Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 21, 2013 19:48:56
D.I.M.A.R. писал(а):Похоже есть неисправленный небольшой косяк в win7
У меня такая же ерунда появилась после установки Wi-Fi роутера (Zyxel keenetic 4g). При этом к компу от роутера идет провод.
Появляется этот косяк РЕДКО и решается путем перезагрузки компа.
Винда 7 максимальная, SP 1, со всеми обновлениями.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 21, 2013 19:54:32
VVB писал(а): решается путем перезагрузки компа.
мой не решается.
при подымании RAS-сервера на WIN7, появляется красный крест, тестировал на многих компах уже, возможно так специально сделано, непонятно пока.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 21, 2013 20:31:28
я не спец, но если под спойлером найдешь то, что надо - удачи!
ссылка в названии
http://help.smart-soft.ru/index.html?taskrasserv.htm
Настройка RAS (VPN) сервера.
Использование RAS сервера службы RRAS позволяет -
1. Реализовать защищенное подключение клиентов через VPN. Поддерживается PPTP и L2TP. Поддерживается подключение как одиночного клиента, так и нескольких сетей.
2. Реализовать подключение клиентов через модем.
RAS сервер может быть настроен на серверных версиях Windows 2000/2003 на одном компьютере с Traffic Inspector. Он настраивается как сервер удаленного доступа (RAS-сервер) в службе RRAS. О настройке этой службы смотрите раздел "Настройка RRAS".
Трафик RAS (Dial-In) клиентов снимается с интерфейса Internal службы RRAS. С точки зрения настройки программы это такой-же интерфейс и для RAS клиентов поддерживаются все функции программы, но имеются некоторые особенности -
• Для RAS клиентов не имеет смысла авторизация по MAC адресу.
• В настройках RAS клиентов в Traffic Inspector должна быть включена соотв. галка. Эти клиенты не могут авторизовываться с обычного интерфейса.
Порядок настройки следующий:
Настраиваем RRAS. При этом обязательно явно назначаем пул IP-адресов для RAS-сервера из отдельной сети (в окне общих настроек RRAS). Самый первый адрес из этого пула возьмет сам сервер, а остальные распределяются клиентам. Если адреса назначены некорректно, то в консолиTraffic Inspector IP адреса интерфейса RAS сервера будут выделены красным цветом.
Обратите внимание на количество выделенных портов для PPTP и L2TP для VPN сервера. По умолчанию там 5. Это значение должно соответствовать максимальному количеству соединений. Измените, если надо.
Настраиваем NAT. Интерфейс Internal назначаем в NAT как внутренний.
Если настраиваем VPN сервер, то надо позаботиться, что-бы VPN трафик со стороны клиента на сервер был разрешен "для всех" -
• PPTP сервер, клиенты внутри сети. Если включен внутренний firewall, то в его настройках надо включить галку PPTP сервер. Если L2TP, то там-же надо еще включить IPSec. Если внутреннего firewall нет, то никаких настроек тут не надо.
• Клиенты снаружи - подключаются со стороны Интернет. Для PPTP надо в настройках внешнего firewall включить PPTP клиент, а также разрешить TCP/1723 на прием. Для L2TP надо дополнительно там-же разрешить галкой IPSec.
Мы рекомендуем для RAS клиентов использовать авторизацию по IP адресу, это проще. Пропишите в Windows RAS клиентов. Если есть домен, то в нем, если нет, то локально. В свойствах клиента на закладке Dial-In пропишите адрес RAS клиента из пула адресов RAS-сервера.
В реализации RAS сервера Windows есть одна неприятная особенность - он допускает подключение нескольких клиентов с одним логином. При этом если клиенту назначен постоянный IP адрес, то для повторных подключений адреса уже назначаются динамически - берется первый свободный снизу пула адресов и тут могут быть коллизии. Мы рекомендуем следующее решение - назначать IP адреса клиентам не снизу пула, а пропустив достаточно большой диапазон, примерно равный количеству клиентов.
Далее надо добавить интерфейс Internal в Traffic Inspector. Там он будет виден под названием WAN (PPP/SLIP)-interface и IP-адрес на нем будет первый из пула IP адресов RAS-сервера. Начиная с версии 1.1.3 этот интерфейс добавляется автоматически.
После старта RRAS этот интерфейс сразу, как правило, не активен. Чтобы он появился, надо подключиться хотя бы одним клиентом.
