VAZ07_UA21
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 08, 2013 21:48:44
Йожык писал(а):Разобрать и продефектовать ты запросто сможешь :yes:
На это нужно еще и время - которого нет! Нужно ж еще и денег зарабатывать и семью кормить...да, и если честно, в движок лезть нет желания. Не мое это лазать всему в мазуте и крутить болты :) .... всякую мелочь - это интересно....
так что будем верить людям :)
Благодарил (а): 854 раза
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 09, 2013 1:08:15
Йожык писал(а): банальный динамометрический ключ нужен, он 2 рубля в магазине стоит
да ну ты брось - в пределах рубля у нас простенький.
а вот нутромер и не найти вовсе, он ой как нужен.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 09, 2013 9:41:12
Сегодня заехал к мастеру с грустным видом и показываю горящую на холостых лампу масла. Он говорит, что датчик накрылся. Я отношусь к этому с недоверием. Снимаем датчик со стоящей рядом на ремонте копейки и ....вуаля, все работает как надо! (включаеццо при зажигании и тухнет когда завелся)...я поехал купил новый датчик за 20 грн и отдал ему, а этот, раз работает, оставил себе. Фуухх....гора с плеч...
з.ы. надо, таки, доверять людям :)
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 09, 2013 9:53:46
а ты у него то спрашивал про замену маслонасоса и его механизма привода???
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 09, 2013 9:57:44
Medved@790 писал(а):а ты у него то спрашивал про замену маслонасоса и его механизма привода???
А чего сразу насос? Тут бы шейки посмотреть :psih:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 09, 2013 10:32:46
да...это я еще сразу спрашивал....он новый покупал и ставил
Ладно...пока вроде полет нормальный...будем дальше обкатывать.
А то Вы меня тут уже запугали :cry:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн авг 19, 2013 13:19:50
Перенес коммутатор со "штатного" места повыше. А то на него все время что-то капало - то с бачка омывайки, то с бачка тосола...
+ подготавливаюсь к установке приборки от волги - решил установить бачки, но вышло "колхозно". (вопрос задал в профильной теме)
Купил еще облицовку тоннеля пола от 2115...
переходник
зачем этот квадрат в хвосте? что там должно быть?!
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 29, 2013 10:18:57
www7 писал(а):Купил свечи ...хотел как всегда взять супер бриски, но дядька сказал, что их уже делают в Китае, а за "ChKD" он зуб дает, что из Чехии. Взял попробовать и вкрутил их сразу.
Надо идти и забирать зуб - свечи полное гуано! Вкинул старые бриски и все поехало... Не берите "ChKD"
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 29, 2013 10:25:02
ChKD - Chinese Kids Warrior)))))))))
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 29, 2013 10:27:51
Квадрат на консоли - место под пульт управления зеркалами.
Лично я беру свечи Denso и NGK.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 29, 2013 11:07:43
Йожык писал(а):Квадрат на консоли - место под пульт управления зеркалами.
круто....зачем задним пассажирам управлять зеркалами? :) ..водителю, вроде, не удобно будет туда тянуться...
ну да ладно - это для общего развития вопрос.
Medved@790 писал(а):ChKD - Chinese Kids Warrior)))))))))
+100500
Ch - это таки было Chinese, а не Czech :psih:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 30, 2013 11:58:06
Убрал "колхоз" с бачком от 2108i и поставил от 2110... теперь все, как мне кажется, намного лучше и красивее ;)
"Лишние" выходы из бачка закрыл саморезами...пробка от бачка тормозной жидкости с дырочкой по центру
Бачок ОЖ от ваз 2110 старого образца
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт авг 30, 2013 12:57:59
Отлично смотрится :thum1:
Во сколько обошелся расширитель от десятки?
И второй вопрос - на штатном креплении хорошо сидит он - не болтается?
Может себе так же сделаю :hmmm:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пт авг 30, 2013 13:06:26
VLAD писал(а):Во сколько обошелся расширитель от десятки?
купил сначала "гаражного" производства за 20 грн, потом нашел заводской за 60 грн. Вообще надо смотреть на качество пластика..
Чуть-чуть разогнул усики крепления и он влез без проблем...ремешок штатный притягивает достаточно сильно ... пока не болтается - сидит, вроде, надежно
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 12:13:46
На выходных заменил трос ручника + левый раб. тормозной цилиндр.....
Ручник не работал...на прошлых выходных подтянули ручник...расход составил 20л/100км - оказалось заклинила правая часть троса ручника + левый торм. цилиндр вообще не работал (показало вскрытие).
Опробовал свежекупленный домкрат - пока работает :)
Теперь проблема, что скрипит трос ручника об полуось :(....шайбочку подложили...попробуем еще как-то по другому положить... :psih:
в процессе...
нов. цилиндр на месте
солдат - говорят, что в нехорошем состоянии ?!
наклейка...спс Randall
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 03, 2013 16:08:25
www7 писал(а):скрипит трос ручника об полуось
может пружина внутри барабана?? об по полуось скрипеть трос априори не может :pinch:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 16:23:42
да...пружинка, которая на тросе внутри барабана
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 03, 2013 16:25:16
откуси ее
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 16:27:57
Medved@790 писал(а):откуси ее
спс...мне тут насоветовали еще много чего проверить в профильной темке...буду проверять/применять советы
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн окт 07, 2013 20:36:48
Пока по мелочи поделал:
-свет под капотом
-левый плафон салона
-обогрев заднего стекла (всю прошлую зиму проездил без него - теперь, думаю, будет полегче )
Скоро близится замена масла после капиталки...Все думаю какое лить на зиму. Может тоже ZIC A+ 10w40?
Заезжал на днях на консультацию к нашему коллеге по форуму Aleksandr - надо вырезать часть пола где передние поддомкратники и вваривать новые детальки.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн ноя 11, 2013 9:51:03
Купил себе вчера лампы Osram Night Breaker Plus H4 (64193NBP HCB).
Возле гаража разницы с предыдущими (KOITO) вообще не заметил....сегодня буду ехать вечером посмотрим в деле.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср ноя 13, 2013 17:45:35
Проверил....лампы таки светят лучше, но сбил регулировку и теперь не могу настроить нормально свет :(
Заменил сегодня ВУТ с гл. торм. цилиндром - два раза стал ступором пока доехал до работы - пока не привык, что надо еле касаться педальки тормоза :)
Dorash56
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср ноя 13, 2013 18:12:21
теперь как на новой машине) учись тормозить заново. Когда Сестра взяла себе Калину-2, то вначале я сел на руль и пару раз вышло что резко затормозил, с не привычки))
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср ноя 13, 2013 18:57:10
спс...буду учиться :)
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт ноя 14, 2013 15:14:19
Просто ужос ...
Сегодня ехал на работу и зажало передние торм. колодки.
Еле доехал до ближайшего СТО и машина встала намертво (педаль вообще не нажималась) пока не отстоялась и колодки не отпустило.
Посмотрел/покрутил мне мастер и сказал, что из ВУТа сильно торчал шток, который давит на гл. торм. цилиндр. И он его немного подкрутил.
Пока вроде нормально, но ....
Кто-то может что-то подскажет ?!
