Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Как не поднимается? А вы попробуйте убрать редуктор и крутануть мотор тем двигателем стартера без редуктора!!!!zombie177rus писал(а):Мощность редуктором не поднимается...
А ещё очень интересно не разбирал ли кто-то редукторный стартер? Может там шестерни пластиковые - ото будет смеху!
Возможно там шестерни идут как в шуруповёртах - три по кругу...Интересно посмотреть...
А вот - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... sEAGIl7w3w
Я был прав - там как в шуруповёрте - 3 шестерни снимают с двигателя обороты - на фото снизу 3 шестерни.
И вот слева их видно - http://dostavka-vrn.ru/images/articles/starter1.jpg
С редутором беда тоже бывает - http://content.foto.mail.ru/mail/firsov93/8/i-448.jpg
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср янв 22, 2014 8:43:16, всего редактировалось 5 раз.
- X-TAZ
Я тут пошерстил - похоже есть редукторные стартеры с обмоточным стартером, а есть редукторные на пост. магнитах.JET писал(а):там магниты постоянные
Так само и безредукторные есть на пост магнитах!
Редукторный -
http://detali.zp.ua/catalog/5358-starte ... duktornyj/
Редукт. на пост магнитах -
http://detali.zp.ua/catalog/9067-starte ... eduktorom/
РЕДУКТОРОМ МОЩНОСТЬ НЕ!!!!!! поднимается! В школу надо: физику по-новой учить. Довёл....X-TAZ писал(а):Как не поднимается? А вы попробуйте убрать редуктор и крутануть мотор тем двигателем стартера без редуктора!!!!zombie177rus писал(а):Мощность редуктором не поднимается...
- X-TAZ
Может я не тем словом это называю, но...что тогда поднимается? Крутящий момент? Ну да - крутящий момент. Я это и имел ввиду..zombie177rus писал(а):РЕДУКТОРОМ МОЩНОСТЬ НЕ!!!!!! поднимается!
Не специально...zombie177rus писал(а): Довёл....
- X-TAZ
Если б специально, я бы правду сказал что специально голову морочу...\zombie177rus писал(а):Я знаю: нарочно
Итак собрал я стартер со статором от другого стартера и очень даже доволен - то ли из-за того что аккум всю ночь на зарядке стоял, то ли это действительно статор повлиял, но стартер крутанул холодный движок так, что наверное даже не почувствовал нагрузки!!! Я не поверил... заглушился.. и ещё разок... и ещё разок... дык красота! Видно те контакты на старой обмотке уже давно подглючивали...
Теперь, естественно, нужно вскрыть и глянуть что же было с теми концами.
- Schmel10
подскажете,нужен ли ремонт стартера.Мороз -20,-25 начинает крутить туго,когда крутанёт пару оборотов,то если перестать крутить и снова начать,то во второй раз крутит бодро,пробег почти 90 000,стартер не разу не снимался.Аккум заряжен.
А сам как думаешь: надолго его хватит? Эксперименты в мороз приятны садомазохистам....
- Schmel10
не понял,естественно я не буду снимать его в мороз.Можно ли считать такое поведение первым звоночком или так и должно быть,а если разобрать я и лета дождусь.
Schmel10, может дело не в стартере, а в хоженой полусинтетике, которую в минус 25 так прихватывает, что даже заряженный АКБ не в силах...Хотя говоришь, что повторный пуск решает проблему? 90 тыков это, конечно, немало и ревизия с очисткой совсем бы ему не помешала. Про предварительную ревизию всех силовых "плюсов" и "минусов" я уверен тебе не стОит говорить.
- Schmel10
Значит это не нормальное поведение,значит летом если не забудем,то отривизируем.
- X-TAZ
...Для тех, кому интересно.
Вскрыл сириесные обмотки статора стартера. Выводы на щётки и соединитель между обмотками оказалось крепятся пайкой к самим обмоткам (хотя может есть и цельные обмотки). Выводящие концы естесственно оказались отвалившимися. Задача - припаять концы и намотать обратно тряпку, которой обмотка была обмотана! И в будущем не теребить концы, садить их на контакты щёток путём подгибания аккуратно, придерживая пассатижами.
