Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 16, 2012 18:00:27
Tagil46
ты издеваешься? тебе же написали
олежек писал(а):почитай тему с начала :thum1:
на первой странице всё расписано.
Но для тебя, я специально повторю, если у тебя в ЧЯ стоит перемычка, тогда делай как написано выше, т.е. изолируй от кузова. А если у тебя в ЧЯ стоит реле (лучше его поставь, чтобы контакт на подрулевом дольше прожил), тогда минус оставляй на кузове, серо-черный провод подводи на клемму "+" на сигналах, а красный провод изолируй.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 10:34:32
А ещё лучше соединить красный провод(отцепив его от ЧЯ) с серо-белым около ЧЯ и к сигналам оба.Звук точно сильнее и чище будет.
Tatarin 30 rus
Модель авто: ваз 2107
не работает звуковой сигнал на ваз 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение Tatarin 30 rus » Вт янв 22, 2013 20:00:28
где только не смотрел но не нашел причину, помогите найти пожалуйста ?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 22, 2013 20:09:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 28, 2013 7:09:43
Tatarin 30 rus писал(а):где только не смотрел но не нашел причину, помогите найти пожалуйста ?
причину чего? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 30, 2013 7:35:34
я думаю причину вот этого
только вот всё-равно остается загадкой вот это
не плохо бы пояснить, а где же всё-таки смотрел. А то если смотрел в багажнике, то и не удивительно, что фа-фа не работает.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 30, 2013 8:55:04
metallict422 писал(а):я думаю причину вот этого
да, точно на заголовок я не глянул, спасибо :i
Tatarin 30 rus
тогда подробности, хоть что то, чего происходит при нажатии на кнопку клаксона, или не происходит, что то уже делалось и смотрелось?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн апр 15, 2013 7:47:32
Приветь) Народ, объясните, блондинке :i , по пунктам, как установить клаксон) (решила старый поменять на новый-более мощный, а то на дорогах мну видимо плохо слышат) :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 10:48:29
Сложность переделки зависит от сигнала, какой планируется установить.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пн апр 15, 2013 14:51:46
Хочу большой и сильный, не такой как щас...пи-пиииииип, а хочу такой...пэп-пЭЭЭЭЭп :psih:
Зафтра может буду ставить) вродь нашла помощника, точнее я буду помощницей :i )
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Пн апр 15, 2013 19:39:59
Себе на ласточку поставил вот такой
Гудит как паровоз :)
Вместился он у меня только за радиаторную решетку, перед радиатором, на 2107 вроде возле левой фары может поместиться, да и крепить по моему там есть куда..В общем я компрессор повесил на кронштейн штатного клаксона, а для дудки, со слезами на глазах пришлось сверлить 2 отверстия..видно плохо, фоткал на телефон, но кое что видно:
В цепи питания ничего не менял, хоть и в комплекте идет дешевое китайское реле, ставить его не стал..Единственный нюанс - в инструкции написано, что пред должен быть 20А, и он как раз на клаксон таким и оказался по умолчанию, так что менять вообще ничего не пришлось, ну кроме крепления к кузову..
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 15, 2013 20:07:48
puxtak
У меня такой же :yes: За 180 брал?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 20:26:49
У меня как-то давно звонок от трамвая стоял. Представьте: над ухом :psih: (w00t)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 16, 2013 3:16:45
Во-во у меня такой же как у puxtak, и гудит как паравоз, мне тож придется сверлить отврстия в кузове((( жаль....ну зато нас будут слышать.....
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 16, 2013 3:59:52
puxtak писал(а): в комплекте идет дешевое китайское реле, ставить его не стал..
Контакты выключателя бибики не жалко при таких токах?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 16, 2013 5:43:56
Буйный писал(а):Контакты выключателя бибики не жалко при таких токах?
а сердечников с такой бибикой не жалко? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 5:55:12
Весьма и весьма серьёзно...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 16, 2013 6:35:13
Один знакомый советовал рассверлить отверстие, из которого воздух в дудку выходит. Стоит ли? Говорит, что звук лучше будет, но черт его знает... Потом обратно не вернешь. Кто что думает?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 16, 2013 8:59:40
Усё...поставили))) :psih: держитесь..сердеШники :psih:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт апр 16, 2013 9:51:27
Суматранская тигра
хде видео.
Ждем ПУУ-ПУУ-ПУУ с конфетки :psih:
Ну если так ТЕОРЕТИЧЕСКИ прикинуть. Звук издаётся засчёт воздуха его движения и завихрения, если отверстие мелкое то получается свист, если больше то уже и звук масивнее (У нас в городе недавно произошла авария на заводе, что то они там вдували и что то не выдержало, и такой бабах и затем 20минут такой басистый гул стоял). Так вот, можно прикинуть что если расверлить, то мне кажется не более того диаметра что подводится шлагной (т.е если шланга с комперсора 8мм то и дырка мах 8мм). ЭТО ЧИСТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
Насчёт звука возможно про при увеличении твоего диаметра снизится громкость, но добавится такой "тепловозный" звук.
Опять же всё надо пробывать, смотреть, вычеслять, эксперементировать.
Оффтопик: надо найти тебе дудку запасную, мож на разборках поискать ХЗ
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 16, 2013 10:54:16
дим 99 писал(а):Суматранская тигра
хде видео.
Постараюсь скоро выложить фото и звук) :psih:
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 16, 2013 10:55:23
Оказалось ничего сложного в замене нет....правда пришлось три дырочки просверлить( но Конфетка не в обиде)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 16, 2013 12:59:27
Воть......... :psih:
звук сигнала потом выложу...
такая у нас дудка
уже установленная
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт апр 16, 2013 13:21:52
Суматранская тигра писал(а):звук сигнала потом выложу...
Будем ждать всем форумом.
Дудка как раз в цвет решётки :thum1:
На конфетке сзади, теперь надо дописать, "если не покусает то злобно обмычит". :psih: LOL
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт апр 16, 2013 13:58:04
Нее, там даж не мычит....тым ПЭЭЭЭкает :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 16, 2013 14:01:54
Надпись на коробке писал(а):Звуковой сигнал с сильным проникновенным и сконцентрированным звуком
мощно написано, проникает наверное до самой глубины кишечника души :bugaga:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
