А что? Пока не пойму мысль. Они новые, недешевые, хорошие.
ГКК
- олежек
Re: ГКК
Антон думаю что работать будет в пределах допуска!Антон80 писал(а):Стоит ли ради эксперимента подложить под низ шайбочку с миллиметр толщиной?
с повышением
Re: ГКК
Ручкой молотка НЕ продавишь. Я отвёрткой 50-60см давлю и то очень медленно уходит.Антон80 писал(а):Ручкой молотка через рокер![]()
Re: ГКК
Антон80, по ответу на 2. У тебя сжимается?zombie177rus писал(а):...Антон80 писал(а):...
...1. Если компенсатор вытащить на свободу из этих 55мм, то он разожмется внутренней пружиной до своих максимальных 60мм? 2. Если да, то смогу ли я руками сжимать его в пределах этих пяти миллиметров?!
2. Да(почти).
- олежек
Re: ГКК
проверить то можно твою идею, сжать на эти самые пару мм ГКК, типа как будто под ни шайба, думаю что рабочего хода в низ будет предостаточно!Антон80 писал(а):Значит попробую шайбы, хуже не будет.
Re: ГКК
Примерно понятен. Ход должен быть хоть миллиметр, но у меня только тисками с усилием сразу, как только вытащил из двигателя. Вот я думаю, может ГКК полностью высунут до предела. Только не пойму, как так могла стать, что раньше нормально было, а потом стало мало длины. Но попробовать с шайбами нужно, а то не успокоюсь.
Re: ГКК
А если слить из него масло и тогда посмотреть предельный размер, если в этом сомнение.
Почему?Антон80 писал(а):Ход должен быть хоть миллиметр,
Re: ГКК
Вероятно потому, что масла внутри не возможный максимум. Не знаю, может и ошибаюсь.гость писал(а):Почему?
Короче, с шайбами ничего не вышло. Торчит сильно этот столбик-ГКК и рокер всунуть не получается, а там десятые доли миллиметра уже мешают. Пошел другим путем. Убрал колечко, ограничивающее максимальное высовывание плунжера, конструкция позволяет еще немного хода добавить.
Не помогло
- олежек
Re: ГКК
надо было чем то его сжать, медленно медленно!Антон80 писал(а):рокер всунуть не получается, а там десятые доли миллиметра уже мешают.
Re: ГКК
я когда распред на место ставлю - сжимаются помелёху, никуда не денутся. клапанные пружины жестче - это факт.
Re: ГКК
Да это уже и неважно. А при установке всегда опустошаю, но все равно не всунуть. Звук при запуске интетесный.
Re: ГКК
миллиметров 8 примерно. Но очеь неудобно, места мало. Гоняешь его там проволочкой... Еще и приспособы для сжатия пружины стоит. Без ругательств вообще никак.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: ГКК
на родную голову двига 1.6 можно поставить масляную рампу или новую голову брать?
скогро придут суровые морозы,и до этого времени планирую установить гкк
- олежек
Re: ГКК
можно, ГКК старого образца, нового образца ставятся в свою голову!maksan163 писал(а):на родную голову двига 1.6 можно поставить масляную рампу или новую голову брать?
- maksan163
Re: ГКК
Искал гидрики старого образца,скоро привезут сказали,цена за комплект 1700 р,+ рампа и распредвал с пастелью,ну и фиксатор резьбы
на улице холодает,да и времени мало сейчас заниматься ремонтом,машинка постоянно нужна.может до лета отложить установку
или купить новую головку и расточить под гкк нового образца?
- олежек
Re: ГКК
конечно, ковыряться думается прийдется не один час, лучше по теплуmaksan163 писал(а):может до лета отложить установк
а сможеш так? чет сомневаюсь!maksan163 писал(а):или купить новую головку и расточить под гкк нового образца?
