Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 21, 2013 18:29:46
Meart писал(а): у них два входа. Один для дверей, другой капот/багажник.
АА. ну вот шо я и хотел узнать.
Meart писал(а): будет неприятный эффект - при открытии капота или багажника будет загоратся свет в салоне.
Значит у меня 2 входа потомушо при открытии багажника свет не горит!
В последнее время иногда перестал срабатывать привод открывания замка багажника... хотя габариты при этом мигают. Привод не издаёт никакого звука....вообще... в дверях когда коллектор мотора привода загрязнился и иногда не контачил, то там хоть жужжал привод, а тут в багажнике не жужжит даже... вот и думаю либо не идёт сигнал к приводу вообще, либо коллектор опять грязный - опять же я этот привод когда-то уже чистил...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 21, 2013 20:14:19
а кнопка в салоне есть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 21, 2013 20:57:38
Антон80 писал(а):а кнопка в салоне есть?
не. у меня либо с пульта либо ключиком в личинку.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 22, 2013 4:27:36
X-TAZ писал(а):либо не идёт сигнал к приводу вообще, либо коллектор опять грязный
...либо питающий проводок гикнулся. Лампочкой проверить - дело секунд.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 8:02:49
Буйный писал(а):..либо питающий проводок гикнулся. Лампочкой проверить - дело секунд.
Оно то да, но шоб проверить нада открыть багажник - а откроешь багажник - уже всё работает! А нада ж проверять когда нету сигнала на привод. Лучше я почищу и посмотрю шо будет.
Кстати а почему у меня светодиод от сигналки на торпеде который мигает практически постоянно.... даже когда сигналка отключена!!!! Когда включил - да - моргает с равными периодами времени. А когда выключена, то его колбасит то быстро, то редко то часто, то иногда... мож это датчик удара типа работает, но просто не выдаёт сигнал на вой сигнализации потомушо она щас выключена?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 22, 2013 11:09:13
То есть привод щелкает при открытом багажнике и не работает при закрытом?!
На моей сигналке диод моргает, если хоть один концевик не нажат и зажигание включено.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 22, 2013 14:13:34
у меня хоть на открытом, хоть на закрытом тянет привод. а язычок закрыть пальчиком не проблема.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 15:56:18
Антон80 писал(а):То есть привод щелкает при открытом багажнике и не работает при закрытом?!
именно так!!!! Но иногда и при закрытом всё работает! Это похоже как у меня на дверях недавно - то работает то нет...тоесть с нагрузкой не тянет, а когда вынул привод с двери, то сам он двигался - причина грязный коллектор моторчика. Пойду щас чистить.
Антон80 писал(а):На моей сигналке диод моргает, если хоть один концевик не нажат и зажигание включено.
Так нет... вот у меня машина вся закрыта но без включения охраны! диод моргает как цветомузыка. Иногда молчит....
Medved@790 писал(а):а язычок закрыть пальчиком не проблема.
И у меня легко закрываются язычки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 19:04:11
Вскрыл привод - да опять засраный коллектор..Почистил, поставил - всё работает. А сам привод то я уже заплавлял пластиком - лопнутый был хорошенько..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 22, 2013 19:09:10
поменяй уже го :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 19:19:14
Medved@790 писал(а):поменяй уже го
зачем менять? Это не тот шо я 2-3 дня назад разбирал... это тот шо я 2 года назад разбирал почистил и смазал - смазка попала на коллектор. Не было бы смазки - думаю было бы там всё чисто. Щас я не смазывал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 22, 2013 19:20:22
сколько новый стоит? без смазки на коллекторе?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 19:25:53
Medved@790 писал(а):сколько новый стоит? без смазки на коллекторе?
я не интересовался - надобности не было! Мне как-то не трудно было вскрыть и почистить, разве это повод новый покупать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 22, 2013 19:28:39
X-TAZ писал(а):разве это повод новый покупать?
сотка рупий цена....моооооре сомнений по этому поводу возникает у меня.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 20:03:31
Medved@790 писал(а):моооооре сомнений по этому поводу возникает у меня.
сомнений по поводу чего?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 22, 2013 20:06:16
Этот привод новым брал?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 22, 2013 20:11:25
X-TAZ писал(а):сомнений по поводу чего?
целесообразности ремонта старого.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 20:29:13
Антон80 писал(а):Этот привод новым брал?
я? нет канешно.. мне машина досталась с сигналкой и центр замком и замком багажника. И в привод багажника я уже раз лазил - токо не помню зачем - может уже загрязнялся и не открывал (хотя такого не помню), а скорее всего я его спаивал...ну треснутый корпус спаял и собрал на место...
Medved@790 писал(а): целесообразности ремонта старого.
Ну так ремонт то был целесообразен... всё ж работает. И до этого другие приводы я чистил и работают. Только вот смазка мешала - теперь не смазал - мож дольше протянут. А вобще раз в пару лет почистить и нет проблем... некоторые места в машине нужно чаще ремонтировать...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 3:25:30
да я помню как ты голову ремонтировал, ну чтож, твоя машина - твой метод ремонта.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 23, 2013 16:32:34
Medved@790 писал(а):да я помню как ты голову ремонтировал, ну чтож, твоя машина - твой метод ремонта.
Дык работает жеж.
А вобще да я тут припомнил - эти приводы как бы неразборные считаются - они заклеенные и некоторые ещё и на каклёпках! Тоесть заклёпки нада сверлить , а клей срывать - да - некоторым это не под силу!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 16:37:08
X-TAZ писал(а):да - некоторым это не под силу!
+1
как и некоторым нормально голову откапиталить.
1:1
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 23, 2013 16:45:27
Оффтопик: один один .. насмешил.....всё упирается в деньги - я тогда был не готов тратить много на ремонт ГБЦ. Тем более что ещё не знаю к чему приведёт мой простой ремонт и если бы было сделано полностью! Вот как не понравится мне то как я отремонтировал - тогда буду думать о другом ремонте! Тем более разобрать ГБЦ - ничего сложного - мне даже будет интересно сделать это ещё раз. главное шоб машина не стала посреди дороги! Это кстаити всё в ОФФ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 16:51:27
ладно, каждый останется при своем мнении, сраться с тобой я не собираюсь.
я тоже не мажор бабки на ветер выкидывать, но если загамзит то и занять можно.
а ремонт он и в африке должен быть ремонтом.
друг два раза голову скидывал пока я не допек его на третий раз откапиталить гбц, дак он ее и вскипятить успел, и притереть с фасками с несколько мм., упертость ему в труды встает со временем, но как он говорит:"я не собираюсь по чужим советам жить".
проехали.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 23, 2013 16:56:37
Оффтопик: [quote="Medved@790"]сраться с тобой я не собираюсь.[/quote]
Разве это так называется... мы просто обсуждаем рабочие моменты.[quote="Medved@790"]друг два раза голову скидывал пока я не допек его на третий раз откапиталить гбц[/quote]
и моё время придёт.[quote="Medved@790"] и занять можно.[/quote]
Я и занимал кадато когда вынул полуоси , и нада было новые втулить - взял аванс...купил поставил..
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн сен 23, 2013 18:41:41
да уж, о чём только на 64 страницах (ИМХО хватило бы и 2-х) не говорили в простой теме, как электромагнит(соленоид) к замку габажника примастырить...) :slap: :slap: :slap:
