им тоже можно, он более универсальный, подойдет еще для снятия шаровых и рулевых тяг на 2108topilsky писал(а):у меня есть свой сьемник. рис 1
Замена рулевой тяги, мой первый опыт
- D.I.M.A.R.
Re: Замена рулевой тяги, мой первый опыт
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
спасибо завтра разбираю, у меня запись развал-схождение завтра (2 мая вечером)
надо успеть сделать...
если опять будет гулять по трассе, последний шанс заменить редуктор или ремонтировать. Если бесполезно, то продавать...
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн апр 30, 2012 23:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
Причина: объединено
- topilsky
кстати снимал 1 палец в середине тяги уже. а вторую никак там гайка испортилась ( износилась). хотел отрезать но неудобно.
как восстановить и снимать?
- topilsky
все заменили. делал развал. теперь руль сильно чувствительна. регулировать редуктор?
- D.I.M.A.R.
зачем?topilsky писал(а):регулировать редуктор?
это разве плохо?topilsky писал(а):теперь руль сильно чувствителен.
- topilsky
неее , обгон страшно, чуть не попал в аварию . кажется не привык.D.I.M.A.R. писал(а):зачем?topilsky писал(а):регулировать редуктор?это разве плохо?topilsky писал(а):теперь руль сильно чувствителен.
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Мне поменяли левые рулевые тяги с пальцами, тоже руль не привычно легок стал, особенно на трассе, держиш его теперь. У меня со сходом напутано из-за дтп, на кочках колесо налево прыгает - ловитьт особенно неудобно из-за такой легкости.
Ловить приходится не от лёгкости руля,а из-за неправильного сход-развала.
Вот именно, курсовая устойчивость никакая.zombie177rus писал(а):Ловить приходится не от лёгкости руля,а из-за неправильного сход-развала.
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
может вопрос и глупый,но из под крышки со снятой прокладкой,масло течь разве не будет?Регион 152 RUS писал(а):снизу машины снимаем крышку 3 и под ней регулировочные прокладки??? просто убрать и закрутить крышку??? ни каких тонкостей нет?
NS-ChestoR
Люди отзовитесь.Просто пишу с телефона и файлы не вставляются.Вопрос если из под передней крышки в рулевом редукторе убрать прокладку,для устранения люфта сошки,не будет ли течь масло
NS-ChestoR
Я в смысле после того как на место все прикручу,но без прокладки будет течь или нет?zombie177rus писал(а):Как только отвинтишь крышку,так и потечёт.
NS-ChestoR
Ksandr
- Модель авто: ВАЗ 21074
Хлопци, а как же муфты эти соединительные точно закручивать? Так чтоб наверняка второй раз не переделывать, а то с финансами после зимы туговато.
Ksandr
о, как раз их в четверг поставил. Ехать ощутимие приятней стало, маятник "Гусев" на подшипниках.zombie177rus писал(а):ВИС.
- Sergey8825
К сожалению, не фактD.I.M.A.R. писал(а): зря, просто нормальный съемник нужен, и всё выпресовывается элементарно.
Я при замене всех тяг пользовался таким съемником: очень удобный, выпресовывает на ура!
Сломался на раз, затягивал не сильнее колесных болтов, а даже слабее. Завтра ехать искать новый съемник
Так этот сделан из чугуния - его гад и паразит сделал
. Надо брать стальной фрезерованный.
- Sergey8825
вот такой - достаточно железный ?zombie177rus писал(а):Так этот сделан из чугуния - его гад и паразит сделал. Надо брать стальной фрезерованный.
завтра поеду смотреть вблизи.
Kampfar
При замене рулевых тяг очень хорошо снять на новой тяге пыльник,убрать смазку заменив ее на ШРБ-4. В тягах обычно литол,ну может с небольшими добавлениями чего-то. А ШРБ реально удлиняет жизнь тяге,он не вымывается водой.
- Sergey8825
ну в тех ВИС что у меня - точно не литол. В одной мало было, в другой много и пучило пыльник. Пришлось перемещать.Kampfar писал(а):При замене рулевых тяг очень хорошо снять на новой тяге пыльник,убрать смазку заменив ее на ШРБ-4. В тягах обычно литол,ну может с небольшими добавлениями чего-то. А ШРБ реально удлиняет жизнь тяге,он не вымывается водой.
Была мысль содрать вообще колпачки и пальцем перемазать равномерно все шарниры тем что есть.
Но усомнился что поставлю их назад и они не будут после этого соскакивать.
Вот такие колпачки от 2108 кто-нибудь ставил на тяги ? Как их крепить ? Мне они кажутся более надежными. по крайней мере пыльники нижних шаровых такой формы выжили 2 года. А пыльники верхних стандартной формы (белмаг) не выжили, им макушку оторвало нафиг. Понятно что качество резины играет не последнюю роль, но пыльники "пирамидкой" при наклоне пальца ведут себя более приятно, они вообще ничего не касаются при этом.
