Не заводится инжекторный двигатель
VladimirV
Модель авто: ВАЗ-21054
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение VladimirV » Пт июл 19, 2013 18:17:16
Спасибо всем! Проблема дбыла действительно в РРХ.
deftmen
Модель авто: ВАЗ 21074
Не заводится после стоянки
Непрочитанное сообщение deftmen » Пн авг 05, 2013 19:08:03
Добрый день, прошу вашей помощи.
Проблема:
После стоянки около 8 часов (Плюс/минус сколько-то) не заводится семерка. Можно тыркать её до посинения, даже не схватывает. Если оставить её еще на час-полтора - то сразу заводится. Вот такая вот мистика. Чек не горит, возил на диагностику - говорят все в норме! При описании проблемы мастерам, они разводят руками.
И еще есть один нюанс: когда она не заводится, если вывернуть свечу (Любую) и начать крутить стартер - начинает схватывать. Вворачиваешь обратно и сразу заводится! Только так и спасаюсь, хз что такое.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн авг 05, 2013 19:15:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в существующую тему.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Не заводится после стоянки
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 05, 2013 21:28:18
deftmen писал(а):Добрый день, прошу вашей помощи.
Проблема:
Попробуй поставить другой ДПКВ, уже такая мистика была, диагностика показывала все норм, с вкручеными свечами искры небыло, выкрутили все свечи и положили их на двиг искра появлялась когда стартером без нагрузки маслал потом по одной вкручивали, на двух еще было на третьей пропало,заменили датчик и заработало, хоть датчик пришлось подпилять потомучто зазор немного великоват был, попробуй может поможет
deftmen
Непрочитанное сообщение deftmen » Сб авг 10, 2013 8:15:53
alexandr81 писал(а): Попробуй поставить другой ДПКВ, уже такая мистика была, диагностика показывала все норм, с вкручеными свечами искры небыло, выкрутили все свечи и положили их на двиг искра появлялась когда стартером без нагрузки маслал потом по одной вкручивали, на двух еще было на третьей пропало,заменили датчик и заработало, хоть датчик пришлось подпилять потомучто зазор немного великоват был, попробуй может поможет
Поставил новый ДПКВ - проблема осталась. Может быть еще есть какие мысли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 10, 2013 8:58:05
Зазор ДПКВ- диск?
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 10, 2013 15:38:37
deftmen писал(а):И еще есть один нюанс: когда она не заводится
..., то попробуй запустить её с "толкача"(зажига в положение ВКЛ, третья педерача в КПП) и отпишись по итогу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 10, 2013 18:19:40
Толя, и оно обычно заводится...
deftmen
Непрочитанное сообщение deftmen » Сб авг 10, 2013 19:48:08
zombie177rus писал(а):Зазор ДПКВ- диск?
Извините, не понял вопроса
SOS требую помощи!!
Самое гнилое что и в сервисах не могут помочь, просто стоят и недоумевают. Говорят мол оставляйте её и будем смотреть тогда, когда не заводится. Оставили как-то там, так она зараза как раз и завелась на следующее утро!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2013 5:01:37
deftmen писал(а):SOS требую помощи!!
Буйный писал(а):..., то попробуй запустить её с "толкача" (зажига в положение ВКЛ, третья педерача в КПП) и отпишись по итогу.
deftmen писал(а):Извините, не понял вопроса
Зазор между задающим диском и ДПКВ. Должен быть 0,8...1,2мм.http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Кстати, ЭБН отрабатывает в баке перед незапуском?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 8:10:14
Был у меня случай: авто заводилось только! с толкача при замене всего!, кроме двигателя и жгута ЭБУ. Железки брал со своего авто. Снятое с "больного" тестировалось на моём - всё живое оказалось. После доведения зазора до 0,5-0,6мм(как и на моём авто) всё пришло в норму.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс авг 11, 2013 8:17:40
А свечу обязательно нужно выкрутить чтобы завелась,или достаточно скинуть колпак?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2013 16:52:11
zombie177rus писал(а):Был у меня случай: авто заводилось только! с толкача при замене всего!
