Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
																			 Юрий
						Непрочитанное сообщение
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 11:11:46
			Привет всем. Антифриз в моей коробченке на колесах уже заменян, с предварительной прочисткой в полевых условиях. При этом я откручивал только краник на радиаторе - когда сливал промывку с водой, и старую охлаждающую жидкость, а так же снимал пробку на радиаторе... Но один мой знакомый автолюбитель сказал, что при сливе старой ОЖ необходимо помимо краника и пробки на радиаторе откручивать еще какой то болт на двигателе, который находится ниже свечных свечных отверстий. Подскажите, можно ли сливать антифриз без откручивания этого болта?
	Юрий
								Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
								 Nik555 » Чт окт 08, 2009 11:16:24
			При откручивании этого болта сливается еще литра 3 жидкости.вот и думай теперь,а это треть всей системы охлаждения
	Nik555
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 11:20:46
			ну да.. собственно у меня уже был случай, когда я слил масло из коробки передач, залил в двигатель промывочного масла, а потом еще и добавил свежего масла в двиг.. и ездил так где то неделю, а потом когда удивился - че это у меня два уровня масла в двигателе - поехал на сто
	Юрий
- Благодарил (а): 373 раза
								 Randall » Чт окт 08, 2009 11:21:27
			Болта??? У меня там крантик стоит
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 11:25:26
			Randall писал(а):Болта??? У меня там крантик стоит
Да? а у меня болт, ориентировочно на 6, только он закис.. и тогда у меня вдшки не было под рукой. У меня в такчке вообще много чего не было, и какой то тяги в карбе и жиклера одного.. короче не знаю как ездил...
	Юрий
																			 mikola2
								 mikola2 » Чт окт 08, 2009 11:38:54
			вы че бахнулись там болт на 13
 Юрий
Юрий
чувак ты ваще жжжошь, ту попробуй поменять ож без откручивания как либо болтов ваще)))))))))))))))
ОТКРОЙ КНИГУ ПО МАШИНЕ И ЗДЕЛАЙ ПО ИНСТРУКЦИИИИИИИ
	mikola2
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 11:42:26
			я же не сказал что вообще ничего не откручивал.. краник на радиаторе то откручивал...
	Юрий
																			 mikola2
								 mikola2 » Чт окт 08, 2009 11:44:27
			тот болт обязательно нада откручивать и несмотря на это всистема останеца литр неменьше!
	mikola2
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 11:46:53
			ёперный театр... это значит лучше теперь опять сменить антифриз? есть вероятность чтоу меня там осталось некоторое количесто воды с промывкой, правда в маленкой концентрации, потому тчо долго промывал водой. и все это значит смешалось с ОЖ
	Юрий
								 Randall » Чт окт 08, 2009 12:29:01
			Мдя... будет "вечная промывка маленькой концентрацией"...
Ты сколько тосола залил? В литрах оцени (объем банки минус то, шо осталось). Если там с литр осталось, то при -15...-20, по идее замерзнуть не должно. А там хз. Ну и вопрос вреда от остатков мойки в системе...
mikola2, ну не знаю я! Мож папик кадат давно вместо него краник вкрутил... ХЗ. Но 100% ниже свечей у меня краник стоит. Даж вентилек, правильнее будет сказать, т.к. на 90градусов повернул - открыто. Я сливал с него и с радиатора всегда...
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 12:36:38
			я брал 10 литров, осталось где то 1,5-2..
Добавлено спустя 2 минуты:
где б и мне такой краник достать, а то честно говоря тот бол так закис.. что страшно его откручивать.. а потом.. при его вкручивании не факт, что оттуда не будет сочиться антифриз в последствии.. фумкой что ли намотать
	Юрий
								vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
- Благодарил (а): 10 раз
								 vopikan » Чт окт 08, 2009 12:50:40
			Юрий писал(а):ну да.. собственно у меня уже был случай, когда я слил масло из коробки передач, залил в двигатель промывочного масла, а потом еще и добавил свежего масла в двиг.. и ездил так где то неделю, а потом когда удивился - че это у меня два уровня масла в двигателе - поехал на сто
с промывкой в моторе и со слитым маслом из КПП!!???!!, жестока, коробка выжила?
