Блок предохранителей
олег 21053
- Модель авто: ваз 21053 2007 г.в.
срочно нужна помощь
Проблема такая: ваз-21053, 2007г.в., двигло 2104, ЕВРО-2, инжектор. Нужен номер блока предохранителей, в магазинах никто не знает какой блок нужен. Бывший владелец умер, но успел приколхозить блок старого образца с кучей перемычек из проводов.
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Блок предохранителей
Разобрал ЧЯ, чтобы добраться до платы, пропаял сгоревшую дорожку. Но вот досада, не могу одеть крышку, которая на плате. Тем же путем, что снимал, не получается. Мешают разъемы предохранителей. Вот как-будто упирается в одну какую-то "маму". Очень долго я провозился, и в итоге вроде как закрыл. Но радовался не долго. Не работает сигнал, и не работает вентилятор, если его с кнопки запустить (а может и вообще не работает, еще не успел нагреть...). Собственно в чем вопрос: есть ли какие-нибудь хитрости может? Ума не приложу, как ее поставить на место...
- Sindrom
Такая проблемка, на выводе Ш4 нет напряжения (прикуриватель, часы), причем цепь Ш4 - предохранитель F6 (прикуриватель, часы) не звонится. Это значит что перегорела дорожка? И как ее восстановить?
Vlad 2107
- Модель авто: ваз 2107
привет всем проблема такая работают тока предохранители F5F6F7F8F11
на остальных нету напрежения проводка с виду целая блок предохранителей ставил другой такая же проблема
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