При сматывании тряпки наматывал на обмотку скотч, чтоб не развалилась обмотка.
- артур с
не ты точно динозавр
упертый---респект
у меня моторчик омывателя глючит---надо тебе выслать на ремонт
и стартер свой до кучи
упертый---респект
- X-TAZ
та не... ну неужели из-за отпавшей пайки покупать новый стартер...артур с писал(а):не ты точно динозавр
Моторчик омывателя себе разбирал и чистил коллектор так как и в моторчиках приводов замков дверей.... работает отлично.артур с писал(а):у меня моторчик омывателя глючит---надо тебе выслать на ремонт
- артур с
ну вот ...а ты все трубами да котлами промышляешь....а такой талант гибнет
а еще говорил шо в электрике не шаришь
- X-TAZ
В котлах тоже электрика есть, но для электрики у нас электрик.артур с писал(а):а ты все трубами да котлами промышляешь.
У электрики разделов много...чистка контактов и пайка контактов - это очень лёгкая электрика...я не шарю в диодах в платах.. шо зачем и как куда не знаю я.артур с писал(а):а еще говорил шо в электрике не шаришь
Хотя раз стартер отремонтировал-значит уже электрик!!!
- артур с
честно----у нас лично---НА ВЕС ЗОЛОТА....
поди заедь в СТО по вопросам стартера,гены----ответ один---в магаз за новым стартером,геной
как то было срочное дело у меня ,а с движка стук неимоверный пошел---я в СТО по пути---так там парнишка осетин сказал ,---это подшибник генератора---ТАК НА НЕГО АЖ ЗАШИПЕЛИ ЕГО КОЛЛЕГИ,мол ты чо так легко клиента отпускаешь
Оффф
Оффф
- X-TAZ
Ну вот впринципе всё гуд - спаял...побольше припоя...а то предыдущая пайка такая жиденькая была. Сейчас покрыл паянные места лаком...засохнет, замотаю и установлю... Единственное долго пришлось растачивать болты, которые крепили обмотки к статору, их же раскернили там ...гравером и ударной отвёрткой открутил...Теперь просто посажу на фиксатор резьбы.
Вчера на роторе, который уже достиг минимального размера 39 мм в диаметре, между ламелями убирал изоляцию - углубил почти на 1 мм - как на новом коллекторе!
- артур с
теперь вымой хорошенько и в авито спихни как новый,ну чуть дешевле
а за эти бабки купи редукторный ,чуть докинув
просто я прям не знаю ....как можно с утра мудохатся с заводкой----для меня лично это расстрел
...потому что не заведусь---голодный буду ,а иже с ним и семья вся
- X-TAZ
Опять про редукторный...кстати я хотел спросить какова электрич. мощность редукторного? У штатного 1,3 кВт.артур с писал(а):купи редукторный
Почему с утра? На машине у меня щас стоит стартер другой... с другим статором! Кстати судя по суперкручению его я вижу что я 3 года ездил с отпавшими контактами на ремонтируемом статоре. Видно что на нормальном такая моща, что и масло густое холодное в минус 10 не помеха. И редукторный даже не нужен. А по старому статору вижу что на крышке со щётками был перегрев - аж в одном месте попалвился пластик изолирующий...очень похоже что этот выводной конец с обмотки грелся при долгом вращении.артур с писал(а):просто я прям не знаю ....как можно с утра мудохатся с заводкой----для меня лично это расстрел
А ещё вот один момент - на выводах есть отверстие - так на новом статоре это отверстие как раз попадает на болт контакта щётки, а на этом шо отпали - не попадало - выводы коротковатые - и контакт брался кончиком вывода, а в этом месте, где отверстие получалось малое сечение провода.(на фото)...возможно и в этом месте был нагрев. Так я сейчас это отверстие запаял...чтоб типа цельный провод шёл. И вышло вот так - уже собрал статор. Выглядит как новый...только изолентой для большей изоляции мотнул....
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Лучше бы лаком пропитал...X-TAZ писал(а):только изолентой для большей изоляции мотнул....
0.95 кВтX-TAZ писал(а):кстати я хотел спросить какова электрич. мощность редукторного?
