Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 12, 2013 19:52:54
Где-то плюс левой и правой стороны объединяется.. :hmmm:
Cooper777
Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Пт янв 31, 2014 8:21:07
Помогите пожалуйста советом, подрулевой поворотников очень туго ходит,боюсь сломать,машина недавно поэтому еще многого не знаю в ней :) первая мысль была может смазать чем нибудь типа ВДшки,но потом не замкнет там внутри что нибудь?разбирать в такой мороз тоже желания нет.Отщелкивает как надо.Просто стоишь например на месте,пытаешься врубить поворот он туго но включается,а обратно уже почти никак,с поворотом руля возвращается спокойно.остальные переключатели ходят свободно.
threeshots
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение threeshots » Пн фев 10, 2014 17:39:28
По чти такая же проблема, при в включенном свете (да и подсветке) горит правый по воротник (что задний что передний) при попытки включить поворот нет результата и аварийка не работает, но.. стоит выключить свет все работает то есть по воротник мигает аварийка тоже работает! В чем может быть проблема?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 10, 2014 17:53:35
threeshots
Только протяжка всех масс на фарах спасет отца русской демократии... :)
threeshots
Непрочитанное сообщение threeshots » Пн фев 10, 2014 19:35:17
JOKER2105 писал(а):threeshots
Гм.. можно по подробнее?
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 10, 2014 19:57:27
Все провода, которые крепятся на кузов, прочистить под ними и самих и прижать по новой.
threeshots
Непрочитанное сообщение threeshots » Пн фев 10, 2014 23:16:04
Знать где это еще бы! :tomat:
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Чт фев 13, 2014 10:15:17
Перечитал всю тему но так и не нашел ответа. У меня не работают поворотники, аварийка работает как надо. При включени поворота ничего не происходит.
Писали что перемкнуть контакты 2 и 4 или 8 и 4 на колодке кнопки аварийки - ничего не происходило.
Все решил, подал плюс на провод который идет на переключатели.
puz1k
Модель авто: ВАЗ 2107 2006г
Непрочитанное сообщение puz1k » Чт мар 27, 2014 11:39:29
Доброго времени суток всем. Вопрос такой (не нашел такого в теме). Не работает правая сторона аварийки, при этом поворотники работают нормально, иногда (редко)аварийка работает нормально при включенном зажигании, но когда оно выключено то работает тока левая сторона
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 27, 2014 18:05:08
puz1k
Или кнопка, или проводка...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 27, 2014 18:07:29
puz1k
Кнопку аварийки осматривал? Провода все на месте и надежно сидят? Или сама кнопка...
Добавлено спустя 23 секунды:
JOKER2105
Мысли сходятся
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 27, 2014 18:38:38
:beer2: :P
Romanich
Непрочитанное сообщение Romanich » Вс май 11, 2014 12:46:40
Доброго времени форумчане. Помогите чайнику :) добрым советом.
Дело началось с того что генератор не давал ток, соответственно аккумулятор разряжался в городском режиме за час, особенно вечером. Как бы банально просто, натянул ремень грм,хотя натяжение помогло на день. Тогда я снял генератор, зачистил клемы и поменял щетки. Собрал, установил, завел машину и вуаля, мультиметром на клемах аккумулятора 13,9 вольт при включеных габаритах и дальнего света, аварийке все при оборотах 800-1200 на тахометре. Не долго моя радость длилась, при втором же выезде на датчике аккумулятора стрелка занижается до белой шкалы, это только завелся и тронулся. В дороге генератор стал меня то радовать то огорчать, когда ему вздумается тогда и работает. Но это еще можно объяснить шоколадкой на гене. Допустим такую поломку...
