Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 10, 2013 13:25:07
А вот что у меня получилось с раковиной... осталось окно подправить и шлифонуть немного, и думаю покатит!
Усё шлифонул, обработал, поставил, запустил... движок даже както равномернее стал работать... там походу с самого начала тосол подтекал, но потом побежало сильно... я за 2 дня так и не успел заметить малую утечку если б не шурануло.
А щас дыму было полно пока с выпускных труб выкаптило тосол....
Короче алах акбар - я снова на ходу. Правда нада латать резонатор... его чи разорвало чи шо...конденсат, мороз... а то аж в пару местах трещины появилися сразу...Полный гараж дыму был....
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс фев 10, 2013 18:35:34, всего редактировалось 1 раз.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс фев 10, 2013 17:26:19
У меня на морозе какая то проблема с зажиганием по моему,дело такое,сначало повышаются обороты прогазую обороты падают,стоит комплект БСЗ старооскольский,так вот после этого глушу двигатель и он не глушится а как калильное зажигание дырк бырк и дохнет ,завожу ,обороты ХХ в норме глушу сразу глохнет как и должно быть и так в течении всего дня,Уже второй день подряд такая история на улице мороз -25,при -10 не наблюдалось
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 17:33:04
Холдно ему вот и колотится :D эл клапан ХХ глянь
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс фев 10, 2013 17:38:20
Fiks 032 писал(а):Холдно ему вот и колотится :D эл клапан ХХ глянь
отсуствует такая штука карб озон обыкнавенный без ЭМК
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 18:37:13
fil873 писал(а):отсуствует такая штука карб озон о
Ты по поиску порой не так давно осуждали тему про твой недуг ,проблема в карбе и бензе.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 11:27:38
всем привет!
уважаемые знатоки подскажите пожалуйста!
сегодня еду по трассе, всё хорошо, как вдруг начала падать мощность и что-то зазвенело что-ли, и сзади смотрю в зеркало, а за мной столб дыма! остановился а из трубы дымище валит! белый или сизоватый! сразу поднёс руку к выхлопной и попробовал на вкус вроде не сладко... заглушил.. посмотрел в БК ошибки-их нет, завёл, но с долгой прокруткой сек5-6, дыма нет, поехал потихоньку до дома, км 20 примерно... доехал вроде всё норм. но всё равно же это не спроста всё было! обороты холостые по компу 800-840 в норме, может прокладку пробило? я даже не знаю.. никогда не сталкивался с таким, подскажите пожалуйста! может у кого-то было подобное, куда стоит в первую очередь посмотреть, машина нужна очень сильно каждый день... эх надеюсь что поможите
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 12:34:24
Масло и ОЖ смотреть в первую очередь.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 12:49:26
масло мотрел сейчас, чистое без видимых включений
ож не ушла и тоже чистая, и кстати не пахнет выхлопными газами,
странно но пока дыма больше не было! вот 20 км проехал не было, и сейчас заводил тоже не было.. что за такое
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 13:10:36
блин щас заметил масло в тосоле :cry: это значит прокладку пробило? а её можно просто поменять? и всё? или надо шлифовать головку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 13:16:41
Ещё и плоскость блока проверить.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн фев 11, 2013 13:23:51
Интересно прокладка головы ставилась с красной полосой (герметиком)? Писец как у нас эти прокладки хают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 13:34:52
У них производитель и качество разные.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 13:45:01
народ а вы как считаете самому реально поменять прокладку?
и напишите пожалуйста что нужно купить помимо самой прокладки (прокладка, тосол, масло?....
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 13:53:14
MISTIK93
Это же есть в профильных темах,поищи
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 14:01:05
да вот сейчас какраз смотрю
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 11, 2013 19:32:58
MISTIK93 писал(а):я даже не знаю.. никогда не сталкивался с таким,
ну так вот у меня на днях такое было.... тосол пошол через прокладку впускного коллектора в 4-й цилиндр....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 12, 2013 14:37:02
Какой тип транспортного средства имеет УАЗик как скорая с пассажирскими сиденьями? (8 мест всего включая водителя). А то у нас написано "Фургон", и гайцы дрючат - говорят в фургоне только 2 сиденья и всё!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 12, 2013 15:09:00
если фургон - да , если грузопассажирка - то 5 мест, если пассажирка - то 8, т е микроавтобус пассажирка либо гр пас
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 12, 2013 18:45:48
Проверил свой тосол ареометром( там есть измерение температуры замерзания тосола) - показало минус 45 градусов. Причём на ареометре 40 градусов обозначено красными цифрами и это конец шкалы!!!! Интересно почему тосол, бывший изначально на 40 градусов и которому уже года 2 и который я уже разбавил литром дист. воды показует такую низкую температуру замерзания.... я думал она со временем увеличивается ближе к нулю....
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт фев 12, 2013 20:40:06
скажите знатоки вчера мотался за 300 км от своего города,скорость 120 км\ч на 4й передаче,5ю выбивает,спалил бак бензина это нормально?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 12, 2013 20:41:35
В одну сторону?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 12, 2013 20:58:57
35 литров в баке примерно / 3 = 11,6 литров на 100 км. Вот такой примерно у тебя был расход....35 литров, потомучто в баке 39, но ты ж не всё до дна выпалил. На 5-й передаче было бы наверное около 8-10 литров.. а цэ нормально!
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт фев 14, 2013 10:55:14
Мне тут мужичек предложил коробку починить,точнее 5ю передачу не снимая коробки,сказал взять 5ю в сборе стоит 1300 рублей,и к нему за пузырь мол сделает,мне водки не жалко но не верится что это реально не снимая коробки,говорит на своей ниве так менял
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 14, 2013 11:29:52
fil873
Если ему лень открутить 10 болтов (из которых больше половины откручиваются за 5 минут) и снять КПП,пусть изгаляется.Я таких экспериментов не проводил...
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт фев 14, 2013 11:35:35
рустем писал(а):fil873
Ну видишь дело то его,с меня пузырь и запчасти
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
