Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
А не связано ли это с объемом мотора? Ведь я на 1,2 ездил без давления, что такое кипение не знал. А у всех в основном 1,5
Я писал про машины с абсолютно одинаковыми моторами (1,5 л, Озон, стоковая контактная система зажигания). Обслуживание - своими силами, т.е. одинаковое.Антон80 писал(а):А не связано ли это с объемом мотора? ...
- Модель авто: ВАЗ 21074
Из пробки радиатора полилась жидкость (тосол) и по звуку булькала (кипела), а так же брызнула снизу со шланга, который под АКБ, - всему виной перегрев двигателя? Недостаточное охлаждение? Хотя в бачке, куда возвращается отработанный тосол уровень как надо, на риске MIN
Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше, - может ли это быть виной вскипания радиатора? Или доп пропеллер надо устанавливать на лето?
Подскажите, пожалуйста.
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
8.65л объем системы охлаждения..Если ты залил намного меньше, то скорее всего где то образовалась воздушная пробка, и вероятно ож закипела..Иван22 писал(а): Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше, - может ли это быть виной вскипания радиатора? Или доп пропеллер надо устанавливать на лето?
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Радиатор после прогрева весь горячий? Может термостат залип, помпа по малому кругу гоняет.Иван22 писал(а):Из пробки радиатора полилась жидкость (тосол) и по звуку булькала (кипела), а так же брызнула снизу со шланга, который под АКБ, - всему виной перегрев двигателя? Недостаточное охлаждение? Хотя в бачке, куда возвращается отработанный тосол уровень как надо, на риске
Че из БЦ сливал? Или только из радиатора? Этот объем всей системы, а в радиаторе от силы 2-3л точно не помню.Иван22 писал(а):Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше, - может ли это быть виной вскипания радиатора? Или доп пропеллер надо устанавливать на лето?
Иван22 писал(а):Из пробки радиатора полилась жидкость (тосол) и по звуку булькала (кипела), а так же брызнула снизу со шланга, который под АКБ, - всему виной перегрев двигателя? Недостаточное охлаждение? Хотя в бачке, куда возвращается отработанный тосол уровень как надо, на риске MIN
Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45, остановился у дома, смотрю показания температуры, а карлсон молчит, постоял минут 5, перевёл машину с газа на бенз, а стрелка на месте и карлсон продолжает молчать, плюнул, заглушил. Кстати заметил что такое происходит не впервой, датчик вентилятора ставил новый год назад от москвича, неужели ему хана? Или я просто придираюсь?
Z-i-V писал(а):Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45,
- Z-i-V
Пофиг сколько, еду в горку)))гость писал(а):Z-i-V писал(а):Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45,может, 45-50*?
Не парься: это показометр, и не более... У него точность +/-0,5КГZ-i-V писал(а):Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45, остановился у дома, смотрю показания температуры, а карлсон молчит, постоял минут 5, перевёл машину с газа на бенз, а стрелка на месте и карлсон продолжает молчать, плюнул, заглушил. Кстати заметил что такое происходит не впервой, датчик вентилятора ставил новый год назад от москвича, неужели ему хана? Или я просто придираюсь?
- Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Здравствуйте, возникло несколько вопросов.
1. Когда менял датчик включения вентилятора, то с нового начало подкапывать немного тосола, даже с уплотнительной прокладкой. обмотали его асбестовой нитью - течь перестало. Теперь вопрос - датчики включения вентилятора разные для инж и карбюраторной (размер резьбы)? От асбестовой нити ничего не будет?
2. Тосол или антифриз является источником коррозии кузова, т.е. если он пролился на кузов, но тряпкой туда не долезть, возникнет там корррозия из-за него (имеется ввиду такой случай, как при пролитом электролите на кузов, или очень похожий)?
У инжей нет датчика включения вентилятора. Его включением управляет ЭБУ по показаниям ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости) 21120-3851010, установленный в тройнике на выходе с ГБЦ. Резьбы , есссно, разные.Dron20074 писал(а):датчики включения вентилятора разные для инж и карбюраторной (размер резьбы)?
Нет.Dron20074 писал(а):От асбестовой нити ничего не будет?
Не заморачивайся, высохнет.Dron20074 писал(а):возникнет там корррозия из-за него
Так может высохнуть вместе с исчезновением краски и металлаБуйный писал(а): высохнет
Это ж вода со спиртом, а не кислота в электролите.Dron20074 писал(а):Так может высохнуть вместе с исчезновением краски и металла
Насколько я помню в антифризах используется этиленгликоль или глицерин по моему, а это, насколько помню, вроде не спирты а гигроскопичные жидкости, хотя я могу и ошибаться.Буйный писал(а): Это ж вода со спиртом
Цитата:Этиленглико́ль (гликоль; 1,2-диоксиэтан; этандиол-1,2), HO—CH2—CH2—OH — простейший представитель полиолов (многоатомных спиртов). В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%E8% ... A%EE%EB%FCDron20074 писал(а): а это, насколько помню, вроде не спирты а гигроскопичные жидкости,
Кстати, в состав ОЖ входят ингибиторы коррозии.
Dron20074, если хочешь, весь опыт говорит, что ничего страшного не будет. Бойся тормозухи!
А от нее что может быть?гость писал(а):Бойся тормозухи!
Dron20074
Оффтопик: краска вспучится и слезет. Как смывка старой краски.
- Z-i-V
И всё таки я сегодня закипел, оказалось контакты карлсона отошли))zombie177rus писал(а):Не парься: это показометр, и не более... У него точность +/-0,5КГZ-i-V писал(а):Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45, остановился у дома, смотрю показания температуры, а карлсон молчит, постоял минут 5, перевёл машину с газа на бенз, а стрелка на месте и карлсон продолжает молчать, плюнул, заглушил. Кстати заметил что такое происходит не впервой, датчик вентилятора ставил новый год назад от москвича, неужели ему хана? Или я просто придираюсь?
Радиаторы каких марок на Жигули "Семёрку" самые хорошие?
Кетайских.Иван22 писал(а):Радиаторы каких марок на Жигули "Семёрку" самые хорошие?
- Z-i-V
ДААЗ. Вот такой как у меня.Иван22 писал(а):Радиаторы каких марок на Жигули "Семёрку" самые хорошие?
Z-i-VА подскажи еще...есть по характеристикам и двурядные...лучше двурядный или одно, как я понял?
Или у ДААЗ одна характеристика всегда? Треснул просто радиатор недавно, хочу не прогадать с покупкой!
Иван22, бери или в вышеуказанной упаковке или в родной, заводской ДААЗовской как на фото.
