Блок предохранителей
Re: Блок предохранителей
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 14, 2013 18:43:29
Да-да, выключатор немало значит при такой "химии".
олег 21053
Модель авто: ваз 21053 2007 г.в.
срочно нужна помощь
Непрочитанное сообщение олег 21053 » Сб фев 16, 2013 9:17:41
Проблема такая: ваз-21053, 2007г.в., двигло 2104, ЕВРО-2, инжектор. Нужен номер блока предохранителей, в магазинах никто не знает какой блок нужен. Бывший владелец умер, но успел приколхозить блок старого образца с кучей перемычек из проводов.
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Вс июн 02, 2013 21:39:56
Разобрал ЧЯ, чтобы добраться до платы, пропаял сгоревшую дорожку. Но вот досада, не могу одеть крышку, которая на плате. Тем же путем, что снимал, не получается. Мешают разъемы предохранителей. Вот как-будто упирается в одну какую-то "маму". Очень долго я провозился, и в итоге вроде как закрыл. Но радовался не долго. Не работает сигнал, и не работает вентилятор, если его с кнопки запустить (а может и вообще не работает, еще не успел нагреть...). Собственно в чем вопрос: есть ли какие-нибудь хитрости может? Ума не приложу, как ее поставить на место...
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 16, 2013 21:30:49
Такая проблемка, на выводе Ш4 нет напряжения (прикуриватель, часы), причем цепь Ш4 - предохранитель F6 (прикуриватель, часы) не звонится. Это значит что перегорела дорожка? И как ее восстановить? :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 9:31:33
Снять ЧЯ с авто и паяльник в руки.
Vlad 2107
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Vlad 2107 » Вт июл 23, 2013 18:34:11
привет всем проблема такая работают тока предохранители F5F6F7F8F11
на остальных нету напрежения проводка с виду целая блок предохранителей ставил другой такая же проблема
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
