Нагар на свечах
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт апр 11, 2014 19:22:24
Антон80 раньше я тоже так думал.а больше вариантов и нету
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 19:30:58
Meart писал(а):На Петерике тоже 4ая свеча имеет больше нагара чем остальные. У меня правда не критично, половина изолятора чистая, а вот вторая половина в глубине свечки черная. Все остальные свечки имеют полностью чистые изоляторы...
Это конструктивная особенность мотора, или всетаки надо искать неисправность которая не проявила себя в полный рост?
Это косяк экземпляра. Поверь :relax:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 11, 2014 19:58:51
zombie177rus писал(а):Это косяк экземпляра. Поверь :relax:
Свечи или двигателя? LOL
В общем то я не сильно напрягаюсь по этому поводу. До того как вылизал карб, зажигание, и отдал в ремонт головку... Вот там свечки меня меня напрягали. А тут... тпфу..
Могу зафотать кстати свечки свои зимние. Ориентированные четко зазором вверх. Там довольно четко по нагару и месту искрообразования у них одинаковость.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 20:04:43
Зазором вниз пробовал?
Meart
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 11, 2014 20:10:28
zombie177rus писал(а):Зазором вниз пробовал?
Не пробовал. Судя по нагару, будет почти тот же эффект.
Там похоже главное отношение зазора к впускному клапану. Что так, что так будет боком... ну гдето 60 градусов разница, но всеравно искровой зазор не будет в тени электрода.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Можно мне не верить, но стараюсь субъктивизм исключать. От ориентирование свечей эффект есть.
Выразился в большей приемистости и отзывчивости двигателя на низах.
Может быть там на средних оборотах и высоких какая капля и появилась, но почувствовать не смог. Но "тракторить" реально стал двигатель ощутимо лучше. У меня он на третей только с 40 ехал, а теперь при желании вытягивает с 20. Ну и на 1, 2 частень наблюдаю повадки инжектора - едет на холостых.
Добавлено спустя 29 минут 26 секунд:
В принципе там и без фоток можно объяснить.
Зная как и в каком цилиндре стояли свечи, картина одинаковая.
Со стороны впускного клапана на диэлетрике красноватый нагар, в этом же краю активная выработка электрода. Свечи были новые, проехали 3-5т.км.
Может с выработкой положение искры бы начало гулять и выравнивать...
Свечки стояли идеально вверх (ставил маркером отметку, сперва подбирал по цилиндрам, а потом завинчивал как надо благодаря обжиму шайбы). Кстати, всем кто резко захотел такое сделать: можно только на новых свечах, у старых уже шайба частично обжата, можно резьбу в головке порвать.
Причем нагар, не там где реально в двигателе расположен клапан, и не ровно сбоку свечи. Нагар гдето по середине между этим. В общем закручивание потока в цилиндре реально работает. В принципе если прикинуть цилиндр, взять окружность на которой стоит свеча, вот со стороны впускного клапана по этой окружности и приходит смесь на свечку. И свеча бьет с той же стороны(по крайней мере поначалу), видимо там ей легче пробить...
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 21:11:26
Двиг какой? После правки сёдел у меня ВСЁ такое пропадало...
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс авг 10, 2014 7:00:49
вот такая беда на Москвиче, в четвертом цилиндре, вкрутили новые свечи, завели но сдается мне не к добру это :slap:
Что думаете товарищи???
синего дыма нет из выхлопной
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 10, 2014 7:38:23
Зазор большой и свеча поганая: травит через изолятор. Если не троит и нет синего дыма, смени эту свечу. Далее по итогам ...
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс авг 10, 2014 7:40:50
свечи поменяли все, не троит, не дымит,
есть расход масла (какой именно не знаю),
за совет спасибо :beer2:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 10, 2014 7:58:21
Пробег? Какое масло? Двиг на 92-м, или на 80-м? Перегревы были?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс авг 10, 2014 8:08:48
пробег неизвестен к сожалению, масло 10w40 ТНК, бензин 92-й, перегревов не было при нас, расход топлива в норме вроде.
ещё фильтр воздушный чернеет быстро :hmmm:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 10, 2014 9:38:31
А масло как быстро чернеет?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс авг 10, 2014 9:40:20
не чернеет особо, по крайней мере не черное оно :hmmm:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 10, 2014 10:20:43
zombie177rus писал(а):А масло как быстро чернеет?
Этот вопрос к качеству поршневой группы ...
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс авг 10, 2014 11:43:38
то-есть в четвертом цилиндре не ахти что-то?
в общем пока ездит, а там вскрытие покажет :yes:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 10, 2014 12:21:38
Где-то так ...
