Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 26, 2013 16:59:28
Если это считать большой работой, то лучше сдаться спецу.
Если знаешь, как это делается, то работа сия НЕ большая.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Пн авг 26, 2013 17:48:00
В мануале написано что лучше обратиться в сервис, там какието хитрые манипуляции надо производить с осмотром поверхности и выставлением колёс, к томуже съемник сальника где взять :hez:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн авг 26, 2013 18:00:07
reload писал(а):съемник сальника
а такой есть? :D без него всегда обходились :thum1:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 26, 2013 18:17:09
reload писал(а):Да дело больше в самой замене, там работы прилично.
Да нет там ничего сложного, я обороты гайки считал, когда откручивал. Сальник поменял, закрутил новую гайку, плюс немного довернул, пол оборота. С перекурами и трепом с соседом по гаражу два часа заняло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 26, 2013 18:21:37
Обороты гайки - фигня полная! Момент проворачивания всё определяет.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 10, 2013 6:51:01
висели капли на кардане и на хвостовике редуктора. Поменяли на СТО сальник, и вот: прошло 3 дня и снова висит одна капля на хвостовике редуктора! что, опять менять сальник? он же новый!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 12:35:29
Течь может через:
1. сальник по резине.
2. корпус РЗМ и обойма сальника.
3. по шлицам фланца и ведущей шестерни при НЕзатянутой гайке.
Мне отсюда не видно... Удачи!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт окт 11, 2013 13:02:26
капля появляется на 2 сутки, если не ездить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 11, 2013 16:13:15
А если ездить?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 11, 2013 21:56:22
NikVE писал(а):висели капли на кардане и на хвостовике редуктора. Поменяли на СТО сальник, и вот: прошло 3 дня и снова висит одна капля на хвостовике редуктора! что, опять менять сальник? он же новый!
Совет стандартный в таком случае: дуй обратно на то СТО с претензией.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб окт 12, 2013 10:31:09
zombie177rus писал(а):А если ездить?
если ездить - то капли не висят, редуктор покрыт масляной пленкой.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 13, 2013 11:34:22
с новья такая проблема вылезла наверно на 500 км, меняли по гарантии. потом менял уже сам наверное раза 2 сальник все равно сопит. хотел проверить сапун, не смог открутить кое как достал но на нем не было резьбы. теперь вот такой вопрос если запихивать какую нибудь соломинку в дырку в чулке от сапуна она - дырка, сквозная или нет? у меня соломинка упирается во что то. По картинкам из книги понять не смог что там такое может быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 13:44:49
Там маслоотделитель. Разбери сапун, пропили канавку под резинкой и собери.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 13, 2013 13:47:52
а что там разбирать? колпачок снять? не пойму где пропилить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 15:06:43
Снимешь колпачок - всё сам увидишь.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 13, 2013 15:31:16
надо попробовать, спасибо за совет
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 15:34:11
Резинку из сапуна вытащил вообще. оставил только пружинку.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 13, 2013 15:37:15
и как? из самого сапуна не гонит масло? блин прям сейчас пойду разломаю
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 15:46:29
MAKSIMZINOVIEV писал(а):и как? из самого сапуна не гонит масло? блин прям сейчас пойду разломаю
Нет. Там же пластина маслоотделителя. После этого вокруг сапуна, появилась небольшая потливость и все. За уровнем масла слежу.
Погоди, пусть Знатоки скажут свое слово. Разломать всегда успеешь. :thum1:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 15:56:31
Кстати, недавно прочитал о редукторе в книге по ваз 2106 начала 90х г издания. В книге описывался очень интересный метод, определяющий необходимость замены сальника. Значит, с авто снимают задние колеса, ставятся подставки и дают 90 км/ч на месте в течении 15 мин. :psih: Так вот, если в течение 15 мин на мосту образуется до 5 капель масла, то сальник в замене не нуждается.
Сразу говорю, проверять таким способом никому не советую. Всего лишь поделился прочитанным.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 15:58:15
Удалив резинку, увеличишь проходное сечение дырки. Вот и будет мокрота вокруг...
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 16:03:18
zombie177rus писал(а):Удалив резинку, увеличишь проходное сечение дырки. Вот и будет мокрота вокруг...
Это я понимаю. Главное, что ее отсутствие не навредит.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 13, 2013 16:29:20
хотел снять сапун, а нет его прое.... где то
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 16:42:05
ПОТЕРЯЛ :palcheg: !
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс окт 13, 2013 16:59:20
может когда то сам выкрутил для дальнейшего устранения проблемы. просто все лето ездил на мотоцикле машину редко видел
Вернуться в «Трансмиссия»
