Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 21, 2013 6:46:55
Народ, а кто знаком с сигналками Centurion Xanta?
Чот не пойму, как прикрутить чувствительность датчика удара. Он хитрожопый какой-то. Хитрой формы. Ровным боко на 2-стор. скотче приклеен. С одной стороны два светодиода и разъем, с трех других доступных сторон нифига не нащупал. Где у этого чуда регулятор-то? :eptel:
По форме он такой же, похоже, как на этом фото (в центре снизу):
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 21, 2013 16:58:14
Юра, там заходишь в режим тестирования датчиков и настраиваешь, я сам не ставил, но в общем смысле понял, всё рАзово делается через этот режим.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 22, 2013 13:16:23
Дим, так это на брелке в старом Центурионе правится? :fear: Удивлен...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 22, 2013 17:51:05
Не, Юра, я мануал скачивал, там есть этот режим тестирования датчиков а проще их настройки, входишь в него, бьёшь машину, он запоминает первый уровень, ещё бьёшь, посильнее, он запоминает второй уровень. Как-то так.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 29, 2013 6:27:02
Ага, раздуплил уже. Хитрые они. LOL Спасип, Дим.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 29, 2013 16:05:35
Юра, :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт авг 30, 2013 21:08:21
Даже в техподдержке мне сказали, что удары запоминает и по ним выставляет уровни. Дима, БРЕД!!! А на самом деле на датчике таки нашел регулятор. Входишь в режим тестирования оного, крутишь регулятор и долбешь по кузову, контролируя, какой удар для него как отработается. Вот и все.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 30, 2013 21:15:35
а время паники тоже регулируется :hmmm: .......я как то так же посадил аккум из за кошки на капоте.....паника была бесконечной :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 03, 2013 18:08:10
Частенько регулируется. :yes: Но не больше пары вариантов (типа сколькоко-то секунд или пару минут, к примеру).
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср сен 18, 2013 14:53:14
Привет, уважаемые! У мя проблемка с сигналкой "Аллигатор". Авто купил вместе с ней, инструкции прежний хозяин не оставил. Год назад у неё появились глюки: бывало не сразу реагировала на брелок, звуковой сигнал срабатывал не всегда, да ещё и в произвольном режиме, затем сигнал стал тише в два раза и "хрипел" постоянно - пришлось отсоединить звуковое оповещение. Раньше сигналка на брелок реагировала с 10-15 м, теперь пока не подойдёшь вплотную (батарйку менял). Да ещё провод в скрутке видимо в правой двери замыкает, отчего дверь приходится запирать ключом. :hmmm: Как думаете, сигналку ещё можно вылечить?
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 18, 2013 14:54:57
rosnord
думаю нужен полные ребилд всех скруток/контактов/соединений. не зря она хрипела.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср сен 18, 2013 16:24:14
Medved@790 писал(а):полные ребилд
Ничего не понимаю, растолкуй, пожалуйста, подробнее, Medved@790.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 18, 2013 16:26:54
to rebuild - отстроить заново, восстановить
Ревизию всех соединений провести
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср сен 18, 2013 16:36:25
В сигналке вообще не разбираюсь, подскажите, с чего начать проверку всех проводов и соединений, где что находится и как оно выглядит? :eek:
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт сен 19, 2013 5:27:17
Никто не отвечает. :eptel: Что ж, придётся наверное самому допенькивать...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 19, 2013 5:39:23
rosnord писал(а):Никто не отвечает. :eptel: Что ж, придётся наверное самому допенькивать...
Для начала найди её, сигналку.
Обычно она ставится над печкой под панелью. Ищешь, смотришь точно модель, скачиваешь с инета документацию со схемой подключения и вперед - смотри куда какие провода от нее идут и начинай их искать и смотреть все соединения и скрутки - могут быть залитыми и/или отгнившими со временем ...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 19, 2013 15:53:53
rosnord
Для начала проверь-подтяни массу сигналки, когда найдёшь её.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт сен 19, 2013 18:31:04
Оу, прошу прощения - не "Аллигатор", а "Stealth Fighter S-107RU". =) Нашёл в инете инфу про неё, схему. Думаю начинать проверку нужно от центрального блока управления и прозванивать цепи мультиметром, попутно проверяя все скрутки и крепления к элементам сигналки и авто. Кстати, кто-нить знает, где "обычно" устанавливают кнопку аварийного отключения системы сигналки, датчик удара и реле блокировки?
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Чт сен 19, 2013 19:31:44
охренеть ошибочка...
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Пт сен 20, 2013 18:44:02
Ещё раз сори. :i Просто сигналки я сто лет не касался и почему-то думал, что стоит "Аллигатор", а вышло вон как. Так есть какие-нибудь мысли?
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт сен 20, 2013 18:49:43
конечно, купить бюджетный Аллигатор и избавиться от проблемы и этой непонятной сиги
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 20, 2013 19:09:40
Я бы проверил надежность подачи питания и массы на сигналку. Если с этим полный порядок, а она реально "чудит", то стоит прислушаться совета, видимо:
serge-singer писал(а):купить бюджетный Аллигатор и избавиться от проблемы и этой непонятной сиги
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 29, 2013 14:04:59
Друзья! Помогите определить что за сигналка у меня.
Мангуст а вот что за моделька...
вот такие брелки
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 29, 2013 14:31:47
Meart писал(а):Друзья! Помогите определить что за сигналка у меня.
Сам порылся в инете, в общем походу у меня Base 50.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 16, 2013 20:05:21
У кого сига Старлайн или кто может знает как включить бесшумную постановку, охрану и снятие?
В доках белиберда написана, типа нажать последовательно замок, или длинное нажатие замок и сразу коротое. КАК это сделать то, в общем ничего не понял.