	vopikan
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 12:58:47
			vopikan писал(а):Юрий писал(а):ну да.. собственно у меня уже был случай, когда я слил масло из коробки передач, залил в двигатель промывочного масла, а потом еще и добавил свежего масла в двиг.. и ездил так где то неделю, а потом когда удивился - че это у меня два уровня масла в двигателе - поехал на сто
коробка живая, ездил не более 40 км в день... ну а еще до этого я ездил на воде вместо тосола.. и температура в системе охлаждения доходила  до красной отметки в жару... к сожалению у меня там на шкале градусов нет... и двиг. целый.. а у знакомого был тосол в тачке, и жвигатель вентилятора сломался - пробило прокладку головки блока...
	Юрий
								Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Благодарил (а): 42 раза
								 Форумчанка » Чт окт 08, 2009 13:18:09
			Юрий писал(а):ну а еще до этого я ездил на воде вместо тосола.. и двиг. целый..
А разве на воде ездить нельзя?
	Форумчанка
								 Randall » Чт окт 08, 2009 13:22:40
			Блондинка писал(а):А разве на воде ездить нельзя?
Нет, конечно! Только на бензине!
По сути, канеш, можно. Ток не при заморозках...
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 13:24:20
			Блондинка писал(а):Юрий писал(а):ну а еще до этого я ездил на воде вместо тосола.. и двиг. целый..
ну я же ездил, просто греется очень.. и там помпа кажется тосолом смазывается... ей может настать кабздец
	Юрий
																			 Димон на зелёнке
								 Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 14:49:43
			Юрий, самый идеальный вариант поменять антифриз как положенно. Болт там на 13 - закис не закис, но открутить его надо. И потом он не столько может там и закис сколько сильно закручен или просто зажат в нагретом блоке. Возможно имеет смысл попробовать открутить его на холодном двигателе, а точнее просто сорвать. А можно ездить и так как есть если машину не жалко.
	Димон на зелёнке
																			 Юрий
								 Юрий » Чт окт 08, 2009 16:44:39
			Димон на зелёнке писал(а):Юрий, самый идеальный вариант поменять антифриз как положенно. Болт там на 13 - закис не закис, но открутить его надо. И потом он не столько может там и закис сколько сильно закручен или просто зажат в нагретом блоке. Возможно имеет смысл попробовать открутить его на холодном двигателе, а точнее просто сорвать. А можно ездить и так как есть если машину не жалко.
Спасибо
	Юрий
								 Randall » Пт окт 23, 2009 9:31:27
			К вопросу о крантике и болте на 13. Поспрашал папика... Да, это он вместо болта на 13 ставил в свое время крантик (вентилек). На него насаживаешь шлангочку и в балон для слива. Повернул на 90 градусов и полилось. Очень удобная фиговинка, рекомендую к использованию. Выглядит оттак:
								СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
								 СерЖЖЖ » Пт окт 23, 2009 9:51:27
			Краник -хорошая вещь.Такой и на радиатор нуна ставить.
	СерЖЖЖ
																			 Vadim 77
- Благодарил (а): 21 раз
								 Vadim 77 » Пт окт 23, 2009 9:52:53
у меня есть такой крантик,но я его ставлю только когда надо слить ОЖ.... т.к. он пдтекает... (латунный)
	Vadim 77
								 Randall » Пт окт 23, 2009 9:58:05
			Vadim 77, так и этот латунный. Но подтеканий нет. Стоит там все время. Ну так а смысл его постоянно выкручивать? Пока болт вывернешь и его поставишь - уже потечет тосол по двигателю :(
								vopikan
								 vopikan » Сб окт 24, 2009 3:39:34
			если на 76-ом ездиш, то можно воду лить вместо тосола, желательно дистиллированую
	vopikan
- Благодарил (а): 2713 раз
								 Буйный » Сб окт 24, 2009 4:25:31
			vopikan писал(а):если на 76-ом ездиш, то можно воду лить вместо тосола, желательно дистиллированую
Продолжу мысль.А если стоит импортная резина,то можно бензин смешивать с соляркой и вывернуть лампочку из правой фары
								 Randall » Пн окт 26, 2009 7:58:38
А если ездишь с вывернутой лампой из ПРАВОЙ фары, можно смело выкручивать лампочку левого заднего поворотника!
		Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
