Dogfighter
Надо было сфоткать, до чего "лысые". Компрессионные кстати живые, даже по сравнению с новымиЙожык писал(а):Dogfighter писал(а):Там даже канавки в кольце уже нет
- Dogfighter
Закончил с движком. Потарахтел на холостых, клапан цокает
. Прокатился, дыма из выхлопа не видно, из сапуна тоже. Пока придётся потошнить в правом ряду всё же, кольца притрутся малость. Вообще сомневался, придётся ли точить, хотел соседу-мотористу отдать в ремонт, но у него два движка уже стоят в боксе. С замерами он мне всё же помог, и заверил, что колено в идеале практически и блок ещё в допуске, т.е до капиталки можно ещё покатать.
Вот только капиталку делать не мне, надеюсь этим летом на обновление автопарка, либо ещё покатаюсь годик, как заработки пойдут.
- Dogfighter
Движок после 1000 км "ожил", можно сказать. Масла не съел ничуть, холостые ровные, пуляет, как из рогатки. Надо было опоры движка махнуть заодно, правая просела заметно. В связи с улучшившейся динамикой тормоза просятся на обновление
. Пока закупил передние диски ("Лада-имидж") и колодки "Ferodo" красные. Тогда из старого останутся скобы суппортов и задние барабаны. А, и трубки старые, но они живы вполне.
- Dogfighter
Когда мне про её внешний вид также будут говорить? Хоть всю крась, двери по нижней кромке рыжеют, на морде рыжики, в правом пороге новая дыра. Щас сфоткаю.Антон80 писал(а):Отлично!
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Такие дела.
- Dogfighter
Ага. Кариес, блин
По весне в этом месте порыжело, а потом я пальцем ткнул и .....
- Dogfighter
Этот порог весь в дырах, там раньше молдинг стоял, так он в одном месте с куском порога оторвался. Так что антигравий маскировал стеклотканевые заплатки. Пора варить, железа там все меньше и меньшеЙожык писал(а):А под антигравием всегда ржавеет. Ты не знал?
