Сёма 163 rus
Благодарил (а): 857 раз
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 9:46:21
почему и по чем?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 17, 2013 9:50:29
Medved@790 писал(а):почему и по чем?
две классики затратно содержать,по собственному опыту знаю.25тыр
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 17, 2013 16:16:44
Был сегодня на рынке,искал крышку багажника.Седьмые плоские крышки (не вазовские) по 1700 руб,нашёл крышку от пятёрки,не плоскую (вазовскую) за 2000 взял.фотки думаю после ремонта выложить,может кому интересно будет.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 17:13:48
maksan163 писал(а):.Седьмые плоские крышки
Вот, честно, не понимаю этого дизайна :hmmm: . И жёсткость никакая. Сугубо, имхо.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 17, 2013 17:34:14
Тоже самое мне и продавец сказал))говорит,зачем тебе погремушка эта,не пожалей ещё три сотни,намного лучше будет.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 18, 2013 13:37:00
Скинул сегодня новые полуоси,которые недавно ставил,на одной подшипник хуже крутится чем на другй :hmmm: и смазка темная из него,сам цел :crazy:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 19, 2013 19:13:52
Купил уплотнительные резинки на стекла от девятины,спереди все отлично,а вот сзади,зараза 2 см не хватает :crazy: поеду менять 4 штуки на восьмые,лишнее обрежу :slap:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 20, 2013 9:27:09
С утра пораньше съездил на рынок и поменял 4 уплотнителя :) заодно и колечки прикупил,взял ещё прокладки и сальники для замены на кпп
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 23, 2013 14:20:25
Снова шопинг :D
позднее проведу тщательную ревизию подвески
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 23, 2013 15:45:37
Произвёл небольшую ревизию нижней части,в целом неплохо.Днище в хорошем состоянии,не гнилое,только передние лонжероны чуток подмяты,думаю прежний хозяин подкатным домкратом пользовался или в сервисах так работают (сам ромбом поднимаю)
пыльник вилки под замену
Опору карданного вала под замену
Сальник кардана в самом начале тоже нужно менять,вот только как? :hmmm:
Муфта визуально в порядке
Крепление кпп менять
Ну и напоследок собираюсь поменять прокладки и сальники кпп
Работы кроме этого ещё много,так что всё ещё впереди :)
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 23, 2013 15:53:53
приводи в порядок
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 24, 2013 5:54:05
Обязательно :)
По кузову есть небольшие сколы потёртости,может полностью перекрашивать нужно :sad:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 12:47:45
Сегодня позвонили из сервиса,подошла очередь Сёмы.Вот сделал несколько фот перед ремонтом.
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 25, 2013 14:08:21
при ремонте присутствуешь?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 14:09:22
Не смогу присутствовать,мужики не против,но времени нет :sad:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 16:44:06
Всё,машинка в сервисе...неделю пешеходить буду((
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 25, 2013 17:06:01
а ты чо хотел? сам только из гаража иду, завтра на покраску. недели две пройдет наверное пока соберу.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 17:10:39
Блин,я совсем забыл про покраску,она же после покраски ещё стоять сохнуть будет :slap:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Meart » Чт июл 25, 2013 17:57:18
Хммм, потом заберешь, погляди с ямы, чегото у тебя коробас весь в пыли с маслом, прям сильно, сопливит гдето...
Кстати я диски такие же купил, 2103 белая эмаль. Перед установкой советую купить колесные болты нового образца(на 17, с буртом, облегченные), на старых болтах меня бесило что баллоник проходит до диска и царапает краску кружком. С новыми баллоник упирается в бурт, и не будет ржавых кружков вокруг болтов :thumbsup:
Ну и в принципе до кучки прикупи направляющие нового образца под ключ на 7 благо копейки стоят, с новыми дисками и новыми болтами приятно смотреть на колесики.
Дай Бог, чтобы хорошо отремонтили тебе тачку, за мастерами как смотрю всегда приходиться доделывать, так вот пускай это будут не вставленные клипсы или подобная мелочевка при сборке!
Кстати в августе есть в планах посетить г.Тольятти, можно будет пересечься поболтать :beer2:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 19:44:33
Meart спасибо :beer2: направляющие уже лежат в гараже,всё новьё после ремонта поставлю :) а вот с болтами я прогнал немного,купил простые,потом на рынке наткнулся на всякие-разные :cry: пока эти поставлю аккуратно,как финансы позволят так приобрету другие, 1000 руб новые болты на 4 колеса,хромированные с буртом и насадка на 17.5 с каким-то элементом внутри что бы хром не царапать :D а дырки на крыле и крышке багажника мне заварят =)
было бы неплохо встретиться :) если получится,а то к братишке в Тольятти даже нет времени съездить... :pinch:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 26, 2013 13:58:22
Навожу в гараже порядок,делаю перестановку,нашёл родные тапки 2101 :D
Meart
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 27, 2013 11:44:31
maksan163 писал(а):1000 руб новые болты на 4 колеса,хромированные с буртом и насадка на 17.5 с каким-то элементом внутри что бы хром не царапать :D
Не думаешь что это перебор? ИМХО лучше новые болты купить по 10-15р за болт, и не париться. Хром покупать смысл только под литье, хотя обычно с литьем не видно какие там болты, за неделю в колодцах набивается всякая пыль и пофигу какие там болты вообще.
maksan163 писал(а):было бы неплохо встретиться :) если получится,а то к братишке в Тольятти даже нет времени съездить... :pinch:
А ты далеко от Тольятти? А то может сам подъеду.
maksan163 писал(а):Навожу в гараже порядок,делаю перестановку,нашёл родные тапки 2101 :D
Порядок это дело, у меня в гараже срач, аж напрягает, но у меня ремонт не закончен, так что пока не убираюсь.
А почему диски черные? :confused:
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 15:01:06
Meart писал(а):А ты далеко от Тольятти?
85км,через неделю поеду в сервис,там посмотрю что и как,у брата ДР 2-4 так что собираюсь в Тотти)
Meart писал(а):А почему диски черные? :confused:
так я их когда то давно красил,ездил на них какое то время)))
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 31, 2013 14:23:18
Сегодня наводил порядок в гараже,собрал карбюраторы в кучу :xa:
2103,2105,2107,сейчас на машинке стоит свеже-купленный 2107 пекар,нареканий нет.
Re: Сёма 163 rus
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 31, 2013 15:06:39
maksan163 писал(а):2103,
Шильдик с этого суперкарба сфоткай, пжста.
