не горит боковой плафон при открытии двери
Re: не горит боковой плафон при открытии двери
Alex9403
Сиденья - только заднюю сидушку, а так жеснять механизмы ремней, боковую облицовку спереди у ног пассажира и водителя, снять пластиковые накладки вдоль дверей и соединяющую их центральную (там вход провода в стойку), пластик от задней сидушки до пола, отвернуть край ковра и там увидишь эти провода.
Мне приходилось частенько обнаруживать обрывы именно под задней сидушкой (пережимает каркасом сидений), под ногами у заднего правого пассажира на изгибе (зона пяток), напротив переднего правого сиденья где проводка лежит на поперечном усилителе.
Хоть для замены, хоть для поиска повреждения всё это разбирать.
Вполне возможно, так как на сколько я помню, ответвление провода именно лежит на полу, туда попадает влага и всё, соединение накрывается. Там всё сразу обычно видно, или ржавчина лезет из под изоляции или окислы, как правило рассыпается всё в руках.Alex9403 писал(а):которые идут с концевиков к лампам... я прав?
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Спасибо за ифорацию
Буду на днях делать.
А насчёт хороших ярких светодиодов?: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 72#p411672
Alex9403
Я не сторонник этих изделий, не подскажу, но на форуме есть примеры и обсуждения данных изделий а так же есть ссылки на магазины. Но в другой теме.
Регион в профиле поставил бы, возможно и более точно подскажут где купить и по чём.
Всё сделал
Сгнило разветвление бело-чёрного провода в ногах заднего левого пассажира. Заодно всё почистил, пропылесосил под ковром и под задней сидухой
И сегодня же случился со мной казус (за рулём-то 10 дней
): сижу, значит, копаюсь с проводкой, чищу, пылесосю все щели, магнитола работает, двери постоянно открываются (дочка лазиет по машине), соответственно лампы в салоне горят (это продолжалось часа 4), и вдруг магнитола заткнулась... думаю что за... закрыл двери (лампы погасли в салоне), магнитола заработала... думаю, неужели что-то с проводкой намутил и где-то коротит (меня аж в пот бросило). Прозрение пришло быстро: подсел акум и магнитола токо без доп.нагрузки на акум работала... Завёл, правда нормально)
Вот так набирается бесценный опыт по ремонту авто))
- Модель авто: ВАЗ-21074
освещение салона
При открывании двери освещение салона работает от случая к случаю. Где искать причину?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс апр 14, 2013 14:46:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Не работают оба плафона в средних стойках - отсутсвует +12В на белом проводе на обеих сторонах. Посмотрел по схеме: белый "+" соединяется посредством разъёмов с красно-синим "+" выходящим из блока предохранителей. На красно-синем "+" присутствует, на белом отсутствует. Вопрос: как проложен белый провод по салону и где эти разъёмы? За бардачком ничего не нашёл.
- yojiks
Вот и хотелось бы знать в каком месте это соединение ))).zombie177rus писал(а):Там и ищи в месте соединения красного и белого....
А от ЧЯ пройтись по проводам не хочешь? Облегчу: салонный свет весь по полу. Каталог деталей поможет с картинками.
Смотрю на схему и такого не вижу. Вижу, что белый подключен непостредственно к разъему на черном ящике.yojiks писал(а):... Посмотрел по схеме: белый "+" соединяется посредством разъёмов с красно-синим "+" выходящим из блока предохранителей. ...
Чет мне кажется, что ты смотрел поз. 43 (лампочки в торцах передних дверей, кои давным-давно перестали ставить). А нас интересует поз. 71.
- yojiks
Гость
Не....в моей схеме нет лампочек в торцах дверей, я понял о чём Вы говорите. По моей схеме белый с лампочки плафона, соединён через разъём с красно-синим, далее идёт на разъём к прикуривателю и далее на синий штекер Ш4.4 в коробку предохранителей. Это с одной стороны. С другой стороны, белый с лампы плафона идёт на разъём соединяющий белый с красно-синим, далее красно синий-идёт на штепсельную розетку переносной лампы ( где она кстати? ни разу не видел) и далее на синий штекер Ш4.4 в коробку предохранителей.
На схеме плафоны под номером 34.
Последний раз редактировалось yojiks Сб окт 05, 2013 18:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Колодка подключения жгута стоек с жгутом пола находится в овальном отверстии снизу стоек и закрыта пластиковой Т-образной, ток перевёрнутой, накладкой на двух саморезах.yojiks писал(а):Вот и хотелось бы знать в каком месте это соединение
- yojiks
Я снимал эту накладку, но ничего не увидел. Даже длинную накладку со всей стойки содрал. Видимо смотрел плохо ((((. Только подозрительно то, что не работает с двух сторон. Возможно дело не в разъёмах.Буйный писал(а):Колодка подключения жгута стоек с жгутом пола находится в овальном отверстии снизу стоек и закрыта пластиковой Т-образной, ток перевёрнутой, накладкой на двух саморезах.yojiks писал(а):Вот и хотелось бы знать в каком месте это соединение
Нет.yojiks писал(а):Гость ...
Глянул твою схему, подписи даже не читал: 55 (то, что на схеме Рустема 71, кажись).
На лампочки в торцах передних дверей были отдельные концевики, не связанные с плафонами освещения салона.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
yojiks
на твоей схеме 34 - это сигнализаторы открытых дверей (плафоны в торцах передних дверей, красного цвета)
На салонный свет идет из ЧЯ белый провод из колодки Ш12, под номером 3 (Ш12/3)
- JET
гость писал(а):На лампочки в торцах передних дверей были отдельные концевики, не связанные с плафонами освещения салона.
- yojiks
Да...действительно. Спасиб что ткнули.JET писал(а):yojiks
- yojiks
Предыстория... ))). Старый хозяин моей машинки сделал багажник "на кнопке". Кнопка в сиденье, а "+" на эту кнопку взят с этого несчастного белого провода с плафонов. Сама личинка багажника испорчена так, что бы с ключа не открывалась. Наплевать мне на эти плафоны, а вот то что багажник не открывается это уже серьёзнее. Вот и пришлось "плюс" в другом месте искать ))).гость писал(а):
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
доброго времени суток
У меня вот какая проблема, есть семерка 2003 года постоянно горят боковые плафоны на стойках причем оба, и на двери ни как не реагируют. Что открыты, что закрыты бес толку все равно горят, в чем может быть проблема? подскажите где искать. слышал что могут быть проблемы из-за концевиков или как там их правильно. спасибо
- JET
Роман59
выключатели в другое положение поставь и будут на концевики реагировать.
