100 пудово в верхний, сам так сделал, только датчик надо от 08, а то рано включаетсяАнтон80 писал(а):в верхний патрубок.VVB писал(а):то самый простой и лучший вариант
Точно в этом положении стоково срабатывает карлсон на инжклассике - 102С.JOKER2105 писал(а):голубой стрелкой-зубильный.
Антон80 писал(а):...в верхний патрубок.
JOKER2105 писал(а):...100 пудово в верхний, сам так сделал
В верхний - прощеAllexy777 писал(а):...А почему в верхний?
А зачем огород городить - когда можно сделать как положено. Как конструктивно в данную модель заложеноJOKER2105 писал(а):...только датчик надо от 08, а то рано включается...
НЕПРАВИЛЬНО! В нижний пойдёт.Антон80 писал(а):в верхний патрубок.VVB писал(а):то самый простой и лучший вариант
Да. Об этом и речь.JOKER2105 писал(а):Все упирается в разницу температур на входе и выходе радиатора... Кто знает?
VVB писал(а):...Если датчик срабатывает на температуру в верхнем патрубке - то получается он срабатывает раньше чем необходимо.
Логично!JOKER2105 писал(а):...Если в нижнем будет 92 град, то в верхнем, скажем, 99 или на градус меньше-больше, тогда смело устанавливать датчик от зубилы в верхний патрубок, потому, что это намного легче, и не надо сливать весь тосол, и менять проще...
Дык ни кто и не споритАнтон80 писал(а):...Господа теоретики, рассказываю о практике...
А вот здесь надо повнимательнейАнтон80 писал(а):...Датчик от классики, в этом уверен. Потому, что в магазине разглядывал оба...
Безусловно. А реальные характеристики датчика - на совести производителя.Антон80 писал(а): Тепловой режим в норме- значит правильно! ... ?
Антон80,Антон80 писал(а):А что вообще правильно? ...Тепловой режим в норме- значит правильно!
