Классика 2010-2012 года.
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Re: Классика 2010-2012 года.
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн сен 09, 2013 9:54:27
Антон80 писал(а):задняя скорость у всех жужжит... Конструкция коробки передач такая (похоже не только в классике).
До 07 ездил год на 05 (2007гв) и ни разу не жужжала задняя, ну даже если я не выжимал сцепление (там я его почти не контролировал как на новой семерке молюсь на него привыезде с парковки), ведь в ней я втапливаю его до упора и еще чуть!
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 09, 2013 14:41:26
Странно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 09, 2013 15:04:05
dm-177 писал(а):...задняя скорость даже при трогании с места (с парковки например) жужжжит...
замена сцепления тебе поможет :yes:
а до замены - только на стоячей машине - сначала ПЯТУЮ включаешь и СРАЗУ заднюю
никакого ж-ж-ж не услышишь
попробуй ;) отпишись
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 09, 2013 15:30:48
Похоже, что мы о разных жжж
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 09, 2013 15:37:48
я другой жж не знаю :D
может смущает
VVB писал(а):- только на стоячей машине -
так это в том смысле, чтоб при включении задней передачи машина вперед НЕ катилась
:fear: а какие ещё жж бывают?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 09, 2013 16:33:20
Антон80 писал(а):Похоже, что мы о разных жжж
всё, врубился :yes: да! мы о разных жжж говорим.
Потому как - если имеется ввиду жужжание коробки - когда машина двигается задним ходом :no: не об этом речь, а об этом
dm-177 писал(а):...Задняя скорость не "втыкается" без вжжжжжж...
...это разные :D жж
dm-177
Еще раз повторю - чтоб не затерялось:
VVB писал(а):замена сцепления тебе поможет :yes:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 09, 2013 16:55:02
VVB писал(а):если имеется ввиду жужжание коробки - когда машина двигается задним ходом :no:
это во всех классиках было, на которых я ездил, а из было ооооочень много.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 09, 2013 17:07:25
Краем уха слышал, что шестерня заднего хода прямозубая, а "передние" косозубые. Вот назад и жужжит. Но это вроде как нормально, у всех так.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 09, 2013 17:19:57
Антон80, слух тебя не подвёл :yes: . А если учесть гипоидку РЗМ, вращающуюся в "обратку", то гул неизбежен.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн сен 09, 2013 17:35:52
Это не шутка? Спасибо.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 09, 2013 17:38:04
dm-177 писал(а):...Это не шутка?...
Нет! Попробуй, расскажешь :beer2:
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн сен 09, 2013 17:41:27
Товарищи, всё верно - это разные жжж! Поправлюсь - у меня дрррр!
Про звук когда едешь задним ходом на классике (и ниве) я знаю с детства, он даже приятен жжж :)
А я писал про попытку "воткнуть" заднюю - шестерни не попадают и как результат... дрррр!!!
В общем.ю новичёк я и в терминологии ВАЗ не силен, попутал названия симптомов )))
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 09, 2013 17:42:20
знаю классику у которой не жужит при движении задним ходом..
7ка, 84 года выпуска. Неизвестно сколько капиталок прошел мотор.
В общем за долгий послужной список прикатался РЗМ на работу и назад ))))
Только вот при движении вперед РЗМ воет... LOL
А по делу. Хруст при включении, это виновато сцепление, подтаскивает коробочку потихому...
Первая когда стоишь как включается, не туговато?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 09, 2013 18:56:55
Meart писал(а):А по делу. Хруст при включении, это виновато сцепление, подтаскивает коробочку потихому...
Да не только в этом дело. Синхронизатора ж нет на задней передаче. Если автомобиль остановлен (то бишь не катится), и вал синхронизирован предварительным включением-выключением 4/5 передачи, то практически всегда без звука включается задняя. Себя приучил давно сначала включать 4-ую, а потом заднюю.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вт сен 10, 2013 5:51:42
Да, я про предварительню синхранизацию 4ой скоростью плнял, идея более чем верная. Просто без нее было бы интереснее и "как надо"
Про первую скорость "с места" скажу так - в 80% всё хорошо "втыкается" в 20% очень туго (кстати 2ую скорость иногда я выключить могу только легонько ударив по рычагу, уж сильно плотно удерживается!) но все передние передачи включаются без дррррр... (тьфу, тьфу, тьфу - чтоб не сглазить!)
Федор Григорьич
Модель авто: LADA-21074 .2011 г.в."Сочи".БК "Штат" х5, ЭСП "Форвард",Сигнализация с автозапуском KGB FX-7. Американские габариты.Евро-3
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Вс сен 22, 2013 16:18:02
Внесу ка свои пять копеек )
Вообщем семерку взяли за наличку , за 189 тыщ .
Тачка сама декабрьская 2010 г . В ПТС прописано 2011 г.в . Тосол в системе красного цвета .
Докупили только коврики в салон . Вся пластмасса в багажнике присутствовала , чехол запаски тоже . Установили защиту картера .
Редуктор начал гудеть через 8 тыщ км . Щас 50 тыщ км и он до сих воет . Привык .
За 50 тыщ км пробега : два раза менял воздушный фильтр , один раз менял топливный фильтр , заменил ДПДЗ , заменил РХХ , заменил "штаны" (неудачный выезд из гаража) , перепрошил мозги на Евро-2 , заводской аккум сдох через год (зимой машину заводить напрочь отказался) , и запорол заводскую покрышку колеса :) Вот и все .
Клапана еще ниразу не регулировали , хз почему . Масло в двигателе меняется с периодичностью 10 тыщ км .
Максимальная развивающая скорость 160 км\ч по спидометру .
В коробке заводская смазка до сих пор :) В мосту , в надежде что гул пропадет , масло менялось аж 2 раза с периодичностью 10 тыщ км . Ан нет (
Манера езды бывает разная : от визга колес по асфальту с полицейским разворотом , с отсечкой оборотов на каждой передаче , до езды ну очень спокойном темпе :) Расход топлива от 6 до 9 литров . 6 литров добился при езде на скорости 100-110 км\ч , причем эконометр всю дорогу был в зеленом секторе .
Кузов ну очень хлипкий . При малейшем сильном воздействии мнется сразу . Качество покраски на 3+ , да и такое чувство что красили вообще без грунта .
Ну как то так
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 22, 2013 17:20:29
Федор Григорьич писал(а):Клапана еще ниразу не регулировали , хз почему
Отрегулируй, машинка запоет :) А вообще это полагается делать раз в 5 тысяч (сам 45 откатал без регулировки LOL )
Raven4812
Непрочитанное сообщение Raven4812 » Вт окт 08, 2013 12:18:10
:thum1: Здравствуйте мои маленькие семероводы!
Пишет вам бывший студент, ныне инженер-конструктор Денис Сергеевич из города героя Смоленска =)
Дам свою оценку Ладе 21074i 2012 года.
Получили мы ладу от социального фонда страхования...с ручным управлением (ножное было)...честно сказать понятия не имею как создатели помогли инвалидам...управлять им нельзя...либо в 4 руки...выбросил сразу...
Машина достаточно хорошо покрашена, цвет - черный жемчуг (черная жемчужина drive2).
На днище присутствует заводская обработка (или же шумоизоляция, сразу не понял).
Двери закрываются и открываются без титанических усилий.
Салон как всегда черный и наш любимый))))
Фары светят отлично, противотуманки не нужны (идет оптика киржач с лампами осрам).
Печка греет только дай...поменял вентилятор на новый с подшипниками через пол года...стандартный заревел**
Коробка 5 передач))))
Проходимость на уровне! :psih: поля и леса брал))) единственное, что напрягает - это висящий нейктрализатор (или католизатор) стыдно :hez: не знаю как правильно), но особо на проходимость это не влияет.
Динамика на уровне. Отсечка стоит на 6500 оборотах)))
Вообщем я бы поставил машине 8 из 10. Не сравнивая с иномарками и остальными нашими творениями)))) :thumbsup:
Всем спасибо!) Не жалею!
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 08, 2013 12:41:24
Raven4812 писал(а):что напрягает - это висящий нейктрализатор (или католизатор)
набери на форуме кнопЫчкой поиск.там все описано :)
Raven4812 писал(а):Салон как всегда черный
и потолок тоже? :palcheg: :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 09, 2013 2:57:36
Raven4812 писал(а):нейктрализатор (или католизатор) стыдно :hez: не знаю как правильно)
Каталитический нейтрализатор, или по-народному, катализатор :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 09, 2013 4:10:53
Raven4812 писал(а):единственное, что напрягает - это висящий нейктрализатор (или католизатор
Тут решения http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8C#p21189
fortoch
Непрочитанное сообщение fortoch » Пн апр 21, 2014 16:50:54
Всем привет!
Пытался искать по форуму, но найти ничего не получилось, т. к. не знаю даже, как сформулировать свой вопрос :(
А вопрос вот такой: каким образом достоверно определить место сборки "семерки" 2011 года? (ижевская сборка или нет). Машина покупалась в 2011 году новая, в салоне.
Возможно ли определить это по номеру двигателя или кузова?
P. S. Сорри, если пишу не в тот раздел :innocent:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 16:53:37
fortoch
номер кузова выложи, начальные буквы. насколько я знаю ХТА - Тольятти (у меня по крайней мере).
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 21, 2014 17:01:35
XWK - ИжАвто
ХТА - АВТОВАЗ
Отсюда http://www.docme.ru/doc/111628/vin
fortoch
Непрочитанное сообщение fortoch » Пн апр 21, 2014 18:33:10
Номер начинается на XTA21074. Значит, не ИжАвто.
Премного благодарен! :thum1:
P. S. Кнопочку "спасибо" бы здесь на форуме )