В Traffic Inspector пропишите клиентов. Обязательно на закладке Авторизация включите галку Dial-In клиент.
Если у клиента используется агент, то у него прописываем IP-адрес RAS-сервера. Это первый адрес в пуле, тот, который у интерфейса Internal. Этот IP также следует использовать и для доступа к другим службам программы (HTTP прокси и SOCKS).
Процедура более тонкой настройки RAS сервера описана в справке Windows. Дополнительно может потребоваться настройка PPP-параметров (компрессии, аутентификации, шифрования и т.д.) и фильтрации в политиках RAS сервера.
Если что-то не работает, то:
• Включите запись всех логов RAS сервера, остановите Traffic Inspector и проверяйте без него.
• Если без Traffic Inspector VPN соединение устанавливается, а с ним нет, то проверьте, разрешен ли VPN трафик на сервер.
• Если соединение устанавливается, авторизация есть, но трафик не идет, то проверьте, не пересекся ли пул IP адресов RAS сервера с сетями других интерфейсов. Наличие авторизации также можно проверить работой через прокси сервер.
я не спец, так что если пальцем в небо - не обессуть
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 22, 2013 12:09:53
VVB писал(а):Windows 2000/2003
В этой статье рассмотрены только серверные ОС как я понял, в Win7 упрощенная схема: просто создается входящее подключение VPN, через интернет, по протоколу PPP или L2TP и др.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 22, 2013 15:01:15
Моих познаний для осмысления - мало.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 22, 2013 15:12:07
:D
Оффтопик: Сын подошел ко мне, глянул на экран монитора, увидел переписку с D.I.M.A.R. и говорит:
"Да-а-а! Сайт по ремонту "Жигулей"!"
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 22, 2013 17:45:30
VVB писал(а)::D
Сколько сынишке :D ?
Моему 4 с мелочью, но тоже, -Это по машинам ты сейчас?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср янв 23, 2013 13:06:00
На компе почему то вылезла "Активация Windows" (полупрозрачная в правом нижнем углу рабочего стола). Она появилась после какого-то обновления (при перезагрузке установилось какое то виндовое обновление), НО обновления у меня отключены.
Зашел в панель управления - система. Там написано "Активация Windows выполнена".
Как сие понимать и что делать?
Система Windows 8 x64 Pro RUS, пиратка.
И еще иногда почему-то пропадает подключение к интернету (иногда вообще нет подключения при загрузке системы). Помогает перезагрузка. Причем методом исключения я понял, что это именно из-за системы. Хотелось бы это исправить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 11:15:15
Купил шнур VGA 3 метра, на одном конце ферритовое кольцо. Его в сторону монитора или компа надо?
предполагаю, что ближе к монитору. А кто именно ЗНАЕТ, как правильно?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 24, 2013 12:06:24
Антон80 писал(а):...ферритовое кольцо...
ВЧ-фильтры (ферритовые кольца) - для удобства располагают ближе к разъемам, чтоб не болтались. Разницы - комп или монитор - нет. ВЧ-фильтр пропускает сигнал одинаково в обе стороны.
Последнее время кабель с одним ВЧ-фильтром встречается всё реже, чаще по две штуки, для большей защиты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 12:31:08
кольцо не болтается, а жестко возле разъема. У меня ближе к монитору. Значит, менять концы местами смысла нет? Картинка немного хуже, чем на шнуре в 1 метр, явно видно. Вот и подумал.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 24, 2013 12:50:49
Антон80 писал(а):кольцо не болтается, а жестко возле разъема. У меня ближе к монитору. Значит, менять концы местами смысла нет? Картинка немного хуже, чем на шнуре в 1 метр, явно видно. Вот и подумал.
"НЕ БОЛТАЕТСЯ" - в другом смысле :D в смысле, что не болтается под столом, под ногами и т.п.
Если - "ЯВНО ВИДНО, ЧТО КАРТИНКА ХУЖЕ" - это кабель фиговый. Нормальный кабель - 3 метра - должен держать картинку нормально.
А теперь ЛУЧШИЙ способ!
Антон, посмотри, у тебя на видеокарте и мониторе выход DVI есть???
И если есть, то ставь DVI кабель :thum1:
ВОТ картинки - как выглядит
(!) (!) (!) Если кто посоветует переходник с VGA на DVI - НЕ НАДО - НЕ НАДО - НЕ НАДО!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 14:11:58
на карте есть таких два! У меня туда преходник на VGA всунут. На мониторе (телевизор)- нет. Есть VGA, HDMI.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 24, 2013 14:42:58
Антон! Здесь решений может быть несколько. Вопрос в цене.