А теперь новое приключение. Повороты стали отказывать, стою на перекрестке, поворот включаю(гена не дает ток, однако напряжение аккумулятора 12,4-12,5 в, это я замерял мультиметром и для себя отметил на датчике отметкой), он значит секунд 6 поработал и заглох(стрелка вольтметра дергалась естественно присущему ему режиму,без генератора все таки), я переклацнул поворот в правую сторону, та же ситуация. Меня осенило что дело гиблое и я влип на огромном перекрестке с большущим потоком машин, я в тупую включил аварийку на красный развернулся и остановился( оказалось аварийка тоже как и повороты на 5-6 секунд и потух), как раз хватило на аварийный разворот и остановку:). Значит дома уже проверяю мультиметром аккума в порядке 12,4в. При включении стартера, положение 3 ключа в стартере, повороты и аварийка так же себя ведет, 5-6 секунд и затухают, и затухают и датчик поворотов,аварийки, и снаружи лампы не горят. Не могу понять причину(генератор не трогаем, там скорей всего шоколадку поменять). Всем спс за помощь и коментарии
Снял генератор, прозвонил его мультиметром, по книге, все работает, тогда почему ток не идет
tankist-72
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение tankist-72 » Вт май 13, 2014 12:48:05
Добрый день! подскажите в чем может быть проблема:сегодня обнаружилось что при работе фар ближнего или дальнего света не работает поворотник налево,то есть не моргает даже стрелка на панели, направо все работает идеально,пробовал ехать без габаритов поворотник работает,если моргаю фарами повортник отключается,аварийка работает при любом включении фар.заранее спасибо.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 13, 2014 13:39:18
tankist-72 писал(а):в чем может быть проблема
возможно в подрулевых переключателях, бывает провода перетираются. Питание на реле фар идет как раз через подрулевые переключатели
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 13, 2014 14:19:42
Почему у меня при включении аварийки иногда акб за пол часа может разрядить? насколько я помню, там провода напрямую идут. Что нужно глянуть? мультика нет, но на этой неделе попытаюсь купить :look:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт май 13, 2014 16:43:53
Там есть предохранитель №8, может быть АКБ слабый очень?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 14, 2014 4:25:57
JOKER2105 писал(а):может быть АКБ слабый очень?
Не думаю, ему всего 2,5 года :hmmm: хотя кто их знает.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 14, 2014 15:32:38
Я года два назад украинский аккум покупал, дешево блин.. Ровно на год его и хватило, пластины осыпаться стали. :wacko:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 16, 2014 13:56:36
Сегодня двигался в дождь. Была включена печка и обогрев заднего зеркала, ну и еще дворники. На повороте включил поворотник и не услышал характерного пощелкивания. Не обратил внимание сразу. Потом вижу на панели горит лампа АКБ и стрелка зарядки АКБ на нуле. Не стал останавливаться (испугался что заглохну), так как было недалеко от дома. Перед домом выключил и включил зажигание снова все заработало: стрелка заряда АКБ стала показывать заряд и лампа АКБ погасла. Включил поворотник (не работает) и опять стрелка заряда АКБ упала до нуля и загорелась лампа АКБ.
Ничего не проверял, не смотрел горит ли поворотник или еще какие лампы, спешил.
Подскажите, что может быть причиной падения заряда АКБ и включения красной лампочки АКБ? Где надо посмотреть?
Тут немного почитал, возможная причина может быть в предохранителе поворотников?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 16, 2014 14:17:10
Преды старого образца?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 16, 2014 14:20:24
Haris22 писал(а):Почему у меня при включении аварийки иногда акб за пол часа может разрядить? насколько я помню, там провода напрямую идут. Что нужно глянуть? мультика нет, но на этой неделе попытаюсь купить :look:
плати за парковку, Харис :D
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 16, 2014 14:46:30
Антон80 писал(а):Преды старого образца?
Не знаю. А чем они отличаются?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 16, 2014 14:53:18
преды старого образца- боченки. кака редкая, вечный неконтакт. новые преды ножевые- с 2 ножками. глянь 10пред. от него все запитано. посмотри разъемы на монтажном блоке, пошевели, вдруг что отошло.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 16, 2014 15:18:28
Великая шпилька, на ней же реле. Преды, подрулевые...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У меня вправо шелкает намного быстрее чем влево. Аварийкой проверял, все лампы работают. Масса где то отвалилась наверное?
