Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
- bilbo
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Провода сильно дергал?
ИМХО сам вход в магнитоле посмотреть бы.
Может чего замкнул еще в проводке...
- Rickrose
Думаю, что несильно, так как скрутки, которые видны были в полном порядке. Вход магнитолы протирал спиртом. Если бы замкнул в проводке, то я думаю, что магнитола бы вообще не включалась бы. Массу прозванивал, она в порядке.bilbo писал(а):Провода сильно дергал?
Ну что тут еще сказать - тщательно проверь все соединения на предмет замыкания между собой и на массу.
Когда на динамике сломалась клеммная площадка, она совсем отпала?, теоретически мог проводок на массу-каркас динамика попасть?
- Rickrose
Не знаю откуда вы взяли информацию о клеммной площадке динамике, но про них я ничего не писал, кроме того, что я их проверил. С их клеммами все в порядке, проверял тщательно. Массовый провод разъема магнитолы я проверял, он в порядке. Но спасибо за доп. наводки в решении проблемы.четвёрковод писал(а):Rickrose
А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.Rickrose писал(а):Не знаю откуда вы взяли информацию о клеммной площадке динамике, но про них я ничего не писал, кроме того, что я их проверил. С их клеммами все в порядке, проверял тщательно. Массовый провод разъема магнитолы я проверял, он в порядке. Но спасибо за доп. наводки в решении проблемы.четвёрковод писал(а):Rickrose
- Rickrose
Да, пробовал все возможные комбинации!marsel2442 писал(а):Rickrose писал(а): А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.
Проверь динамики на другой магнитоле.Rickrose писал(а):Да, пробовал все возможные комбинации!marsel2442 писал(а):Rickrose писал(а): А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.
Неправильная полярность не может вызвать хрипыmarsel2442 писал(а):А соответствие полярности проводов на динамиках в новом разъеме проверял? Не в скрутках, а именно от разъема магнитолы.
не понял я, как это? Полярность меняет фазу сигнала на 180 градусов, при чем тут хруст в динамике? Если он хрустит, то это будет в любой полярности.
Очень просто: в противофазе звуковые волны динамиков гасят друг друга, и хруст слышно гораздо лучше - он же не имеет противофазной волныАнтон80 писал(а):не понял я, как это? Полярность меняет фазу сигнала на 180 градусов, при чем тут хруст в динамике? Если он хрустит, то это будет в любой полярности.
Йож, я бы не стал спорить с инженером-электриком 1й категории.Йожык писал(а):Очень просто: в противофазе звуковые волны динамиков гасят друг друга, и хруст слышно гораздо лучше - он же не имеет противофазной волныАнтон80 писал(а):не понял я, как это? Полярность меняет фазу сигнала на 180 градусов, при чем тут хруст в динамике? Если он хрустит, то это будет в любой полярности.
А какое отношение имеет электрик к автоакустике в профессиональном плане?marsel2442 писал(а):Йож, я бы не стал спорить с инженером-электриком 1й категории.
Физика, она одна. :tease:Йожык писал(а):А какое отношение имеет электрик к автоакустике в профессиональном плане?marsel2442 писал(а):Йож, я бы не стал спорить с инженером-электриком 1й категории.Все нормально
Йожык писал(а):Все нормально
- Rickrose
После того как подключил передние колонки, задние колонки начинают хрипеть после 2-3 минут проигрывания, независимо от настроек магнитолы, я перепробовал всевозможные варианты настроек. Если перераспределять весь звук на задние колонки, то они все равно хрипят, но если перевести весь звук на передние, то передние играют нормально. Пробовал включать задние колонки в режиме саба, как советовали в гугле для моей магнитолы, но это тоже не помогло. Если отключить магнитолу на 5 минут, а потом опять включить, то задние колонки опять 2-3 минуты играют нормально, а потом начинают хрипеть. Магнитола pioneer deh-1420ub. Колонки перед - Hyundai H-CSW604, зад - Erisson CSO941. В чем может быть причина?
- Ульян
- Модель авто: таз 21051, 1.2, гбц 31/30, доработаный Солекс 083, пиленая кастрюля, Рвал 213, клопы т-образники 5.5 мм, легкие рокера, доработаные направляющие, БСЗ и т.д.
Разбираем майфун, ищем имс умзч и проверяем ее режимы и входной сигнал,если все в норме имс под замену..
Когда хрип начинается, магнитола сбоку не как утюг по температуре?
- Rickrose
Ульян писал(а):Разбираем майфун, ищем имс умзч и проверяем ее режимы и входной сигнал,если все в норме имс под замену..
Купил другую магнитолу, тоже pioneer, подключил всё и ситуация повторяется, то есть магнитола не виновата, сдал ее в магазин. В чем может быть проблема? Возможно ли, что это задние колонки умирают?Антон80 писал(а):Rickrose
А сколько Ом динамики?
Не коротит ли один из проводов на динамик (любой) на массу?
- Rickrose
Обычные 4 Ом динамики. Не коротит, проверил весь кабель, с ним все в порядке.Антон80 писал(а):А сколько Ом динамики?Не коротит ли один из проводов на динамик (любой) на массу?
Чудеса. Не пробовал поменять местами передние и задние динамики (в подключении в магнитоле)? Будет перед трещать или так же зад и останется? Я имею ввиду, искать ли причину в магнитоле или уже во внешних подключениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 140 гостей
