Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Joe03
illumination - как я понимаю это подсветка панели или приглушение её яркости при включении фар, не более.
Что то ещё должно быть.
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Про мр3-ресивер Supra
В том то и дело что вторые сутки е....четвёрковод писал(а):Joe03
"Only Sound. While Driving!" = "Только Звук. Во Время Движения!"
Что то забыл подключить.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
видимо, он был подключен на постоянку в прошлом авто, его просто оторвали. он включает изображение при поднятии ручника (типо когда машина стоит). модель магнитолы в студиюJoe03 писал(а):провод с меткой Parking
- Joe03
Нашел все-таки свою модель: http://suprael.ru/node/28462. Такая вот.
- Joe03
Но у меня нет провода с меткой Parking brakeчетвёрковод писал(а):Joe03
Может хоть намёки на провод найдёшь:
http://mcgrp.ru/SUPRA-SDM-3150-4587-vopros.html
- Joe03
Прилагаю. Может замутить все-таки этот провод блин, кинуть его на массу, или как считаете?
SDM-T3170_manual_rus.pdf
- (1.36 МБ) 204 скачивания
Последний раз редактировалось Joe03 Пн ноя 19, 2012 20:55:12, всего редактировалось 1 раз.
- Joe03
А без него ничего не зашевелится на экране я так понимаю? Просто присобачить его и на массу? Так ж можно? Или эту защиту по-другому обойти можно?четвёрковод писал(а):Joe03
Страница 9, провод должен быть.
- Joe03
Спасибо всем кто откликнулся, завтра буду пробовать
- Joe03
Сегодня решил вопрос. Все оказалось просто: провод с меткой "Illumination" запитал на массу и видео зашевелилось
Всем
Всем
- Модель авто: ваз-21074
Я купил машину 2007 года,на ней стояла магнитола мощностью 50х4 было все нормально,решил поставить свою мощностью 53х4,так при включение на всю громкость у меня начинали моргать освещение приборов и вольтметр стрелка гулять,на следующий день я решил разобраться в чем причина и решил сделать + и - напрямую от аккумулятора ,после этого все норм стало.Жека писал(а):А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
3х4 Вт- это сила.
Где-то в другом причина была.
Честно говоря со старой магнитолой я сильно и не включал громкость да и басов таких не было как с новой.Я заметил что все провода тонкие ,до этого была другая старая семерка,так на ней в два а местами и в 3 раза толщи сечение проводов
Как ни странно, у меня в Авео провода на вид тоньше, чем в жигулях (жила). А никаких посадок при включении громко магнитолы, или света, обогрева стекла и т.п. нет
Или в контактах дело или в разной меди(сомневаюсь).
- metallict422
пленку на касетах жуёт что ли?mixail893 писал(а):зависает магнитофон
куда может быть тоньше,провода там от аккумулятора идет один провод сечением 3.5 или даже тоньше на все питание кроме стартера,а на питание прикуривателя меньше чем 0.5 сечением
- Модель авто: ВАЗ 21053 Двигатель 2103, генератор Г222. Кстати, да, еще руль спортивный)))
Провода в дверь
Ребят, подскажите, плиз... Я понимаю, что скорее всего такие вопросы уже были, но не очень хочется да и времени нет листать и читать 18 страниц...
Решил поставить колонки еще и вперед. Воткнул их в двери, все запипись подошло, тока встал в ступор как прокинуть провод из двери в кузов, т.е. через пространство при открывании дверей? Отверстие я просверлю, это не проблема, проблема как сделать чтобы провод не закусить дверью и чтобы не перетерся?
И еще попутный вопрос. У меня самая дешевенькая магнитолка (как думал на первое время, а оказалось надолго), подключил к прикуривателю. А теперь где то в паре мест на сайтах мельком видел, что лучше от аккума брать +, от прикуривателя будет хрипеть, и вырубаться на большой громкости. Так ли это и не посадит ли аккумулятор в один прекрасный момент громко включенная музыка. Технически вопрос не сложный, дело 20 минут. Хочется просто не как легче, а как надежней...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Имеется старая автомагнитола сони. Ещё с аудио сд диском. Я ею пользуюсь через фм модулятор щас. Но вот незадача - там 4 канала выходных.... С самого начала передний левый глючил... то есть то нету его....так я перёд подключил на правый канал.... А щас вот начал уже задний левый отрубаться....пропал... но пару раз появился... на проводах контакт есть... Тоесть теперь оба левых канала не пашут... я то могу и зад подключить на правый канал, но может там от влаги заглючило .... или то уже капец магнитоле приходит?
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб мар 09, 2013 12:10:14, всего редактировалось 2 раза.
тут вскрывать надо, может линейки погорели от наваливания
- X-TAZ
Упс. а я вопрос перенёс в другую тему.... Вскрывал я... при пропадании переднего канала ничего не нашёл нехорошего на внешний вид.Medved@790 писал(а):тут вскрывать надо, может линейки погорели от наваливания
мне как то тоже попадалась подобная проблема, мне пришлось пропаять линейники на выходе усилителя и кинуть массу магнитолы с корпуса на кузов машины. точную причину не скажу, но помогло и езжу до сих пор с этой магнитолой.
