Горит лампа давления масла на холостых
Благодарил (а): 279 раз
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 27, 2012 11:43:27
zombie177rus писал(а):Нам что, в библиотеку бежать? :devil:
zombie177rus не ЗЛИСЬ :D
Я указал - СТРАНИЦА 28 :) это этого же форума страница :-J а не в журнале :D
Вот, ниже вопрос полностью :)
Последний раз редактировалось VVB Чт дек 27, 2012 12:47:28, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 27, 2012 11:46:48
ВОПРОС!
Если я оба способа использую и тот который от zombie177rus и от Буйный
Не лишним это будет?
или одного любого из двух способов вполне достаточно???
Просто хочется наверняка - чтоб всю грязь выкинуло.
Способ 1 от zombie177rus
zombie177rus писал(а):...Заведи с утра,через 5-10 секунд доведи обороты до 4000-5000,подержи секунд 5. Может, шматок и выбьет...
Способ 2 от Буйный - текст на ФОТО
Буйный писал(а):...Журнал За рулём 4/1995 советует так проводить эту процедуру...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 13:59:18
Мне было бы фильтр лень снимать.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 27, 2012 14:16:35
;) начну с 1 способа
- потом (как прогазую) отрегулирую хорошенько ХХ
- если моргать и дальше будет, полезу посмотрю что такое "ГРИБОК"
- дальше воспользуюсь способом № 2
Думаю, как то так
Что я пропустил???
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 27, 2012 14:41:14
Главное, чтобы "поднялась нога" на холодную такое проделать :whistlin:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 27, 2012 14:54:43
Все кто на форуме пробовали - пишут что помогло.
Об отрицательных последствиях - ни слова.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 15:03:46
Откуда отрицательные последствия при исправном двигле и наличии масла?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 27, 2012 15:07:23
Почему тогда не рекомендуется давать большие обороты при непрогретом моторе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 16:31:51
Там речь идёт о длительных подъёмах оборотов и нагрузках.К/валу ничего не будет уже после 1 минуты работы двига.С поршневой посложнее:перекос и стуки до прогрева-бяка.
br.partizan
Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс янв 20, 2013 12:59:37
Товарищи! А никого не смутили холостые 500-600 оборотов? На таких оборотах помоему лампочке и положено гореть или хотя бы подмигивать. Двигатель далеко не молод, маслонасос тоже наверняка с выработкой, на холодную зазоры в шестернях будут увеличены, между коленом и вкладышами тоже увеличены, помоему это адекватное поведение двигателя.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср фев 20, 2013 0:09:50
br.partizan писал(а):Товарищи! А никого не смутили холостые 500-600 оборотов? На таких оборотах помоему лампочке и положено гореть или хотя бы подмигивать. Двигатель далеко не молод, маслонасос тоже наверняка с выработкой, на холодную зазоры в шестернях будут увеличены, между коленом и вкладышами тоже увеличены, помоему это адекватное поведение двигателя.
Согласен,у самого такое было пока на трассе маслонасос не помер,капиталочка пришла :cry:
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение StasisM » Пн сен 02, 2013 20:24:35
Подскажите в чем может быть причина мигания лампочки давления масла? Происходит это когда очень плавно трогаюсь с места, плавненько так отпускаю педальку сцепления и газульку плавненько нажимаю - вот тогда и начинает моргать лампа. Двигатель был прогрет, на холостых лампа не горит и как только полностью отпускаю сцепление и даю посильнее газульки лампа прекращает моргать. Моргает раза 3-4 очень быстро и все, тишина. Пару раз заметил это пока до дому ехал, около 10 км.
Машину только взял, предыдущий хозяин сказал что масло меняно, авто прошло 5000 после этого. На счет фильтра ничего не знаю, может ли проблема быть в нем?
Что подскажите сделать*??? :confused:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 20:29:13
Состояние движка? Качество масла? Качество фильтра?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 02, 2013 20:33:40
StasisM
при трогании обороты проседают ниже ХХ, что ли?
StasisM
Непрочитанное сообщение StasisM » Пн сен 02, 2013 20:35:29
zombie177rus писал(а):Состояние движка? Качество масла? Качество фильтра?
Движок работает тихо (капиталки не было, что-то делали не помню что, хозяин не уточнял. Клапана регулировались и еще...), масло светлое не слишком густое (что за масл не знаю)
StasisM
Непрочитанное сообщение StasisM » Пн сен 02, 2013 20:36:35
Антон80 писал(а):при трогании обороты проседают ниже ХХ, что ли?
Малость есть, но не сильно. На обращал внимание на сколько. Это важно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 20:43:46
Купить масло и ФМ в проверенном магазине. Сменить масло и ФМ. Посмотреть на результат. Вообще-то технической инфы мало для точных советов.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 02, 2013 21:31:01
Антон80 писал(а):StasisM
Ну да, трогается человек слишком осторожно. Я другой причины не вижу. Дать опытному водителю проехаться и посмотреть, будет ли у него подмигивать лампочка (я думаю, что не будет).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 21:33:48
Тоже вариант...
StasisM
Непрочитанное сообщение StasisM » Пн сен 02, 2013 22:43:42
С опытом все нормально к меня)) Просто предстоит поездка за 400 км с женой и ребенком (2 месяца которой :) ) вот и тестирую все варианты. Говорю же, что ТОЛЬКО в описанном случае лампа моргать начинает. До этого я просто так не пробовал трогаться и не обращал на это внимание, а тут вот...глянул на свою голову)))
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 02, 2013 23:07:51
StasisM,
в таком случае просто выбрось это из головы.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 03, 2013 5:15:58
StasisM
как вариант - загляни под машину :yes: и осмотри поддон картера двигателя.
Если поддон гнутый, то возможная причина подмигивания лампочки - ОТЛОМИВШИЙСЯ маслоприемник маслонасоса.
А если даже поддон идеально ровный - то всё равно нужно
zombie177rus писал(а):...Сменить масло и ФМ...
потому как у тебя
StasisM писал(а):...авто прошло 5000 после этого. На счет фильтра ничего не знаю...
А посмотреть ФОТО отломившегося маслоприемника - можно здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 95#p490495
ромик
Модель авто: ваз 21053
на горячем двигателе горит лампа давления
Непрочитанное сообщение ромик » Ср сен 25, 2013 6:29:48
на горячем двигателе горит лампа давления на холостых.при увеличении оборотов,гаснет
Последний раз редактировалось ромик Ср сен 25, 2013 6:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 854 раза
Re: на горячем двигателе горит лампа давления
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 25, 2013 6:31:57
ахринеть....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 25, 2013 7:09:48
Капремонт...
