Сёма 163 rus
Re: Сёма 163 rus
полировать я думаю через пару суток если сохнуть на солнышке быдет при хорошей погоде, мне с вечера и на утро уже начали полировать, но это после камеры.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Re: Сёма 163 rus
Как покрасил,загнал в гараж часика на 4,потом выкатил чтобы на солнышке сохла,к вечеру снова в гараж,завтра утречком опять на солнышко.ночью роса,влажно,вдруг плохо скажется на процессе сушки,так что ночует в гараже.Днём за 30,жара
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Полазил в инете,в большинстве случаев пишут что полировать не раньше чем через месяц
в том случае если авто красилось в гараже,краска должна кристаллизоваться....если обычной акриловой красили.
Re: Сёма 163 rus
аааа, у меня лак, и то надо бояться мол если сразу то помутнеет, но мнн то пофиг - полировка неизбежна.
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Medved@790 с лаком хлопот больше,согласен.я же после ремонта освежил машинку,чтобы ржи не было.
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Ужас,когда перед машинке меняли,ни крылья,ни юбку не грунтовали
,сегодня убирал всю ржу и вздутия,краску наносили на черное железо
как думаете,заднее стекло уже можно ставить?1.5 дня прошло после покраски,в тени 35 градусов,на солныфке все 50)) спина сгорела
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
стекло установлено,завтра по планам водостоки поставить,уплотнители стекол, собрать салон
устал немного
как вспомню что скоро двигатель,кпп и кардан скидывать
за недельку думаю управимся,батя сказал что поможет
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Салон собран,водостоки установлены,резинки от 2108 чтоб их!(долго ставил и ругался
стоят
заодно и двери мовилью прошёл,12 часов работы..
завтра мордочку соберу,тапочки переобую и сфотаю
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Возможно я не так выразился,вот фоткиMedved@790 писал(а):и как эти резинки? двери хоть закрываются?
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
там по всей длине они стоят,от начала окна и до конца треугольного окна.ОООчень проблематично было целиком поставить,пришлось обрезать.Возле самой стойки окна пришлось подрезать,иначе бы вода в щель попадала.Верхняя часть подрезается и прячется под резинку,внутренняя почти полностью обрезается вместе с бархаткомMedved@790 писал(а):сзади резинки сфоткай
Re: Сёма 163 rus
И что произойдёт при попадании?maksan163 писал(а):иначе бы вода в щель попадала
Сливные отверстия в дверях закупорены и штатная защитная плёнка отсутствует?
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
там всё отлично,просто резинка от 08 толще,поэтому образуется щель и не красиво,да и не нужно чтобы вода проникала тудаБуйный писал(а):Сливные отверстия в дверях закупорены и штатная защитная плёнка отсутствует?
Re: Сёма 163 rus
я бы это огрызок обрезал, а щелку прозрачным силиконом аккуратно подмазал. собственно я так и сделал, почти не видно. позавчера тииду не бутую ни разу видел с щелями в этих местах.
Re: Сёма 163 rus
Трос стекла не касается, а плёнка предназначена как раз для защиты ДВПшной обивки двери(карты) от попадающей в щель воды.maksan163 писал(а):защитная плёнка одна,которая между стеклом и замком,чтобы трос не пачкал стекло
Medved@790 писал(а):я бы это огрызок обрезал[/quote![]()
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Добрый вечер форумчане
сегодня с батей начали капиталочку делать,скинули двигатель,кпп,кардан.коробка передач вся в толстом слое грязи.Подскажите кто знает,это нормально что масло вытекает рядом с кулисой коробки?перевернул её на бок чтобы почистить и пол литра масла где-то вытекло
Фотки
Фотки
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
оно понятноsaid74 писал(а):эх, было бы у меня столько места для ремонта авто, я был бы счастлив)))))))))))
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
менял прокладки на рычаге кпп,собирал по мурзилке,там вроде неправильно не поставишь шайбы и пластины,кто разбирается в этом может подскажет?
фотки
фотки
коробка ВАЗ 2107- 1702015
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
это лукойлМиша писал(а):это какая то голимая минералка
Пришёл из гаража,за сегодня успели поставить двигатель,головку и навесное об,завтра по плпнам всё подключить,залить и капиталка окончена.
Кольца на поршнях были изношены,и концами находились рядом,хотя должны быть разведены,чтобы все 3 кольца в разные стороны смотрели
Проведя ревизию,было решено,что будут заменены кольца компрессионные и маслосъемные,колпачки маслоотражательные,все прокладки.Промыли двигатель и радиатор,на радиаторе буду менять патрубки,не резина а одно название,сезона не проходит как трескаются
