Подсветочки
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 08, 2012 22:24:30
Антон80 писал(а): Никакой расчет не скажет сколько. Только пробовать.
Бред! Все отлично просчитывается. :yes:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 7:29:59
:psih: ну хорошо, хорошо. Просчитывается.
Только бытрее будет метод тыка. Расчет разве что количество нулей в величине емкости покажет.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 09, 2012 15:29:15
Антон80 писал(а):Я академиев не кончал,
Я, к сожалению, тоже.. :confused: Тут ещё такое дело. Электролиты при низких температурах сильно теряют ёмкость, для подсветки понятно это не актуально, но так, на заметку. :thum1:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 15:32:26
почему не актуально? Быстрее же гаснуть будет.
BORODA
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 09, 2012 16:00:10
Антон80 писал(а):почему не актуально? Быстрее же гаснуть будет.
Ну, я так понимаю, что кроме глубокой моральной травмы своему создателю, всё остальное будет нормально. Двигатель заведётся, передача включится и т.д. :D
-=WireWolf=-
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Сб ноя 10, 2012 19:16:41
Teila_bob писал(а):Посоветуйте конденсатор в плафон освещения, чтобы в течении 3-5 секунд гасли светодиоды. Светодиоды обычные с резистором на 1кОМ.
Конденсаторы подбирать пуста трата времени и денег, их габариты и стоимость никакой плафон не выдержит. Вот нарыл схемку, на мой взгляд вполне удачную:
Проверил в MultiSim'e - работает, только вместо лампочки надо светодиод с токоограничительным резистором ставить.
<RAINWATCHING>
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение <RAINWATCHING> » Вс ноя 11, 2012 7:26:59
Вот ещё проще, двум людям ставил - всё работает :) Правда здесь просто с задержкой после закрывания двери (или дверей). Ну вдруг, кому понядобится
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн ноя 12, 2012 8:07:19
<RAINWATCHING>
подтверждаю, работает, себе делал по такой схеме, только вместо реле ставил светодиод.
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 25, 2014 6:18:55
Есть конденсатор на 22000мкФ на 25В хочу его поставить на задержку гашения света в салоне (плафон от Газели в нем 2 свтодиодные лампочки в каждой лампочке по 6 диодов), подскажите пожалуйста какое время задержки гашения будет? Сам что-то никак ни могу рассчитать и разобраться.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 25, 2014 6:42:57
Vita писал(а):Есть конденсатор на 22000мкФ на 25В хочу его поставить на задержку гашения света в салоне (плафон от Газели в нем 2 свтодиодные лампочки в каждой лампочке по 6 диодов), подскажите пожалуйста какое время задержки гашения будет? Сам что-то никак ни могу рассчитать и разобраться.
задержку лучше делать специальной схемой а не конденсатором, а вообще в некоторых сигналках есть такая функция, вежливая подсветка...
а вообще 25 тысяч на два светодиода будут очень долго разряжаться, попробуй это же не долго...
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 25, 2014 18:34:35
Vita
Приблизительно так
время = емкость х сопротивление
время в секундах, емкость в Фарадах, сопротивление в Омах.
Это очень приблизительно, если мерить сопротивление мультиметром на холодной лампочке. С диодами сложнее, нужно померить ток потребления и по закону Ома высчитать "сопротивление". Это будет не совсем правильно, но примерно прикинуть можно.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Сб мар 29, 2014 18:17:55
А я делал на ла7 она управляется от сигналки, задержка от 5 до 40 сек стабильно, при включении зажигания тухнет сразу, да много можна с ней придумать, в место релле можна поставить полевик будет плавно гаснуть, перекодирую схему скину позже
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 02, 2014 12:18:04
alexandr81
это по нашему :thum1:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 26, 2015 19:50:10
Поставил себе кнопку печки с подсветкой
Иван64
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 18:37:08
Поставил светодиоды в подсветку, кнопку обогрева стекла с другой подсветкой, теперь не греется))
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Только прикуриватель не хочет светится))
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 46 секунд:
В кнопки надо послабее диоды, в глаза слепит
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 04, 2015 13:06:51
Иван64 писал(а):Только прикуриватель не хочет светится))
полярность не та :whistlin:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср мар 04, 2015 13:13:59
у меня все светится :yes:
Иван64
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2015 14:15:48
В прикуривателе не промахнешься, там лампа с цоколем
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
У меня приборке разным цветом светится. Одна половина голубоватым, вторая зеленоватая. Светодиоды все одинаковые
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 04, 2015 14:26:15
Иван64 писал(а):В прикуривателе не промахнешься, там лампа с цоколем
ну правильно, а вот как распаян светодиод в цоколе одним китайцам известно :whistlin:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2015 14:33:44
Вернул обратно родную лампу, тож самое. Рассеиватель не хочет свет пропускать))
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 04, 2015 14:56:29
Иван64 писал(а): Рассеиватель не хочет свет пропускать))
как так?! :hmmm: она точно тоже как и светодиод рабочая?
Иван64
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2015 15:56:26
Обычная штатная лампа на 3 вт. Может спецом так сделано, чтобы не слепило? Вечером поеду в магаз, сфотаю и покажу как светит
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 05, 2015 8:08:41
Иван64 писал(а):Вечером поеду в магаз, сфотаю и покажу как светит
теперь видно что светит очень тускло, я уже забыл как светит штатный прикуриватель, в семерке почти сразу поставил от шевроле нивы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 05, 2015 8:42:44
Тоже поставлю себе другой
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт мар 31, 2015 7:32:42
а почему у меня зеленая лампочка не хочет светиться в часаХ? обычная светится, а зеленая не хочет, а если и светится, то часы не идут((((( почему? :cry:
