Вот и я смотрю смотрю, слушаю слушаю... даже шатаю шатаю перелок - ну не шатается ничего - а когда едешь торохтит как когдато рулевые тяги торохтели... даже немного похоже как когдато маятник торохтел... Но не шатается жэж ничего... уже даже рулевой механизм новый.. а торохтит...жах... может просто подкрылки пластиковые... Потомушо когда стучали задние подшипники полуосей и задняя реактивная тяга, то я сразу слышал шо это было сзади и искал причину там - и находил.. а Щас явно слышно передок!Буйный писал(а):Смотреть/слушать надо, а гадать...
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Kampfar
У меня было что гудел внутренний подшипник ступицы,такое циклическое подвывание а я думал мост. Пока моториста не покатал не нашел причину.Буйный писал(а):metallict422,![]()
. А вся причина в том, что скорость распространения звука в воздухе 330..340м/сек, в воде 1450м/сек, а в стали - 5000м/сек
Цитата от Р.Твега: То есть, источник звука может быть спереди, а слышится как будто он сзади, и наоборот. Стук в сцепе передаётся по кардану к заднему мосту на 2,5 метра за 0,005сек, а водила этот сместившийся источник звука слышит часто даже лучше, чем исходящий из более близко расположенного узла(агрегата).
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
как думаете, ничего плохого не будет от свежего мовиля под резинками? что-то он не сохнет долго
Вованн, "мовили" они, ой, какие разные в наше время бывают. Забей, высохнет. Бывает и недели проходят
- X-TAZ
ДаДА. Я тут в теме про шаровые отписался... снимал аморты - стук был. Судя по стуку при зажатии тормоза, похоже на стук нижней шаровой.Буйный писал(а):X-TAZ, нижние втулки амортов целы?
А вот вопрос про вал руля - Сегодня поправлял положение руля, откручивал карданчик от вала червяка и кронштейн рулевого вала откручивал - так у меня вал руля двигался вверх-вниз в подшипниках... так и должно быть? Судя по подшипникам игольчатым (http://detali.zp.ua/catalog/50474-podsh ... ulja_2105/) - там нету внутренней обоймы - там ролики прям по валу катаются. И если присутствует люфт, то это не только может быть износ подшипников, но и износ самого вала!
Это так. Про износ вала - врят ли, просто резина "усела".X-TAZ писал(а): там нету внутренней обоймы - там ролики прям по валу катаются.
- Рулвал.jpg (12.33 КБ) 9693 просмотра
- рустем
Вероятен износ.Менял я как-то подшипники,но люфт остался,стал меньше,но остался.Так же люфт встречается на новых машинах.Предполагаю,это дефект валов-слишком много сняли металла.X-TAZ писал(а):И если присутствует люфт, то это не только может быть износ подшипников, но и износ самого вала!
- X-TAZ
ясно.рустем писал(а):Вероятен износ.Менял я как-то подшипники,но люфт остался,стал меньше,но остался.Так же люфт встречается на новых машинах.Предполагаю,это дефект валов-слишком много сняли металла.
Всмысле наружная резина? Которая вокруг подшипника?Буйный писал(а):просто резина "усела".
А чем вобще вал фиксируется от осевого перемещения? Не этим ли бочонком? Или за счёт соединения с валом червяка?
АА - этот бочонок - это для фиксатора замком зажигания!!!
В собранном состоянии? Всей конструкцией (верхий вал- промежуточный вал - вал червяка) и отсутствием люфтов в крестовинах и соединениях.X-TAZ писал(а):А чем вобще вал фиксируется от осевого перемещения?
Кстати, на древних 05/07 верхний вал устанавливали не на игольчатые подшибы в резине, а на шариковые радиально-упорные подшипники, поджимаемые с двух сторон двумя пружинами и пластиковыми разжимными кольцами. Причина отказа от такой конструкции мне неизвестна.
Причина отказа одна - упрощение. Как в том мультфильме про Вовку: " И так сойдёт!"
- Haris22
С 95% уверенностью могу сказать, что щелчки исходят из района переднего правого колеса. Только при движении задним ходом. Что там может щелкать? Шаровые, сайленты, рычаг менялись месяц - полтора назад.
Я так и зналzombie177rus писал(а):Причина отказа одна - упрощение.
Тормозные колодки этого колеса имеют равномерный износ по толщине? Даже уже и не знаю чё ещё предположить... Подшипники ступицыHaris22 писал(а): щелчки исходят из района переднего правого колеса. Только при движении задним ходом.
- Haris22
Да.Буйный писал(а):Тормозные колодки этого колеса имеют равномерный износ по толщине?
Тоже новыеБуйный писал(а):Подшипники ступицы
- X-TAZ
Ну да... я так и понял... потому ч то он ездил у меня туда сюда пока я не прикрепил его к валу червяка.Буйный писал(а):В собранном состоянии?
ну так а у меня пятёрочка то древняя... 85 года! их вроди в 82 начали выпускать.Буйный писал(а):Кстати, на древних 05/07 верхний вал устанавливали не на игольчатые подшибы в резине, а на шариковые радиально-упорные подшипники, поджимаемые с двух сторон двумя пружинами и пластиковыми разжимными кольцами.
колодки...проедься сняв колодки! токо тормоз не нажимай!Haris22 писал(а):С 95% уверенностью могу сказать, что щелчки исходят из района переднего правого колеса. Только при движении задним ходом. Что там может щелкать? Шаровые, сайленты, рычаг менялись месяц - полтора назад.
НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛОДКИ
!!!!! Достаточно развести их монтировками.
- X-TAZ
И не жать тормоз несколько метров езды....задним ходом...zombie177rus писал(а):НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛОДКИ!!!!! Достаточно развести их монтировками.
- bilbo
Подскажите деталь к которой крепится брыговик задний 2104.
Справа он приварен, а слева в арке две дырки а в ней болты.
Такие вещи вообще продаются или нет?
- рустем
По 2104 не скажу,но я так думаю,что эта часть не отличается от прочих моделей Жигулей.Деталь эта приварена,со временем отгнивает и теряется,поэтому вместо неё делают самолепный кронштейн,который и прикручивают болтами к кузову.
- VVB
Три месяца искал в продаже крепление заднего брызговикаbilbo писал(а):...деталь к которой крепится брыговик задний...
...Такие вещи вообще продаются или нет?
К моему личному удивлению - ПЕРЕДНИЕ брызговики 10-го семейства - встали так, что мне понравилось.
Вот эти брызговики (на ФОТО).
Кстати, их зажимы как раз "вцепились зубами" в крыло + пару саморезов.
А вот - как они выглядят на авто.
И, пробовал задними колесами в тот же бордюр упереться - на котором и оторвало стоковые - пофигу
- рустем
на девятках такие были в моде лет 15 назад.
- VVB
А в целом то как?... Вроде чужеродным не смотрится
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Мужики нужен совет.Купил брызговики,хочу поставить на перед,но как то не понятно ....ставить как есть,или обрезать ухо?
п.с максимальный размер вложения фотки 3 мб
- мишаня
maksan163
судя по этим брызговикам,то ухо не надо резать.а вот для того,дабы их поднять повыше,ибо в таком виде они будут практически на каждой кочке шморгать,надо подогнать красиво(подрезать) сам полуовал.