В этом случае, если авто с ЭБУ М7.3, сразу помогает замена стартера целиком. Привередлив этот мозг к наводкам в жгуте ДПКВ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 18:34:37
Авто был с Я7.2, пихал я в него и 2 разных М7.3 - то же самое и одинаковое было.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс авг 11, 2013 20:55:57
zombie177rus писал(а):Был у меня случай: авто заводилось только! с толкача при замене всего!, кроме двигателя и жгута ЭБУ. Железки брал со своего авто. Снятое с "больного" тестировалось на моём - всё живое оказалось. После доведения зазора до 0,5-0,6мм(как и на моём авто) всё пришло в норму.
Вот я как раз и про зазор имел в виду, разные дпкв особенно подвального исполнения бывают, вродебы тестером меряеш сопротивление там плюс минус подходит к норме, а чувствительность метала сердечника сделана с более дешового материала и она как раз делает весь гемор, это из слов мужика который в 80е устанавливал на автовазе мпсз на экспортные и роторные вазы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 21:08:08
Только у меня этот фокус с зазором вышел по причине того, что хозя не всё сказал про момент появления проблемы. ДПКВ у него так и уехал мой(не жалко) - проблему то я решил, правда, косвенно.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн авг 12, 2013 15:56:56
alexandr81 писал(а):чувствительность метала сердечника сделана с более дешового материала и она как раз делает весь гемор,
Не так немного. Сердечники всех подобных устройств должны быть сделаны из металла, который не "намагничивается", раньше его называли "отожжёным металлом". Хорошая, чёткая амплитуда получается именно с таких сердечников, если же он намагничивается, может меняться и амплитуда с датчика, и даже могут быть пропуски сигнала. Помню, с какими-то Ниссанами такой косяк был, у них датчик распреда Холловский, а намагничивался сам задающий диск. Неисправность выглядела как несовпадение меток ГРМ, "провал" при старте с холостых. Лечилась петлёй для размагничивания кинескопов, и то не сразу.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 19:49:26
Вот как раз про должны быть и имел в виду, если попадаются некоторые что зазор в 1.5 мм бывает то неизвесно из какого материала делают их ввобще
deftmen
Непрочитанное сообщение deftmen » Пт авг 16, 2013 19:47:43
Schmel10 писал(а):А свечу обязательно нужно выкрутить чтобы завелась,или достаточно скинуть колпак?
Обязательно выкрутить, пробовал скидывать лишь колпак - не помогает.
Буйный писал(а): Зазор между задающим диском и ДПКВ. Должен быть 0,8...1,2мм.http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Извините, не очень разбираюсь в инжекторах, но как регулировать зазор?
Насос отрабатывает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 16, 2013 20:41:20
Этот зазор не регулируется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 17, 2013 4:52:25
deftmen, и как оно?
Буйный писал(а):попробуй запустить её с "толкача" в момент незапуска (зажига в положение ВКЛ, третья педерача в КПП) и отпишись по итогу.
deftmen
Непрочитанное сообщение deftmen » Ср авг 21, 2013 14:43:30
Буйный писал(а):deftmen, и как оно?
Не заводится!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2013 17:10:55
deftmen, ВВ провода и свечи подкинь исправные, учитывая
deftmen писал(а):когда она не заводится, если вывернуть свечу (Любую) и начать крутить стартер - начинает схватывать. Вворачиваешь обратно и сразу заводится!
deftmen
Непрочитанное сообщение deftmen » Сб авг 24, 2013 7:35:16
Буйный писал(а):deftmen, ВВ провода и свечи подкинь исправные
Заменил ВВ провода, свечи. Ничего не изменилось.
Зазор мерял между ДПКВ и Зубчатым диском - 1 мм ровно.
Может еще есть какие мысли? Надоело уже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 24, 2013 9:03:38
Что показывает вольтметр на штырях ДПКВ в режиме переменного тока?
deftmen
Непрочитанное сообщение deftmen » Вт авг 27, 2013 9:45:08
Может ли быть эта хрень из-за наполовину отломанного зуба зубчатого диска? В одном месте заметил половины зуба нет.
И еще, есть ли смысл поменять модуль зажигания?
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
