ВАЗ-21074i "Jasper"
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: ВАЗ-21074i "Jasper"
Непрочитанное сообщение Dukalis » Ср июл 17, 2013 13:02:38
пол рабочего дня ушло)))благо начальство понимающее разрешает свои машины делать)))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 18, 2013 4:22:01
Молодец что снял те уродливые (ИМХО) диски. Эти гораздо лучше смотртятся :)
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Чт июл 18, 2013 6:04:33
Надо еще проставки снять с задних пружин и будет все окей)))
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Чт июл 18, 2013 6:10:43
Подогнали мне вчера сиденья от Ford Scorpio
Буду в скором времени ставить...Если есть у кого-нибудь чертежи как переделать крепления буду благодарен
вот сами сиденья
водительское конечно потрепанное, но не страшно
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пт июл 19, 2013 5:46:28
ШВИ дверей
Нашел немного времени, занялся шумоизоляцией дверей, писать особо не о чем, был куплен вибропласт 2 мм — 4 листа по 200 руб. и один лист изолона 200 руб.
Ну а дальше пошла разборка дверей, обламывание клипс крепления обшивок( как же без этого)
Скажу про результат, тише стало это точно, пропало дребезжание в дверях и самих дверей, улицу почти не слышно. И все это при том что зашумлены лишь двери.
Клеил передние и задние двери, фотки есть только задних.
Результатом я доволен, наверное это самое главное)))
P.S. извиняюсь за качество фотографий, делалось на телефон.
Всем удачи, всем спасибо.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 19, 2013 5:48:42
совсем за копейки сделал.
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пт июл 19, 2013 7:13:57
дешево и сердито :D
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пт июл 19, 2013 11:49:22
Приобрел сегодня волгосигналы, реле есть в гараже, осталось прикупить колодку для предохранителя и предохранитель на 25 А.
волгосигналы
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Сб июл 27, 2013 9:02:47
Крутотенечка! Хорошая машина! Продолжай доработки, следи за лошадкой! Удачи! :yes:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 10:27:07
Dukalis писал(а):Приобрел сегодня волгосигналы, реле есть в гараже, осталось прикупить колодку для предохранителя и предохранитель на 25 А.
А схема подключения какая?я ставил улитки,но не волговские,обычные,без реле,но сигналить громко.От Волги мощнее будут :thumbsup:
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн июл 29, 2013 8:50:26
maksan163
вот выкладываю схему подключения
схема подключения
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн июл 29, 2013 10:29:32
Возник у меня такой вопрос, в бороде стоит лампа "check engine" и в щитке приборов есть табличка с "check engine", но загорается у меня только та, что в бороде стоит...должна ли лампа в щитке приборов загораться или нет(при включении зажигания)?
Там ничего не загоралось как купил)
вот
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 29, 2013 17:45:38
Dukalis спасибо,надо всё путем сделать :)
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 29, 2013 18:41:30
Dukalis
лампа,которая в бороде не должна загораться,если все в порядке.лампа в щитке приборов должна загораться при вкл.зажигания и гаснуть,когда двиг заработал.
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн июл 29, 2013 19:48:20
после заводки лампа гаснет, как на всех нормальных инжекторах, может просто у меня так сделано???
я вот и спрашиваю должен ли чек в щитке гореть? на всех версиях он так горит???
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 30, 2013 5:40:56
Dukalis писал(а):после заводки лампа гаснет, как на всех нормальных инжекторах, может просто у меня так сделано???
вполне возможно.
Dukalis писал(а):я вот и спрашиваю должен ли чек в щитке гореть? на всех версиях он так горит???
у меня горит.после заводки гаснет.в бороде чек не горит.
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Вт июл 30, 2013 10:45:09
Сегодня проверил лампа СЕ в щитке приборов исправна, но не горит ни при включении зажигания, ни при наличии ошибки(вытаскивал разъем с воздухана), а на бороде горит))) что делать как быть???
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Ср июл 31, 2013 10:15:31
Замена масла
Настал момент заметь масло, купил масло ZIC A+ 10W40 и масляный фильтр фирмы Finwhale.
На момент замены масла пробег составил: 81 238 км.
Общая стоимость: 960 руб.
Замена охлаждающей жидкости
Заменил охлаждающую жидкость тосол Аляска Defin C
Антикор салона
Закончил промазывать днище салона, взял обычную резино-битумную мастику смешал с отработкой и в путь... Получилось отлично, вот несколько фотографий...
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 31, 2013 10:24:53
Прикольно. А сверху еще зашумить пол в салоне, вообще бомба получиться.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 31, 2013 10:29:38
неплохо, одобряемс :beer2:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 31, 2013 14:29:19
Dukalis писал(а):масло ZIC A+ 10W40
:thumbsup: уважаю :)
Smarticus писал(а):Прикольно. А сверху еще зашумить пол в салоне, вообще бомба получиться.
ага,СТПшкой укатать и будет супер :thum1:
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пт авг 02, 2013 6:06:38
Задняя подвеска
Решил вчера заняться задней подвеской, убрать проставки и поменять опоры амортизатора.
Проставки решил убрать из-за того, что при проезде неровностей, кочек, ЛП, подвеска как бы "выстреливала :sniper: " вниз, в добавок не люблю когда зад задрат а морда вниз смотри :slap: .
стандарт против аля жЫп
полиуретан
ну и новые болтики=)
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пт авг 02, 2013 6:19:39
БК ШТАТ 07x1-M ч.1 заказ
30 июля заказал БК ШТАТ 07x1-M, доставка будет осуществляться по почте, оплата наложенным платежом.
Краткое описание:
Бортовой компьютер Штат 07х1-М предназначен для установки на инжекторные автомобили ВАЗ 2107 вместо заглушки кнопки слева от стрелочных часов.
Прибор позволяет определять и сбрасывать ошибки системы. Самый бюджетный вариант в своем классе.
Совместимость с контроллерами:
Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).
Функциональные возможности:
Уровень топлива в бензобаке
Прогноз пробега на остатке топлива
Расход топлива за поездку
Пробег за поездку
Время поездки
Средний расход топлива за поездку
Средняя скорость поездки
Диагностические коды электронной системы управления двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Напряжение в бортовой сети
Тахометр
Положение дроссельной заслонки
Текущий расход топлива
Спидометр
Перегрев двигателя
Авария в бортовой сети
Контроль скорости
Предупреждение о невыключенных габаритных огнях
Автоматическое управление вентилятором
Счётчик времени стоянки автомобиля
Сушка и прогрев свечей
Функция “ФОРСАЖ”
Посмотрим через сколько придет он до меня, 01.08. его должны были отправить, но мне письмо с трек-номером еще не приходило, ну подождем... :relax:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт авг 02, 2013 7:05:55
Улыбнуло "тюнинговые полиуретановые детали" LOL как только не назовут,чтобы народ брал.Брал себе на стабы (полики) 2 года отслужили так и продал машину с ними,пока служат :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 02, 2013 8:07:11
Dukalis писал(а):Функция “ФОРСАЖ”
это как? :eek:
