Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
выкинь из автозагрузки весь мусор, оставь только то, что необходимо системе, т.е. что запускается из системной папки (типа igfxtray, hrcmd, igfxpers, nvcpl ну и антивирус).
Грузись в безопасный режим, запускай программку msconfig и снимай лишние галочки во вкладке "Автозагрузка". Потом перегружайся в нормальный режим. Хуже уже не сделаешь, но проблему облегчишь.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Да я слежу за тем шо в автозагрузке... у меня там только 2 или 3 лишние программы кроме системных. Я автозагрузку рэгклинером управляю.Smoky555 писал(а):выкинь из автозагрузки весь мусор,
Кстати а в трэе должны быть програмки для видеокарты и звука? а то у меня висят. Мож их убрать... я вобще както думал шо это программы с настройками и если их убрать с автозагрузки, то экран и звук останется без настроек... или не останется?
- Smoky555
в принципе из автозагрузки можно вообще все убрать. Драйвера грузятся системой, а все что в автозагрузке - чисто оболочки для драйверов, можно и потом подгрузить их, вручную.X-TAZ писал(а):Да я слежу за тем шо в автозагрузке... у меня там только 2 или 3 лишние программы кроме системных. Я автозагрузку рэгклинером управляю.Smoky555 писал(а):выкинь из автозагрузки весь мусор,
- bilbo
При глюке потрогай крышку винта в районе штекера питания. Если горячо, поменяй штекер на свободный из шлейфа. Иногда помогает.
Если нет, то наверное пора ему на отдых.
Проги аудио, видео, висят, сто лет уже висят, лучше не трогай нафик.
Отключать отключал, ничего страшного, но толку никакого.
- X-TAZ
Убрал аудио и видео контроль в автозагрузке... и всё работает как работало.. знач внатруе то лишнее было.Smoky555 писал(а):в принципе из автозагрузки можно вообще все убрать. Драйвера грузятся системой, а все что в автозагрузке
был кадато там неконтакт - поджал контакты!bilbo писал(а):При глюке потрогай крышку винта в районе штекера питания. Если горячо, поменяй штекер
- X-TAZ
Забыл отписаться - убрал с автозагрузки АТИ контрол панель и Саундмакс панель... Глюки незапустившегося виндовса ушли.. уже 2 дня не наблюдаю...Может и на совсем ушли глюки. Спасибо за подсказки.
Ты проверь журнал системы, там всяко проблема отметилась - узнаешь, в чем именно была проблемаX-TAZ писал(а):Забыл отписаться - убрал с автозагрузки АТИ контрол панель и Саундмакс панель... Глюки незапустившегося виндовса ушли.. уже 2 дня не наблюдаю...Может и на совсем ушли глюки. Спасибо за подсказки.
- X-TAZ
шото я не помню де этот журнал искать...Йожык писал(а):Ты проверь журнал системы
- X-TAZ
Нашол ошибки....И шо я могу сказать - этот мэйл ру модуль у меня даже не знаю откуда взялся и де был, но сообщение о его ошибке запуска было при каждом запуске винды - выскакивало окно - и я его нигде не мог найти де оно установлено и как удалить. И только вот недавно нашёл в автозагрузке... и удалил...и оно пропало, как раз когда я и ати кпанель удалил со звуком...и пропал глюк этот. Так шо мож этот модуль и не давал запуску винды, но мервый месяц когда была ошибка модуля мэйл ру то винда без боков запускалась. Вобщем щас всё ок. и ладушки.Йожык писал(а):Ты проверь журнал системы
А ошибка модуля мэйл ру появилась после того как я полазил дето при поиске и удалении вируса вконтакте, который не давал зайти в контакт и в инете написано было как его удалить. А то этот вирус запрашивал бабки за вход в контакт! ё!.
Что еще раз подтверждает недобросовестность этой конторы. Я давно призываю бойкотировать ее во всемX-TAZ писал(а): Нашол ошибки....И шо я могу сказать - этот мэйл ру модуль у меня даже не знаю откуда взялся и де был, но сообщение о его ошибке запуска было при каждом запуске винды - выскакивало окно - и я его нигде не мог найти де оно установлено и как удалить. И только вот недавно нашёл в автозагрузке... и удалил...и оно пропало, как раз когда я и ати кпанель удалил со звуком...и пропал глюк этот. Так шо мож этот модуль и не давал запуску винды, но мервый месяц когда была ошибка модуля мэйл ру то винда без боков запускалась. Вобщем щас всё ок. и ладушки.
