Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Re: Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Подытожу последние постЫ: Мойками бытового уровня невозможно отмыть гряяяязный кузов шоб не осталось налёта. Та струя от АВД отбивает внешний слой какашек, но не налёт. А вот далее вступает в бой или щётка с водой или губка или тряпка или у кого чё есть. Но!полюбасу финиш -это фланель или её заменители с частым споласкиванием.
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
По поводу отмывает/не отмывает.
Для БЕСКОНТАКТНОЙ мойки нужен аппарат не ниже серии 5. Давление в данных аппаратах 140 бар. На автомойках используют аппараты с давлением 160 бар. Правда при таком давлении производительность аппарата может быть от 600 до 1000 литров.\
Аппараты серии 2-3 расчитаны на мойку садового инвентаря и велосипедов.
Процесс бесконтактной мойки выглядит так:
1. наносим пену (то биж шампунь через пенную насадку шампунь для БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ) прямо на грязный, СУХОЙ кузов. Если грязи очень много,то сбиваем и ждем пока кузов высохнет.
2.Пена наносится с низу вверх. Дабы верхний слой цеплялся за нижний.
3. ждем 3 минуты и смываем высоким давлением.
4. протираем кузов от остатков воды замшей или используем восковой осушитель.
Бесконтактная мойка эффективна только в тех случаях,если автомобиль моется не реже чем раз в неделю, в противном случаи придется домывать некоторые места губкой.
Для удаления масляных и других следов,перед мойкой делается обезжирка проблемных мест (например под лючком бензобака).
Во! Запишите. А для бытовых АВД...ток кишки/лохмотья грязи отбивать, не болееfred писал(а):Бесконтактная мойка эффективна только в тех случаях,если автомобиль моется не реже чем раз в неделю, в противном случаи придется домывать некоторые места губкой.
Цитата:Бесконтактная мойка эффективна только в тех случаях,если автомобиль моется не реже чем раз в неделю,
Аднака дороговато будет так мыться...
- Ученик
Стоимость аппарата 5 й серии 10-11 т.р. с комплектом для подключения + 2-3 т.р. Канистра шампуня- самого дорогого фирменного 900 р. Окупаемость 2 сезона максимум. Основные покупатели-владельцы дачных участков. Аппаратом также можно помыть дом,дорожки,забот, садовый инвентарь. Чистить решетки для гриля,можно докупить пескоструй, чистить диски от ржавчины и краски и т. д. В таком случаи аппарат окупается довольно быстро. Вторая группа покупателей группа из 2 х 3 х владельцев авто в гаражном кооперативе. Покупают мойку в складчину, чтобы раз в неделю помыть 3 авто. делим 15 т. р. на троих-получаем 5 т.р. на брата.
А теперь прикинем,что стоимость одной мойки 300 р. И это только кузов! Коврики + 50 - 100 р. А если движок помыть, еще 150-200 р. Аппаратом можете помыть и коврики и движок и прицеп и велики-мотики, газонокосилки и прочее.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Ну я в итоге (как писал в статье http://www.uzhforum.com/showthread.php?t=92&showall=1 ), хоть в рассрочку, но все равно пришел к аппарату К 5,60.Буйный писал(а):Только цена той же "пятёрочки" уж сильно небюджетна для владельцев классики .
Согласен. Ибо отмыть 2-3-х дневную грязь, которая успела "присохнуть" можно только тряпкой(щеткой). И еще надо помнить что чем агрессивнее химия, т.е. чем лучше она моет, тем хуже для сохранности ЛКП. Иная едреная химия может и тектил МЛ из скрытых полостей повымывать нафиг.Буйный писал(а):Ну, это ты чутка слукавил
Уже который год использую вместо шампуня жидкость для мытья посуды "Gala", после этого наступает "чистота которую не только видно, но и слышно"Вованн писал(а):разводил шампуня побольше в полторашке
Аналогично, но только не губкой, а очень.. нет ОЧЕНЬ мягкой щеткой.Вованн писал(а):Только если грязи много, то сначала отбиваю керхером. А потом еще губкой с шампунем. Чтоб блестела
Фигня! Нужно чтобы человек не ждал 3 дня после того как испачкался, а ехал на мойку сразу. Свежую грязь и мойкой класса 2 можно отмыть до состояния "без налета" на ура. А вот с засохшей грязью борется не столько давление, сколько агрессивность химии. Сразу скажу, что химии перепробовал много и разной, от керхеровских таблеток и средств в канистрах (тоже керхер кстати), до обычной жидкости для мытья посуды.fred писал(а):Для БЕСКОНТАКТНОЙ мойки нужен аппарат не ниже серии 5. Д
Это уже контактная мойка. И именно эта замша и удаляет налет.fred писал(а):4. протираем кузов от остатков воды замшей или используем восковой осушитель.
