детонация
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб мар 09, 2013 11:54:10
Буйный писал(а):скачена с мусорки инета как "самая иканамичная и прущщая"
Ну, это не исключено, всё может быть. :eptel: Потому как прошивка не с завода. А раз уже менялась, то надеяться, что установят именно заводскую - очень уж бестолковое занятие.
гость писал(а):это взрывное сгорание смеси в удаленной от свечи зоне. Обычная смесь горит гораздо медленнее. В общем, не переживай.
Т.е. звон в двигателе на 4000об. не детонация? Можно надеяться, что это не опасно для двигателя?
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 15:24:46
konstantin5500 писал(а):...Т.е. звон в двигателе на 4000об. не детонация? Можно надеяться, что это не опасно для двигателя?
Не, ну если УОЗ программно загоняется за границу возникновения детонации, то я тут пас. Я о том, что звенеть может вовсе и не внутри двигателя.
konstantin5500
Re: детонация
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб мар 09, 2013 15:33:15
гость писал(а):звенеть может вовсе и не внутри двигателя.
Да нет, из-под клапанной крышки звенит. :hmmm:
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 15:34:24
konstantin5500 писал(а): Да нет, из-под клапанной крышки звенит. :hmmm:
На стоящей машине?
konstantin5500
Re: детонация
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб мар 09, 2013 16:04:57
гость писал(а):На стоящей машине?
Ну, во время движения как-то не замечал - может, не слышал или не различил звук. :hmmm: А если гаркнешь на холостом до 4000, то слышно прям звенить.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 09, 2013 16:33:19
Тогда это не детонация на 96%.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 16:40:34
zombie177rus,
наверное.
Благодарил (а): 542 раза
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 09, 2013 17:18:47
:yes: У меня на 1500 оборотах звенит очень громко. В сервисе поинтересовался- что это. Оказалось звенит обломок болта крепления стартера (третьего, который в неудобном месте)- сервисмены, снимая стартер, обломили этот болт- вот он и резонирует на определённых оборотах.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 09, 2013 17:39:21
konstantin5500 писал(а):надеяться, что установят именно заводскую - очень уж бестолковое занятие.
А вот как раз с заводскими прошивками ваще проблем нет :no: . Вот, например, для М73 http://chiptuner.ru/content/ser_m73/.
konstantin5500
Re: детонация
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб мар 09, 2013 18:23:53
Буйный писал(а):А вот как раз с заводскими прошивками ваще проблем нет
Я понимаю, что нет проблем. Только откуда я узнаю, что под соусом "заводская прошивка" установится именно заводская прошивка, а не что-то типа прущщая и эканамичная?
Re: детонация
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 09, 2013 18:50:20
Специалист этого профиля подскажет, что "залить".
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн май 06, 2013 17:07:22
Так детонация это стук или металлическое клацканье как при перегрузке?
Пытался выставить зажигание, ехал 50 на 4 - один хрен не прекращающееся клацканье.
Ставлю раннее зажигание - запуск отвратный, обороты проседают аж лампа масла загорается.
Ставлю позднее зажигание - обороты холостого максимальные, завод хороший, но все равно есть клацканье.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 06, 2013 17:14:10
Antisocium писал(а):Так детонация это стук или металлическое клацканье как при перегрузке?
Это звук взрывного горения топлива со скоростью значительно превышающей нормальное горение смеси в горшке.. Типа грубо, должна плавно разгораться, а она вспыхивает взрывом. Отсюда и беды для поршня и всего его окружения.
Antisocium писал(а):Ставлю позднее зажигание - обороты холостого максимальные, завод хороший, но все равно есть клацканье.
Так и ставь его ещё позже (по часовой стрелке)!!
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 18:50:14
Antisocium писал(а):... обороты холостого максимальные ...
Величина этого установочного УОЗ не является оптимальной при работе двигателя не на ХХ.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 06, 2013 19:35:01
Всё наоборот. С понятиями у Вас ошибка. Звенит при раннем.
Antisocium
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн май 06, 2013 21:58:59
Звенит всегда, даже когда тупо на передачи переключаюсь при разгоне. Только если совсем медленно разгоняться тогда не звенит. Если ставить еще более позднее (кручу по часовой), то уже глохнуть начинает. А стабильно именно почему-то на максимально позднем зажигании, и заводится хорошо и провалов нету и двиг подхватывает с низов нормально и холостой не колбасит. Понимаю конечно что не айс все это, но оптимальное зажигание никак не найду, ибо не на что ориентироваться, я даже не слышу ничего конкретного - еду как в токарном цехе, на 3-х тысячах уже полный аллес. Даже соседская шестерка 92го года звучит намного тише. Единственное, что я отличил когда настраивал, так это если на 4ой ехать в пол 50, то на 3-4 секунды появляется небольшая вибрация.
Благодарил (а): 1515 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 22:18:02
Любопытно. Бензин хороший?
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 22:18:52
Antisocium писал(а):Звенит всегда, даже когда тупо на передачи переключаюсь при разгоне. Только если совсем медленно разгоняться тогда не звенит. Если ставить еще более позднее (кручу по часовой), то уже глохнуть начинает. А стабильно именно почему-то на максимально позднем зажигании, и заводится хорошо и провалов нету и двиг подхватывает с низов нормально и холостой не колбасит. ...
Antisocium, невозможно тебя понять.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 22:23:04
КСЗ?
Я тут подумал- может зазор в контактах прерывателя большой (или малый, не соображу)? И бегунок не попадает на контакт крышки? Или глупо? :i
Antisocium
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн май 06, 2013 22:35:12
гость писал(а):Antisocium, невозможно тебя понять.
Ну что же тут непонятного? А хотя... я вот и сам не пойму, в чём же дело.
Антон80 писал(а):Любопытно. Бензин хороший?
Трудно сказать, иномарки на нем тоже ездят и не плюются.
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 22:46:41
Antisocium писал(а): Ну что же тут непонятного? ...
Непонятно, как может быть при позднем зажигании все хуже некуда, и в то же время при том же позднем зажигании все просто лучше нельзя:
Re: детонация
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 06, 2013 23:12:27
Метки ГРМ совпадают?
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 07, 2013 3:52:33
zombie177rus писал(а):Метки ГРМ совпадают?
:thum1: Вот с чего нужно начать! Потом правильно вставить трамблёр. Потом по лампочке выставить НУОЗ. Потом его откорректировать слегка ездовым методом под конкретный двиг и бенз.
П.С. Надеюсь, что ты не путаешь звук детонации со звуком цепи ГРМ при оборванном её успокоителе и т.п.
Antisocium
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вт май 07, 2013 8:10:46
Ок, буду регулировать клапана - слажу, посмотрю, но 3 тысячи назад было не ползуба расхождение. Успокоитель тогда и заменил.
Antisocium
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср май 08, 2013 10:12:42
Всем спасибо, проблема решена - авто продано.
