Спонтанное бибиканье - это только один я такой?
SS
Непрочитанное сообщение SS » Пт июл 03, 2009 20:44:09
Столкнулся с таким неприятным явлением - когда кручу рулем, издается звуковой сигнал("бибиканье"). Сначала думал, нажимаю случайно сам - благо штатный руль здоровенный и почти всю его площадь занимает нажимная плита. Стал крутить аккуратнее. Не помогло. Снял руль и посмотрев внимательнее, понял, что при вращении перекашивается подрулевой переключатель(слегка). Но этого оказывается достаточно, чтобы контакт, который из него торчит(подводящий напряжение к пластине руля) касался втулки самого руля, замыкая таким образом цепь звукового сигнал в обход руля, что и приводит к "бибиканью". Отогнув этот самый торчащий контакт немного наружу от оси, мне удалось избавиться от неприятного явления. Но всего на неделю. После этого все опять начало повторяться. Пешеходы шугаются, водители смотрят как на идиота. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Расскажите, как побороть окончательно.
Последний раз редактировалось SS Сб июл 04, 2009 12:32:59, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 20:57:55
SS, думаю ещё подогнуть или что то подложить. На крайний случай вынести кнопку гадка на торпеду.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 21:12:09
SS
попробуй ослабить винты сзади руля 4 штуки у меня такое было я тоже подгибал контакт пока не сломал его взял из корпуса батарейки пальчиковой вырезал новый и на саморез прикрутил а то родной уж больно хлипкий и зараза приклепан хрен поменяешь спецом наверное приклепали чтоб если сломается народ целиком колонку с переключателями покупал. Вот эти винты которыми с обратки кнопка прикручена должны быть равномерно закручены если один сильнее закрутить то при повороте руля контакт может произвольно нажиматься. А еще попробуй подтянуть болт которым хомут стягивается которым подрулевые переключатели к колонке крепится
SS
Непрочитанное сообщение SS » Сб июл 04, 2009 12:39:29
Я уже регулировал эти самые 4 винта, которые сзади в руль вкручены и держат нажимную пластину - не помогло. Потом ваще руль поставил спортивный, чтобы удобнее садиться и сидеть было. Там бибикалка круглая и маленькая - не перекашивается в принципе. В этот момент заодно и отогнул язычок этот чертов в сторону от втулки руля. А вот насчет "затянуть болт, которым подрулевой на валу крепится" что-то не подумал. Сейчас пойду и попробую. А еще думаю аккуратненько изолентой втулку руля обмотать. Для надежности.
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Вт июл 07, 2009 8:51:34
А у меня при врашении руля вкл.опрыскивание ветрового стекла а иногда и поворот по крайней мере на панеле приборов лампочка мигает.Вот такая бяка
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 07, 2009 9:20:30
MORJEKA писал(а):А у меня при врашении руля вкл.опрыскивание ветрового стекла а иногда и поворот по крайней мере на панеле приборов лампочка мигает.Вот такая бяка
перетерся провод об вал рулевого колеса, искать где перетерся...
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Вт июл 07, 2009 19:27:16
Спасибо поишем
Добавлено спустя 7 часов 15 минут 46 секунд:
Проверил проводку и действительно нашел место где вал протер проводку за .изолировал, покатался в роди пропала бяка
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 08, 2009 8:40:15
MORJEKA писал(а):Проверил проводку и действительно нашел место где вал протер проводку за .изолировал, покатался в роди пропала бяка
ну и хорошо!!! :-J
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Ср июл 08, 2009 17:54:38
Можно ише руль снять и посмотреть на язычок медный может его в сторону повело
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт июл 10, 2009 7:49:55
У меня таже беда что и у SS. Уже несколько раз снимал руль, отгибал чуть в строну этот язычок-контакт, но всё равно через некоторое время сигнал при повороте руля издаётся. А счас вообще пропал.....
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Пт июл 10, 2009 15:17:02
А у меня на оборот пропал сигнал.Руль снял язычок подогнул в верх- и он появился .
ну разве что вал провода перетер особенно в районе крестовины
SS
Непрочитанное сообщение SS » Пн июл 13, 2009 22:46:39
Вот как я поборол эту напасть. Опять снял руль(черт, он так плотно садится на вал, что я прямо себе в лицо его снял :-) когда дергал), понажимал руками подрулевой, имитируя его завалы в сторону при вращении руля. Одновременно, шлицевой отверткой(толщина которой примерно равна толщине рулевой втулки) водил по кругу сверху. И что выдумаете, Изя? Таки-да! Касается этот язычок, сволочь, отвертки-то. А все потому, что гнуть его надо не в сторону от рулевого вала, а по-другому. Если посмотреть на него сбоку(НЕ сверху!!!), то он такой:
... \_х
Так вот, надо подогнуть его вот так:
..\_________х
х- заклепка.
Проверено. Езжу и радуюсь.
На точки не обращайте внимания
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 14, 2009 5:48:38
SS писал(а):черт, он так плотно садится на вал, что я прямо себе в лицо его снял
для того что бы не бить себя в лицо, гайку до конца не нужно откруичвать, надо оставить пару витков...
SS
Непрочитанное сообщение SS » Вт июл 14, 2009 21:19:38
Теперь буду знать. Спасибо.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вс авг 23, 2009 9:20:44
Блин, у меня этот язычок вообще недавно отламалался. Что делать? его можно починит? Например на саморез посадить вмсесто заклепки той? Или только покупать новую колонку с переключателями (9 баксов стоит у нас) ?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вс авг 23, 2009 9:27:19
Duke™ писал(а):Блин, у меня этот язычок вообще недавно отламалался. Что делать? его можно починит? Например на саморез посадить вмсесто заклепки той? Или только покупать новую колонку с переключателями (9 баксов стоит у нас) ?
Можно припоять поломаный поверх заклепки
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс авг 23, 2009 10:13:58
Duke™ писал(а):Например на саморез посадить вмсесто заклепки той?
видел такие переделки, вроде работает.
Duke™ писал(а):Или только покупать новую колонку с переключателями (9 баксов стоит у нас) ?
когда у самого отломался именно так и поступил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