- X-TAZ
Кто нить сталкивался с таким УПСом ? Или вобще с упсом....нашёл я сёдня этот приборчик... Но ничё не работает... Там есть трансформатор - он вобще должон всегда гудеть Во время работы или например только когда идёт зарядка аккумуляторв? ИЛи когда работает от акумов? Потомошо щас не гудит... Чёто мысля о сгоревшем трансформаторе...Предохранитель есть плавкий - целый, и есть предохранитель автоматический - тоже замкнутый. А не работает. Подаю питание - ни одна лампа не горит, на выходе напруги нету, на нажатие кнопок не реагирует.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- X-TAZ
он не только похож, он ещё и предназначен для 4 компов. Или 2 компа,и два монитора...Интересует де порыться шоб он заработал!studoss писал(а):Похож на безперебойник для нескольких компов.
- D.I.M.A.R.
в смысле отремонтировать?X-TAZ писал(а):Интересует де порыться шоб он заработал!
отнести в мастерскую, найти электронщика, если сам такие вещи никогда не вскрывал и не ремонтировал, то это надолго.
- X-TAZ
Именно упс не вскрывал, но магнитолы и даже телевизоры ремонтировал... правда если было на глаз заметна проблема...Перепаять там шото или сгроревшую запчасть заменить которая поплавилась... А так если всё на вид целое, то вряд ли определю бок. А в ремонт нести мне тут сказали шо такие упсы стоят 100-200 грн -их не выгодно ремонтить... тем более шо там акумы больше 3 лет не ходят... а он старючий... Я вытянул 2 акума из него и зарядил - на утро напруга упала на акумах... знач они негодные уже.D.I.M.A.R. писал(а):отнести в мастерскую, найти электронщика, если сам такие вещи никогда не вскрывал и не ремонтировал, то это надолго.
- D.I.M.A.R.
Классика
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ребята, подскажите...
В работе с ноутбуком из сети (розетки) надо ли вынимать батарею из него или нет? И портится ли она, если я работаю через 220?
вместе с ней...
Спасибо!
вместе с ней...
Спасибо!
- X-TAZ
Естесственно, но если нужно менять и акумы и ремонтировать сам прыбор, то выйдет как новый купить наверное.D.I.M.A.R. писал(а):аккумы поменять не проблема
А один акум не хотел вобще пропускать зарядный ток... ну я вскрыл пробки(хотя он кажысь гелевый и неразборной) ну я туда дистил воды долил и он начал заряжаться...
Мог ли этот дохлый акум вобще не давать работать прибору? нада мсобрать проверить.
- bilbo
Читал по нескольким букам - НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.Классика писал(а):Ребята, подскажите...
вместе с ней...
Спасибо!
БАТАРЕЯ НЕ ПОРТИТСЯ.
Новую батарейку зарядить и разрядить полностью несколько раз.
bilbo писал(а):НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
Литиевая батарея портится как раз от хранения без использования
- X-TAZ
Как я и предполагал мой упс не подавал признаков жизни даже при включенной сети из-за полностью севших акумов!!! Я снял акумы и подзарядил отдельно их... И о ура! Поставил на место! Прибор запищал засветился! Горит лампа сеть и горит лампа заменить батареи. И пищит пикалка. Если сеть вынимаю, то загорается ещё и лампа низкого заряда батерей.
Есть у меня полудохлый акум такой же 6 вольтовый в китайском фонарике....щас заряжу и заменю убитый в упсе... может шото покатит.
Но главное шо работает прибор... заменить 4 акума и всё гуд...
Классика
А еще вопрос по ноуту....сколько в среднем он работает от батарейки? Приобрел НР - проработал часика 3 - это нормально?
Ноутбук впервые у меня, поэтому интересно, они все так мало работают от аккума?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вполне. но мой асус на "экономии энергии" проработал 6.5....Классика писал(а):А еще вопрос по ноуту....сколько в среднем он работает от батарейки? Приобрел НР - проработал часика 3 - это нормально?
Классика
Есть приложение для камеры ноута - cyberlink youcam, начало притормаживать и замедлять картинку, за 2 дня до этого все работало нормально, в настройках что-то поменял или из-за чего опаздывает камера? 4 ядерный процессор стоит...знаю мелочь, но интересно почему
LЁLIK
По поводу УПСа - это стоечный вариант исполнения, для серверных шкафов.
По поводу батарей, если это смарт упс, то простой заменой не обойтись, нужна калибровка. Иначе на новых батарейках он держать не будет нагрузку, т.к. со временем умные упсы запоминают время работы и снижают ток зарядки что бы аккумы не повзорвались старые.
Жаль не вижу марки упсника, можно было бы сказать точнее.
