Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 2:16:50
можно еще пониже, 28мм.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июн 02, 2013 16:46:57
А из-за повышения уровня могут повышаться обороты? А то такое чувство что он пляшет, ибо после езды секунд 10-15 обороты хх ровные, а дальше начинается...
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 06, 2013 20:13:09
Так и не разобрался-некогда, зато снял видео. :psih:
На слух не очень слышно из-за проезжающих машин, но по таху и эконометру видно плаванье с 0:16
http://www.youtube.com/watch?v=xVTZ2ueiDFk
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 07, 2013 8:46:26
Sindrom писал(а):Так и не разобрался-некогда, зато снял видео. :psih:
Да, хорошо слышно :cigar:
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Пт июн 07, 2013 11:51:16
Доброго дня форумчане!Такая проблемма,карб ОЗОН 2107 с электропневмоклапаном и микриком.
Заколебала эта система,снял,поставил на место экономайзера так называемую "заглушку",а точней просто регулировочный болт без диафрагмы.
Долго так ездил,обороты не плавали,стояли всегда на холостых как вкопанные,вчера выхожу,завожу машинку,прогрел чуть,подсос утапливаю,а холостых нет,двиг захлёбывается в конвульсиях,чуть поднял обороты,со временем опять падают почти в ноль.
Карб чистил тыщи 2 назад полностью,внутри чистый карб абсолютно.Единственное что уплотнительное кольцо на винте качества не меняное.Сейчас оба винта закручиваю до упора - машина не глохнет,а должна по идее.
Мои варианты - это либо подсасывает где -то,либо грязь в канале холостого хода,либо возможно игла накрылась,хотя на оборотах машина едет прекрасно,ещё грешу на топливный насос,не может он на малых оборотах топливо хреново качать?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 07, 2013 14:38:39
Колечко упл для начала поменяй. А на хх ничего не льется в камеры, а то поидее при закрученом количистве глохнуть должна полюбому. Упорные винты ДЗ не трогал?
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пт июн 07, 2013 14:52:56
Sindrom писал(а):Колечко упл для начала поменяй. А на хх ничего не льется в камеры, а то поидее при закрученом количистве глохнуть должна полюбому. Упорные винты ДЗ не трогал?
Само собой не льётся,тогда было бы сразу ясно почему не глохнет,заслонки в норме,при разборке когда чистил его всё проверял.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 17:10:05
ramon, топливный жиклёр ХХ продул? Минутное дело.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пт июн 07, 2013 17:13:57
Буйный писал(а):ramon, топливный жиклёр ХХ продул? Минутное дело.
Первым делом его продул))сам понимаю что мистики тут не может быть,но блин мистика))
Я весь канал холостого ацетоном проливал,делал так,выкручивал чуть жиклёр холостого и из шприца с иголкой туда на заведённой машине,поначалу вроде как помогло,но потом опять.Возвращал так же экономайзер,запитывал напрямую от впускного коллектора,тоже вроде помогло,но не на долго,холостые могут быть стабильными,а могут и нет,вакумник проверял - в норме.Как думаете,может от бензонасоса такое дело быть?ну либо же из - за иглы?хотя игл кучу уже поменял,мож опять палёная?
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пт июн 07, 2013 17:23:23
возможно засраты жиклеры количества и качества, не закручиваются до конца и по этому не глохнет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 17:24:09
ramon писал(а):либо подсасывает где -то,
Пробуй прыскать карбклинером на соединение фланца карба со впускным коллектором и наблюдай за изменением оборотов. Если фланец гнутый и есть подсос, то это сразу проявиться по оборотам. Надеюсь, упорные винты ДС не трогались и закернены заводом.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пт июн 07, 2013 17:29:14
Тоже исключено,карб был проверен на ровность фланца,прокладка менялась недавно.Если сосёт - то скорей всего,предположу что через вакумник,но я его проверял,при нажатии много раз на тормоз обороты чуть поднимаются - насколько знаю это в пределах допуска.Так же для успокоения поменял клапан на вакумнике - никаких изменений,да и старый исправный был.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пт июн 07, 2013 17:31:05
PoKeT писал(а):возможно засраты жиклеры количества и качества, не закручиваются до конца и по этому не глохнет.
Ты хотел сказать воздушные и топливные?в норме они,вынимал ещё раз продувал,хотя итак чистыя,я ж говорю мыл карб недавно.
А,понял про что ты,винт качества не вынимал,скорей всего нужно поменять для успокоения,но чую это не из - за него,просто заткнув пальцем отверстие изменений в работе двигла не происходит.
Nils82
Модель авто: ГАЗ - 69
Электромагнитный клапан не глушит двигатель
Непрочитанное сообщение Nils82 » Вт июн 11, 2013 3:03:24
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, стоит карбюратор 2107-1107010-20 (это тот что с электромагнитным клапаном). Так вот от старого хозяина достался с отключенным клапаном (сброшен провод) и из клапана просто удалена игла. Решил восстановить, купил клапан, проверил - щелкает, т.е. по всей видимости исправен. Вкрутил, кинул провод от катушки. Ну все думаю должно все работать. Завел, все в норме, гудит. Ну думаю проверю, скину провод с клапана. Скинул и.... ничего, он работает как и работал.
Сразу скажу, машина не совсем семерка, а точнее совсем не она....ГАЗ 69 и двигатель УМЗ. Но что то мне подсказывает что проблему надо искать в карбюраторе. Хотелось бы все таки чтобы клапан работал штатно. Прошу не ругать, что вылез на форуме.
Re: Электромагнитный клапан не глушит двигатель
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 11, 2013 5:26:41
Nils82 писал(а):Скинул и.... ничего, он работает как и работал.
А закручен плотно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 11, 2013 9:02:37
как мне кажется - недозакручен, надо сначала с подсчетом оборотов без резинки пробовать закручивать, а потом с ней на то же число оборотов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 11, 2013 19:58:16
ramon,
раз у тебя все в норме , то должно работать. Но раз не работает, то в твоих ответах имеется неточность :beer2:
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 12, 2013 20:10:18
Как обогатить смесь на карбюраторе ОЗОН?
Винтом качества смеси холостого хода? Он имеет отношение к смеси при езде? или только смеси холостого хода?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 20:14:36
Allexy777 писал(а):Он имеет отношение к смеси при езде?
НЕТ
С главными жиклерами можно поиграться, если хочется.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 12, 2013 20:17:28
То-есть смесь при езде не регулируется никакими винтами? только заменой жиклеров?
Последний раз редактировалось Allexy777 Ср июн 12, 2013 20:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 20:18:12
Конечно
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 22:24:39
Allexy777, уровень топлива тоже является определяющим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 22:31:06
Оффтопик: Была у меня в ранней молодости глупая мысля. В верхней крышке карба сделать отверстие и пропустить туда металлический стерженек, чтобы он на поплавок опирался. Сверху поставить электромагнит. Эта бредовая идея так и не была реализована, но думал об этом не раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 12, 2013 23:43:50
Антон80 писал(а):Оффтопик: Была у меня в ранней молодости глупая мысля. В верхней крышке карба сделать отверстие и пропустить туда металлический стерженек, чтобы он на поплавок опирался. Сверху поставить электромагнит. Эта бредовая идея так и не была реализована, но думал об этом не раз.
а смысл? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 13, 2013 5:02:14
Оффтопик: поплавок тяжелее - уровень выше, прет лучше.
