ГКК
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 23:08:44
Ручкой молотка через рокер :i
А что? Пока не пойму мысль. Они новые, недешевые, хорошие.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 19, 2013 6:33:56
Антон80 писал(а):Стоит ли ради эксперимента подложить под низ шайбочку с миллиметр толщиной?
Антон думаю что работать будет в пределах допуска!
с повышением :beer2:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 6:38:07
Антон80 писал(а):Ручкой молотка через рокер :i
Ручкой молотка НЕ продавишь. Я отвёрткой 50-60см давлю и то очень медленно уходит.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 7:18:48
Спасибо! Значит попробую шайбы, хуже не будет.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 8:37:14
zombie177rus писал(а):
Антон80 писал(а):...
...1. Если компенсатор вытащить на свободу из этих 55мм, то он разожмется внутренней пружиной до своих максимальных 60мм? 2. Если да, то смогу ли я руками сжимать его в пределах этих пяти миллиметров?!
2. Да(почти).
Антон80, по ответу на 2. У тебя сжимается?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 19, 2013 8:38:45
Антон80 писал(а):Значит попробую шайбы, хуже не будет.
проверить то можно твою идею, сжать на эти самые пару мм ГКК, типа как будто под ни шайба, думаю что рабочего хода в низ будет предостаточно!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 9:19:42
нет, абсолютно.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 11:34:25
Антон80 писал(а):гость
нет, абсолютно.
А ответ 2. тебе понятен?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 14:51:49
Примерно понятен. Ход должен быть хоть миллиметр, но у меня только тисками с усилием сразу, как только вытащил из двигателя. Вот я думаю, может ГКК полностью высунут до предела. Только не пойму, как так могла стать, что раньше нормально было, а потом стало мало длины. Но попробовать с шайбами нужно, а то не успокоюсь.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 16:34:25
А если слить из него масло и тогда посмотреть предельный размер, если в этом сомнение.
Антон80 писал(а):Ход должен быть хоть миллиметр,
Почему?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 20:01:43
гость писал(а):Почему?
Вероятно потому, что масла внутри не возможный максимум. Не знаю, может и ошибаюсь.
Короче, с шайбами ничего не вышло. Торчит сильно этот столбик-ГКК и рокер всунуть не получается, а там десятые доли миллиметра уже мешают. Пошел другим путем. Убрал колечко, ограничивающее максимальное высовывание плунжера, конструкция позволяет еще немного хода добавить.
Не помогло :sad:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 20:04:31
Антон80 писал(а):Не помогло
В смысле звука?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 20:05:56
Да, в смысле него. :devil: Чертового звука
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 20, 2013 9:30:56
Антон80 писал(а):рокер всунуть не получается, а там десятые доли миллиметра уже мешают.
надо было чем то его сжать, медленно медленно!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 20, 2013 9:33:03
:yes: Сжимается исключительно за счет перетекания масла.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 20, 2013 9:37:45
я когда распред на место ставлю - сжимаются помелёху, никуда не денутся. клапанные пружины жестче - это факт.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 9:49:55
Да это уже и неважно. А при установке всегда опустошаю, но все равно не всунуть. Звук при запуске интетесный.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 20, 2013 12:17:43
Антон80 писал(а):но все равно не всунуть.
странно, что неужели такой маленький ход у ГКК?? :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 12:27:05
миллиметров 8 примерно. Но очеь неудобно, места мало. Гоняешь его там проволочкой... Еще и приспособы для сжатия пружины стоит. Без ругательств вообще никак.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт ноя 21, 2013 7:23:19
на родную голову двига 1.6 можно поставить масляную рампу или новую голову брать? :hmmm: скогро придут суровые морозы,и до этого времени планирую установить гкк
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 21, 2013 7:35:16
maksan163 писал(а):на родную голову двига 1.6 можно поставить масляную рампу или новую голову брать?
можно, ГКК старого образца, нового образца ставятся в свою голову!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 21, 2013 18:10:02
maksan163
в моей теме поройся,там есть пособие с картинками
maksan163
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт ноя 22, 2013 13:41:51
Искал гидрики старого образца,скоро привезут сказали,цена за комплект 1700 р,+ рампа и распредвал с пастелью,ну и фиксатор резьбы :clap2: на улице холодает,да и времени мало сейчас заниматься ремонтом,машинка постоянно нужна.может до лета отложить установку :hmmm: или купить новую головку и расточить под гкк нового образца? :hmmm: :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 22, 2013 14:42:17
maksan163 писал(а):может до лета отложить установк
конечно, ковыряться думается прийдется не один час, лучше по теплу :thumbsup:
maksan163 писал(а):или купить новую головку и расточить под гкк нового образца?
а сможеш так? чет сомневаюсь!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 22, 2013 14:47:56
Расточить не получится: "мяса" нет.
