ГБО
- pozitron32
Re: ГБО
br.partizan
Оффтоп конечно, но ерунду какую-то пишешь. Идеально - это так, как было в новом автомобиле, сравнивать с автомобилями другой ценовой категории не корректно. Я купил в убитом состоянии, За пару месяцев восстановил до теперешнего состояния - и 2 года проездил без проблем, продолжаю ездить. Сейчас если чем-то и занимаюсь с машиной, то это от того что руки чешутся, либо плановый ремонт. Если среди ночи позвонят и попросят съездить на Дальний восток - соглашусь сразу, потому что уверен, что машина без проблем доедет туда и обратно. У тех, кто экономит на авто - после установки ГБО 2 поколения на инж случаются хлопки при пуске, которые коллектор впускной разносят, гофру воздушного фильтра, ДМРВ, клапана прогорают.
- Димыч
Re: ГБО
Тааакс, только что от газовщиков. Вскрытие показало: задубел грибок- поменяли, умер клапанок в электроклапане на редукторе, именно из- за него были проблемы с запуском на горячую и разный ХХ- заменили. Теперь о хорошем: мембрана в отличном состоянии, редуктор изнутри чистый, чуток конденсата внизу. Моя регулировка оказалась правильной (спасибо pozitron32), чуть ХХ подправили только. Цена вопроса, работа плюс запчасти, 400 рублей.
Рядом регулировался "Богдан" с редуктором 2-го поколения, ради интереса спросил водителя о впечатлениях: пробег на газу около 40 тыс, расход по городу в пределах 10 литров,, но, говорит, достали ошибки вылезать, джеки чан постоянно ругается. И, в общем то, человек жалеет, что не поставил 4-е поколение.
- bilbo
Re: ГБО
А есть ГБО чтобы не "хлопало" при "тапке в пол" или при резком сбросе газа?
На газу ездил постоянно "хлопал" и ездил на перепрошивку много раз.
Ставили на инжектор Ловато, тыщ за 10.
- pozitron32
Re: ГБО
при резком сбросе газа в выхлопной у многих хлопает, в том числе и на бензине. А чтобы не хлопало при "тапка в пол", нужно ставить на инжекторный двигатель ГБО 4 поколения.
- pozitron32
- Димыч
Re: ГБО
pozitron32
Нет, не проверил. Нет у газовщиков газоанализатора, а карбюраторщики, как узнаЮт что на газу машина- благим матом орут. Найду где- проверю.
- pozitron32
- рустем
Re: ГБО
ДимычДимыч писал(а): Вскрытие показало: задубел грибок- поменяли
У них отдельно грибки продаются что ли? Я одно время искал-нету,только в ремкомплекте.Поэтому пришлось колхозить на грибок кусок от мембраны бензонасоса (писал где-то в этой теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p242490),пока работает
- pozitron32
Re: ГБО
у тех кто ГБО обслуживает остается от комплектов такая мелочевка. Допустим, приехал клиент, ему грибок нужно заменить, заменили, от комплекта мембрана осталась, которая установится следующему клиенту. Поэтому, некоторые вещи самостоятельно ремонтировать не выгодно.
- Димыч
Re: ГБО
рустем писал(а): отдельно грибки продаются
Точно так! При мне распотрошили ремкомплект, взяли то что нужно...и всё. Думаю, найдут куда остальное деть. Ездил к тем газовщикам, у которых ни разу не был- на мой взгляд, самые адекватные из всех мною пройденных ранее.pozitron32 писал(а):грибок нужно заменить, заменили, от комплекта мембрана осталась
- pozitron32
Re: ГБО
Димыч, я думаю, что ты посмотрел как просто устроен газовый редуктор и теперь будешь сам его ремонтировать
- Димыч
Re: ГБО
Скорее диагностировать и чистить, согласно твоим словам-
Короче: глаза боятся (не боятся уже), а руки делают!pozitron32 писал(а):екоторые вещи самостоятельно ремонтировать не выгодно.
Re: ГБО
Есть мнения? Что лучше - поставить проставку или сверлить карбюратор? Плюсы и минусы одного и другого варианта
- рустем
Re: ГБО
ни кола
Озон или Солекс?
На Озоне стояла проставка,на Солексе ввертыши.На Солекс еще ставят верхний распылитель,прямо в кастрюле,но слышал,что есть инерция от него,но не факт,сам не пробовал.
Озон или Солекс?
Re: ГБО
ДААЗ. Я, просто, купил москвич2141 и хочу поставить ГБО. Боюсь, что поставку не найдут под этот карб. А может оно и не надо.? Поставить ввертыши?
Re: ГБО
вот, что написано на нем 2140-1107010-20. В принципе карб работает нормально (пока ехал до домам). Просто, летом собираемся на Алтай на этой машине, потому нужно газ, чтобы не разориться
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: ГБО
Всем привет! На днях решил поменять газовый фильтр. Вскрыл, а он полностью забит чёрной крошкой. Скажите, это крошка может попасть в редуктор?
- 66688
Re: ГБО
фетрики продаются в магазах газового оборудования, если конечно промыть в лом...о целесообразности данного действия утверждать не буду, но мыл через раз и менял.
пособия нет(
пособия нет(
- рустем
Re: ГБО
66688
Да там в редукторе ничего сложного нет,на крайняк фоткай при разборке.Разобрать,промыть,собрать.Его даже снимать не надо,в принципе переднюю часть разобрать достаточно.
