Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Подскажите пожалуйста. Могут ли быть на семёрке хоть какие-нибудь молдинги? Видел ли кто-нибудь на семёрках молдинги?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так на порогах есть..были. на дверях у некоторых
Freeman
наклеенные резинки по борту - молдинги?
- Freeman
Спасибо. Хе-хе-хе как гора с плеч. Это хорошо что на семёрках есть молдинги
- Smarticus
Форумчане подскажите, сегодня ставил новую приёмную трубу, все нормально встало только хомут, который крепиться на коробку не налезает - диаметр приёмной трубы немного больше, чем надо. Вопрос в следующем, если хомут не ставить, чем это грозит?
- Миша
- Пират болтун
у меня не стоит, но думаю, что это не полезно для выпускного коллектора
- Smarticus
вот и меня терзают мысли нехорошие, получается больше нагрузки приходится на соединение с коллектором и сам коллектор. да и коллектор новый поставил - жалко. Миша, вибрация на коробку меньше передается?Миша писал(а):это не полезно для выпускного коллектора
Последний раз редактировалось Smarticus Сб апр 19, 2014 19:23:23, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
...провисанием.Smarticus писал(а):... чем это грозит?
Вот, на картинке, хомут слегка раскрыт. Пусть прям раскрытым и остается. Вставляй трубу и болт. И закручивай как есть.
- JOKER2105
А у меня он наоборот слишком большой был, обрезал с двух сторон, и варил потом...
- Миша
- Пират болтун
просто как мне кажется, когда мотор трясется, он трясется вместе с кпп, и чем ближе к другой части глушак будет закреплен, тем лучше будет для коллектора. не знаю как объяснить на буквах, но ты возьми и пошатай глушитель за резонатор, (примерно около ручника) с хомутом и без него, примерно так..поймешь сам принцип, т.е. получается, что часть штанов стоит на месте, а вторая часть пытается ее сорвать, ну, где тонко там и рвется..Smarticus писал(а):вот и меня терзают мысли нехорошие, получается больше нагрузки приходится на соединение с коллектором и сам коллектор. да и коллектор новый поставил - жалко. Миша, вибрация на коробку меньше передается?Миша писал(а):это не полезно для выпускного коллектора
- Smarticus
Там не просто так натянуть, 3 см не хватает чтобы совместить отверстия хомута и крепления на кпп, это не мало. Загиб трубы немного другой и диаметр больше. Как минимум другой хомут нужно делать, более длинный.VVB писал(а):Пусть прям раскрытым и остается. Вставляй трубу и болт. И закручивай как есть.
Последний раз редактировалось Smarticus Сб апр 19, 2014 19:54:01, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
а от шнивы или газели не пойдет? где то есть 51 труба в стоке..
- Smarticus
Миша, мне кажется на шниве такая же труба (коллектор у меня шнивовский, думаю и приемная труба диаметром не отличается), а вот с газели может быть
- Миша
- Пират болтун
где то в продаже я видел хомут под 51 трубу
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
http://www.rus-treyd.ru/products/krepej/?code=65824 инжевый и карбовый хомут отличается, а чем?
- Smarticus
Я разницы не видел, он вообще идет как хомут 2101-07, других не встречал. Надо завтра в БИ-БИ глянуть, другие магазы врят ли будут работать.Миша писал(а):http://www.rus-treyd.ru/products/krepej/?code=65824 инжевый и карбовый хомут отличается, а чем? :confused
Какой-то не такой хомут ты купил. Возьми еще один, только в другом магазе. Мой даже великоват был.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Парни, при прогреве двигателя до 90-95 градусов на холостом на газе не хватает тяги, двигатель душится и плавно хрен тронешься, поддаешь газку сцеплением поиграл и поехал, при температуре до этого уровня все нормально, на бензине все нормально. Фильтр газовый чистый, холостые 900 об, не плавают, добавляешь холостых до 1200 и все нормально становится. В чем беда?(вопрос в теме ГБО задавал никто не ответил
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
проявляется только при сильном нагреве двигателя и только при трогании с места (трогаться умею, за рулем уже 17 лет) без нагрева отпускаешь плавно сцепу и она сама без газа потихоньку катиться на холостом, а нагреется для 95 гр трогаюсь только с подгазовкой, сцепа не перегревается, так как пробовал грел на холостом трогаешься и газуй блин... у меня еще в проставке под карбом есть винт типа жиклера (зачем он нужен?), покрутил туда-сюда, затянул, без изменений...
Prepod48, если на бензине всё!!! ОК, тряси ГБО-шников.
Понятно что трясти ГБО-шников
, но хочется во всем самому разобраться
- Димьян
Обещенное фото ,правда только через крышкуДимьян писал(а):Выложу,но только вечером, сейчас на работе.Medved@790 писал(а):да, моет значит. фото пастели распредвала под маслозаливной горловиной выложи если не трудно.Димьян писал(а):это нормальноЯ!Димьян писал(а):И кто что скажит по свечам?
- VLAD
так а что не так?
чистая постель вроде, по сравнению с моей вообще новьё