Ну зачем так критично...Буйный писал(а):А для бытовых АВД...ток кишки/лохмотья грязи отбивать, не более
А чё в ней такого хитрого? Разве не с одной цистерны все эти фейри/мейри разливаются под разными этикетками и ценами?viklord писал(а): использую вместо шампуня жидкость для мытья посуды "Gala"
- viklord
А фиг его знает. Фейри с ароматом конопли - мойте посуду со смехом... - дороговато как для "автошампуня". А галу уже протестировал как говорится на своей шкуре. Ну и еще. У супруги после фейри кожа на руках требует крема, а после галы вроде как не жалуется.Буйный писал(а):А чё в ней такого хитрого? Разве не с одной цистерны все эти фейри/мейри разливаются под разными этикетками и ценами?
- Модель авто: Ваз-21041-67`08
Как представитель дилера Karcher в Оренбурге абсолютно согласен со всеми словами fred, ответы абсолютно грамотные. От себя добавлю, что мойки 2 серии даже не предназначены для мытья авто, данный класс моек для мытья площадок, велосипедов - все это даже на коробке нарисовано. А еще их любят кондиционерщики.
Кстати, у нашего сервиса есть мнение, что использование системы самозасасывания воды сокращает жизнь аппаратов из-за недостаточного давления. При ее использовании необходимо поднимать емкость с водой
- Classic
Вот-вот! Мучаюсь долго- не хватает аппарату давки на входе- работает с перебоями (бочка стоИт примерно в 15 см от земли). Сегодня приобрёл насос повышения давления: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91664. Буду ставить (заодно приподниму малёх ёмкость, насос смонтирую под ней). Будем попробовать!Corvette писал(а):использование системы самозасасывания воды сокращает жизнь аппаратов из-за недостаточного давления. При ее использовании необходимо поднимать емкость с водой
Валер, но 15см как то маловато, даже для бочки. я буду подвешивать флягу на швеллер воротный примерно на метр. у меня без насоса мойка, у брата с насосом и фляги метр от земли хватает.
сколько литров? 30-ка в момент улетает.Medved@790 писал(а):флягу
на сорок, у меня их две стоит и канистрочка литров на 50, кучка бадьюшек для перевозки с колонки.Антон80 писал(а):сколько литров? 30-ка в момент улетает.
30ка и должна улетать, не жалеючи.
- Classic
Знаю... Думал сначала- некритично, ведь аппарат рассчитан даже на засасывание из водоёма, но всё-таки мало- не тянет.Medved@790 писал(а):15см как то маловато, даже для бочки
- mvk843
Сегодня купил вот такую минимойку (как у Йожика):
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /12255633/
Шланга дешевого не было, пришлось купить керхеровский за 1200 (с фильтром и клапаном). Ну и шампунь "Филин" взял на пробу. Говорят, не бог весть что, концентрация не очень, но мне главное попробовать, какая вообще пена будет. Сразу дорогую химию не стал брать и правильно - на шланг хватило
Завтра на даче проверю, по результатам отпишусь
- mvk843
Medved@790, я тоже сначала хотел Керхер, но потом прикинул хорошенько, сколько он будет окупаться и решил - ну его нафиг.
Йожик говорит вроде Anlu работает удовлетворительно. Если на пару сезонов хотя бы хватит, уже хорошо.
- mvk843
Короче испытал я сегодня сию мойку. Воду беру из 100л бочки. Ну что сказать, грязь сбивает впринципе, только надо близко струю подносить. Не как на мойке, с полуметра. Шланг ВД короткий, приходится мойку постоянно перемещать - неудобно.
Пенная насадка - шлак редкостный. С полбутылки шампуня (по инструкции концентрация от 1:1 до 1:5, но сказали что этот шампунь можно вообще не разбавлять) пены почти нет, один мыльный раствор, только в конце пены немножко. Да и руки сушит при попадании очень сильно, в перчатках надо, если все таки химией. Буду просто сбивать этой мойкой грязь, все приятней чем руками, а затем обычным шампунем мыть. Купил сегодня в МЕТРО поллитра за 60р. "Металлик" называется. Якобы специально для металлика. Ну шампунь и шампунь, лишь бы мыл.
Именно так всё и обстоит с дешёвыми насадками, а хорошая стОит как вся твоя "мойка".mvk843 писал(а):Пенная насадка - шлак редкостный
- mvk843
Сегодня мамину машину помыл уже со знанием дела. Сбил грязь, протер обычным шампунем, смыл. На все провсе ушло примерно полчаса и 70 литров воды.
Мыть гораздо приятнее, не надо кверху попой оттирать грязь вручную
Конечно, было бы еще лучше, если бы была нормальная пенная насадка. Может потом куплю. А она будет нормально работать с этой мойкой? Давление-то не как на дорогих мойках
"Шапка" будет нормальной и устойчивой. Но, по итогу, всё должно быть в комплексе, имея ввиду давку воды для удаления какашек с пеной.mvk843 писал(а):А она будет нормально работать с этой мойкой?
- mvk843
Ну дак основная то грязь убирается еще когда без химии просто сбиваешь грязь, разве нет?Буйный писал(а):давку воды для удаления какашек с пеной.
Но вообще я заметил, что химия сложнее смывается, чем простой шампунь. Значительно дольше приходится промывать машину, чтобы уже нигде не пенились остатки химии. Лучше уж тогда действительно простым шампунем пользоваться, с такой мойкой.
А я вот уже наигрался АВД. МОю шлангом и мягкой щёткой, а аппарат уже год висит в гараже на стене
