Куда может уходить масло из КПП?
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 07, 2014 8:57:34
Всем трям.
итак ваз-21043, около года стояла без движения. сейчас на ней ездит братишка.
кпп пятиступка, так вот куда-то уходит масло из КПП.
вопрос - какие там прокладки есть и др, откуда может сопливить масло? и насколько геморно это менять?
посмотреть сам не могу - машина в другом городе, братишка в этих делах не очень, вроде как откуда-то из задней части КПП сопливит.
Благодарил (а): 1429 раз
Re: Куда может уходить масло из КПП?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 07, 2014 9:07:31
Сальник вала может сопливить, немного по приводу троса спидометра, датчик включения фар заднего хода (так то уровень ниже но на ходу может), если 5 кпп то поглядеть заглушку вала заднего хода, сапун проверить...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 07, 2014 15:32:57
По заднему разъёму бывает течь.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн апр 07, 2014 16:12:22
У меня сверху из под кулисы текло.
Вернуться в «Трансмиссия»