НАПРИМЕР
ЦЕНА - 1350 руб.
HDMI-DVI кабель Premier, 5m
Толщина: 28 AWG
Тип: HDMI(male 19pin)-DVI(male 24+1pin), Dual Link
Позолоченные разъемы и контакты
Коннекторы металлические, ферритовые кольца
BitRate: 340 мегапиксел/сек
Или переходник-HDMI-DVI. Здесь качество картинки в любом случае будет лучше.
А цена за переходник 300-500 рублей + стоимость DVI-кабеля.
Пишу в рублях :)
но уходить от VGA надо, жизнь заставляет, прогресс так сказать :sad: :look: :rolleyes: :) :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 14:55:11
фигасе цена на кабель :pinch:
купить-то можно, а где гарантия, что на пяти метрах тоже хуже не будет, по сравнению с метром?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 24, 2013 15:06:08
Антон80 писал(а):...фигасе цена... ...а где гарантия...
:cool: я твоя гарантия :D
если нормальный кабель взять (не левый) - и 10 метров даю гарантию :beer2:
или бабки с меня :-J
VGA - аналоговый сигнал
DVI - цифра
HDMI - цифра+HDкачество+звук
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 15:12:40
Спасибо!Оффтопик: Осталось жабу задушить :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 24, 2013 15:22:50
Антон, думаю, что можно и дешевле найти без потери качества.
Главное, длинные провода не перетереть ножками столов, стульев или еще чем...
У моего товарища кот грызет провода!
Они провода все под плинтуса завели, но всё равно, выходить то они где то должны...
Так вот!...
Котяра лапой хватает эл. шнур от холодильника (например), вытягивает и грызет его...
Его сколько раз током колотило - бесполезно!
А представь - этому коту - проложить шнур DVI - 5 метров!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 15:25:41
об этом не беспокоюсь)))
Будем искать! (с)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт янв 24, 2013 18:45:34
Антон80 писал(а):Оффтопик: Осталось жабу задушить :fear:
Оффтопик: Антоша, помочь? :D
Если серьёзно - слушай VVB. На цифре всяк по-лучше будет. У меня родной VGA кабель лёг - так из новых со второго раза только нашёлся нормальный - толстый, с двумя фильтрами на обоих концах. (у меня нет на монике, кроме VGA, никаких разъёмов).
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 24, 2013 20:49:58
А если у меня только VGA на мониторе - покупать новый монитор?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 21:10:44
там выше я про свой спрашивал.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 24, 2013 21:23:06
да я читал, вот и спрашиваю... если уже брать, то брать 90", а то как-то не солидно 32" уже
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 25, 2013 7:47:17
DJTigra писал(а):...А если у меня только VGA на мониторе - покупать новый монитор?... ...если уже брать, то брать 90", а то как-то не солидно 32" уже...
Да-а-а! 90" - круто!
Кстати, когда нибудь всё равно будешь новый монитор или телек брать... конечно нужно, чтоб разъемы разные были (на все случаи жизни :) )
и ещё из собственного опыта (может кому интересно будет):
- недавно, когда встал вопрос покупки нового монитора, хотел взять Самсунга (цена-качество-внешний вид),
а старший сын меня отговорил и убедил взять LG. Почему??? Он аргументировал это наличием некой IPS-матрицы, и оказался прав. Всё таки, качество картинки - великая вещь! Цена выше - зато удовольствия много больше.
Сейчас планирую покупку телевизора, и опять же, доверюсь сыну, потому что с телеком вопросов еще больше. Как например качество 3D и стоимость или наличие 3D-очков. Или например SMART-TV, LED-подсветка или таже IPS-матрица. Критериев и параметров - куча!
:wacko: по вопросу выбора телевизора мы пока ещё в поиске
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт янв 25, 2013 8:53:40
Я себе купил недорогой монитор на IPS матрице, филипсовский, 22 дюйма, вышел мне со скидкой в 5180.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... =ru&scy=RU
Не сказать что идеал, но он ведь и не профессиональный, так что мне хватает, изображение по качеству лучше чем на ТН-матрицах, а еще большие углы обзора, теперь не надо извращаться поворачивая и наклоняя монитор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
