ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Re: ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вт июл 09, 2013 8:07:25
Poozodav писал(а):да взял, причем жгут и монтажный блок из одной машины, спрашиваю потому что просто не знаю, а подключать тахометр я так понимаю фишками.
и про датчик экон расскажите как подключать?
У тебя вся проводка до тахометра уже в жгуте есть :cigar: Эконометр подключается резиновым шлангом к впускному коллектору, под карбюратором.
а если я эконометр подключу чуть позже, это будет не критично?
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 8:26:13
не критично, главное трубку от коллектора заткни если откупорена.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 8:29:36
Тахометр подключается к ЧЯ двумя жгутами - первый от катушки к ЧЯ, второй слонный от ЧЯ к приборке.
Если ты купил только салонный жгут, то тебе надо будет протянуть коричневый проводок от катушки зажигания(от той клеммы, где идет проводок от трамблера), до ЧЯ, колодка Ш8 клемма 4.
Экон подключается трубочкой от болта-штуцера(на него надета пружинка привода дросселя 1 камеры).
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вт июл 09, 2013 8:36:40
JOKER2105 писал(а):Тахометр подключается к ЧЯ двумя жгутами - первый от катушки к ЧЯ, второй слонный от ЧЯ к приборке.
значит я беру просто один новый провод или он у меня уже есть и я просто его вмонтирую в колодка Ш8 клемма 4?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 09, 2013 8:37:33
Poozodav писал(а):значит я беру просто один новый провод или он у меня уже есть и я просто его вмонтирую в колодка Ш8 клемма 4?
Проверь, если его нет - сделай сам :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 9:26:45
Poozodav писал(а): значит я беру просто один новый провод или он у меня уже есть и я просто его вмонтирую в колодка Ш8 клемма 4?
Вряд ли на четверке он идет с завода... Скорее всего придется протянуть. Можно, чтоб было максимально по-заводскому, найти на левом брызговике блок ЭПХХ,
вытянуть из него четырехконтатную колодку типа МАМА (точно такую же как и на моторчик дворников, не перепутай!), из нее вытащить КОРИЧНЕВЫЙ провод, и припаять новый провод к нему. Если нет возможности припаять, тогда под корень откусываешь старую клемму, берешь новую, зачищаешь огрызок, плотно сматываешь два провода(новый и старый) и обжимаешь 2 провода в одной клемме, после чего вставляешь ее обратно в колодку на Эпхх.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 09, 2013 9:33:06
JOKER2105 писал(а):Если нет возможности припаять, тогда под корень откусываешь старую клемму, берешь новую, зачищаешь огрызок, плотно сматываешь два провода(новый и старый) и обжимаешь 2 провода в одной клемме, после чего вставляешь ее обратно в колодку на Эпхх.
А не проще на болтик намотать на бобине? :cigar:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 9:36:15
Я все привык делать по-заводскому, поэтому и другим советую.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 09, 2013 9:38:21
JOKER2105 писал(а):Я все привык делать по-заводскому, поэтому и другим советую.
Провод, прижатый гаечкой, гораздо надежнее, чем порезанная заводская проводка и обжатая плоскогубцами клемма, если на то пошло :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 10:15:11
но если эта клемма с пайкой и облужена - она практически вечна!
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вт июл 09, 2013 17:27:15
В общем как я и ожидал, разобрал, а собрать не смог, пришлось просить помощь у "минского ваз клуба".
Приехали ребята и все сделали, а вот про тахометр я на радостях забыл, завтра все буду собирать проверю.
Остался один косяк, как подключить задний стеклоочиститель?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 18:19:45
Medved@790 писал(а):но если эта клемма с пайкой и облужена - она практически вечна!
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт июл 11, 2013 7:23:29
нашел маркировку двигателя - 2103, ура теперь я знаю что за двигло стоит.
3290507 номер двигателя, я его по данному номеру где ни-будь пробить могу.
Последний раз редактировалось Poozodav Чт июл 11, 2013 7:29:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 11, 2013 7:24:56
Poozodav писал(а):нашел маркировку двигателя - 2103, ура теперь я знаю что за двигло стоит.
А утверждал что нет маркировки :psih:
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт июл 11, 2013 8:11:22
я искал маркировку там, где советовали, а она немного не там была.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт июл 11, 2013 18:44:15
парни посоветуйте, какая баранку будет удобнее?
Колесо рулевое ВАЗ 2101-07 н/о ВИРАЖ
Колесо рулевое ВАЗ-2101-07 "ВИРАЖ-ЛЮКС"
Рулевое колесо ВАЗ 2107 4000
Колесо рулевое ВАЗ-2107 СБ "ПИЛОТ"
Колесо рулевое ВАЗ-2107 СБ Н/О
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 11, 2013 19:33:10
Poozodav писал(а):парни посоветуйте, какая баранку будет удобнее?
Поставил себе полтора месяца назад Вираж-люкс. Доволен на все 100%. Свои деньги отрабатывает и коленки не трет! Очень хороший вариант. Про остальные не знаю.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Ср июл 24, 2013 10:21:32
парни, появилась проблемка. Поменял монтажный блок, подрулевой жгут проводки и подрулевой переключатель, все от одной машины. Теперь когда включаю свет с кнопки в первое положение, на приборке загорается сигнальный лампочка о включении ближнего света и горит передняя правая фара, при этом подрулевым переключателем свет не включается и габариты не горят, а когда кнопку света включаю во второе положение, тогда подрулевым переключателем включается сразу же ближний свет и могу переключить на дальний.
Где проблема и почему габариты не включаются?
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт июл 26, 2013 13:52:32
да еще проблемка, заводишь машину и генератор не дает зарядку, но когда погазуешь так свыше 4000 оборотов, сразу идет зарядка аккумулятора. Так же может пропасть при движении, надо остановится и погазовать, что бы возбудить генератор. Что за беда?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 26, 2013 14:59:39
тут много причин может быть. Что за гена? Лучше в профильной теме смотри. Не пишу "спрашивай", а именно смотри :)
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пн ноя 25, 2013 21:23:58
Купил и установил новый генератор КЗАТЭ 372.3701-03 на 73А.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 26, 2013 2:42:50
я такой вчера чинил)
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вт ноя 26, 2013 20:41:58
Medved@790 писал(а):я такой вчера чинил)
обрадовал
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт ноя 26, 2013 20:45:39
Poozodav писал(а):обрадовал
много в сети жалоб именно на 73А :hmmm:, типа выродки в семье генераторов :sad:
