Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 17, 2013 19:43:57
генератор не снимал, но по виду сравнил в мурзилке — у меня гена 372.3701
собственно проблема:
на ХХ 13,5, а если дашь газу ( до трех-четырех тысяч об.), то прилично падает, примерно до 12,5 . На ХХ лампа гены тускло горит, при повышении оборотов ярче. Снимать завтра буду, на что грешить?
был замечен глюк, который вроде начался вместе с этой лабудой: при выключенном зажигании тускло горит лампа генератора, лампа масла (светодиод), и работают бензометр и показометр температуры ОЖ, но работают , показывая заниженные значения.
Причем такой глюк периодичен, то есть, то нет. А недозаряд постоянно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 17, 2013 21:23:20
Alexsus
если те кусочки повредили статор - сделай и выложи ФОТО мест повреждений.
есть один хороший способ как вылечить статор, только надо видеть - подлежит лечению или нет.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 17, 2013 21:25:04
prostovanzo писал(а):...Причем такой глюк периодичен, то есть, то нет...
что то похожее читал на форуме
перетертые провода - если не ошибаюсь
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 17, 2013 21:39:56
VVB писал(а):перетертые провода
а какие именно? :hmmm:
в рулевой колонке я смотрел, ничего подозрительного не нашел. Может худо искал, но старался. :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 17, 2013 22:51:51
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 17, 2013 23:02:19
zombie177rus писал(а):Поставляются! Позавчера видел
подозрительно что в каталогах не числится и артикула я не видел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 6:51:22
Да, именно от 80-амперного гены статор.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 20:43:13
prostovanzo писал(а): Снимать завтра буду
нижний болт никак не желает выходить из своего "дупла". Снятие гены не получилось :slap: :pinch:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 18, 2013 21:19:07
prostovanzo писал(а): нижний болт никак не желает выходить ...
А какие приемчики ты применял?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 21:26:10
Там бывает круто...
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 18, 2013 21:28:42
дык открути кронштейн от блока
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 21:50:59
гость писал(а):А какие приемчики ты применял?
гайка на болту, молотком бил по ней, неудобно правда.
попробовал монтировкой подобраться, так упереться не в чего для рычага.
провернуть болт за головку, хоть она похоже и не предназначена для этого, т.к. вылет у неё маленький.
артур с писал(а):дык открути кронштейн от блока
а чет дриснул побоялся сразу трогать, лучше подумал сначала спрошу тут
невесело,Если в блоке останется обломок болта :O :eptel:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 18, 2013 21:57:50
шуруповерт---сверло 3-4 ка---загнал сверло---реверсом выкручиваеш обломок.....год назад так сам делал...очень легко все делается.Вот только не пойму как это так что у тебя не выходит длинный болт,он жеж влёт должен выходить,попробуй ка посадочное под голову болта на гене погреть горелкой ,може оно прикипело там :hmmm: .Ну чесно первый раз слышу чтоб он не выходил :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 18, 2013 22:00:25
гена то проворачивается на этом болте????....или мертво сидит???
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 22:12:31
артур с, набрызгал вдшкой добротно
гена крутится вместе с болтом
горелки нет, попробую феном
влёт, если не закисло все нафиг
я так понял в ушах гены втулки, они крепко сидят в ушах, а через эти втулки проходит болт, и он может приржавел к этим втулкам
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб май 18, 2013 22:28:44
фото сюда? если да, то разберу завтра его сделаю фото!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 19, 2013 3:50:15
Ваня,там со стороны гайки контактное кольцо (втулка),больше ничего там нет.Я думаю нагрев ушей и посадочного те поможет.Дерзай :beer2:
ser2
Модель авто: ваз2104
На высоких оборотах ярко горит лампочка заряда Генератора
Непрочитанное сообщение ser2 » Вс май 19, 2013 4:06:18
Проблема такая.При холостых оборотах горит в половину накала,а при высоких ярко.В чем может быть проблема.Напряжение в сети тоже увеличивается,до 16в-это при высоких оборотах.При холостых норма.
Re: На высоких оборотах ярко горит лампочка заряда Генератор
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 19, 2013 4:27:48
ser2 писал(а):Проблема такая.При холостых оборотах горит в половину накала,а при высоких ярко.В чем может быть проблема.Напряжение в сети тоже увеличивается,до 16в-это при высоких оборотах.При холостых норма.
что горит в полнакала....????????....лампа зарядки.....или :question: :question: :question:
ser2
Непрочитанное сообщение ser2 » Вс май 19, 2013 4:33:35
Лампа в панели приборов
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 19, 2013 4:41:11
ser2 писал(а):Лампа в панели приборов
проводюшку от гены на лампочку поманай....на клемме гены...(если я правильно понял про лампу зарядки) :-J
если же речь о полнакала в потребителях,то тут таблетка мож виновата
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 19, 2013 4:57:19
Диодный мост и статор под подозрением.
ser2
Непрочитанное сообщение ser2 » Пн май 20, 2013 13:59:50
Проблема была в контактных кольцах генератора.Износ до конца яйцеобразно и их ещё пытались точить по словам владельцев машины.И из-за этого вышел из строя регулятор напряжения.Спасибо,тем кто хотел помочь.
chainikpn
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение chainikpn » Пт май 24, 2013 15:19:09
Здравствуйте, проблема такая с генератором думаю:
завожу утром свою "семерочку" - пока не прогрелась - стрелка вольтметра = в зеленой зоне (хорошо так) причем.
Включаю кучу потребителей, дальний, поворотники - все ок.
Чуть поезжу - движек прогреется - стрелка вольтметра - на границу с зелёной и белой зоной.
Включаю дальний - воще туши свет - уходит в белую полностью. Крадется к красной зоне.
Причем лампочка "аккумулятор" на приборке - не горит.
Но вообще она у меня тусклая какая то - видно ее еле-еле.. если включаю зажигание - загорается красным, потом
гаснет. Аккум поменял весной, новый - ни разу не заряжал еще.
В прошлом году - меняли в генераторе диодный мост - поплавился от жары.
Ремень подтягивали уже раза 3 - все равно проблема остается.
Пока холодная - все ок, как прогрется - перестает хватать напряжения.
Ехал по трассе -на 3000 оборотов - стрелка уползала в белую зону.
Отчего такое?
Уже достал меня этот генератор, купить новый что ли и не мучится?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 24, 2013 15:56:41
chainikpn писал(а): Уже достал меня этот генератор, купить новый что ли и не мучиться?
:yes: Я бы потратился ради того, чтобы не мучиться.
