Ремонт обогрева заднего стекла
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср янв 16, 2013 22:59:40
четвёрковод писал(а):
prostovanzo писал(а):тогда точно нафиг
Паучки погибшие не считаются? или :cry:
И сверчки тоже не считаются... LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 16, 2013 23:45:36
Gofen писал(а):работает до сих пор
дето я вычитал , что для контактола минимальная темпреатура минус 10.
Сам же я купил (за неимением других клеёв у нас) клей двухкомпонентный , тож якыйс нерусский. Цена 108 грн была месяца 3 назад. Там 2 шприца манюних. 2 раза латал нити. Почему 2 раза - потомушо на двух нитках очень много разрывов и сразу не нащюпал все. А вобще остальные все нити поклеил и всё отлично! А до этого работало 2 штучки. А щас 2 не работают! Но я их добью!
Название клея DoneDeel.Причём эти 2 шприца находятся в упаковке как от большого тюбика клея или силикона. Только написано другое.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 17, 2013 3:58:22
праказник писал(а):а можно как нибудь по стеклу год узнать
Если стёкла не меняли, то с большей долей вероятности - да http://www.avtosteklo.ru/catalog/bor
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт янв 17, 2013 4:28:34
проверил сегодня эффект 0 ,может еще разрывы есть(тестер накрылся). Самое интересное что минусовой контакт ,оторванный от стекла и засунутый просто под уплотнительную резинку, работает
праказник
Модель авто: семерочка
Непрочитанное сообщение праказник » Чт янв 17, 2013 10:15:08
Короче,ну их нафиг ,эти контактолы всякие,зиму уж доездию потихоньку,теплее станет стекло новое поставлю.Лазил седня искал эти разрывы,чет нифига я не нашел,походу надо прозванивать,а эт тока к электрику.... :sad:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт янв 17, 2013 13:26:49
праказник
слесарю - слесарево.......... :)
разрыв находится на УРА с помощью тестера.
заклеил у себя 2 нитки - все работает :thumbsup:
vvadim
Модель авто: Lada 2107
Непрочитанное сообщение vvadim » Чт янв 17, 2013 13:38:24
Осенью пытался восстановить нити обогрева стекла.
Купил в авто-магазине токопроводящий клей поляцкий TECHNICQLL.pl Electronic Glue.
Stock № R--082
Цена примерно 70грн была.
В баночке 2г масса похожая на краску-серебрянку. В комплекте кисточка.
Нужно было восстановить 4-5 разрывов
Короче, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Рома Лев
Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Чт янв 17, 2013 13:53:45
праказник писал(а):Короче,ну их нафиг ,эти контактолы всякие,зиму уж доездию потихоньку,теплее станет стекло новое поставлю.Лазил седня искал эти разрывы,чет нифига я не нашел,походу надо прозванивать,а эт тока к электрику.... :sad:
Нашел все обрывы как описано тут http://www.semerka.info/forum/go.php?ht ... -vida.html :beer2: house0816 , до весны поезжу, а потом новое поставлю.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Сб фев 16, 2013 9:43:21
Сегодня опробовал метод с медным купоросом- РАБОТАЕТ!!! едрен батон. :thumbsup: Вот только надолго ли данной реанимации хватит!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 16, 2013 11:38:59
misha36 писал(а):Сегодня опробовал метод с медным купоросом- РАБОТАЕТ!!!
а я пробовал , но у меня не работало! Возможно шото не так химичил канешно, но ни в одном месте не схватилось. Но зато клей двухкомпонентный, которым я заклеил уже месяца 3-4 держит.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Сб фев 16, 2013 14:32:29
С первого раза тоже не прокатило, только дымок в месте разрыва. Потом тер дольше и тщательней.(Сильно давить нельзя, сотрешь нить потом тока клей). А на последних двух решил поэксперементировать, сыпанул купоросу пока растворяться не перестал, веселей пошло с высокой то концентрациеей Cu :clap2:
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Re: РЕМОНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс фев 17, 2013 17:04:04
Фёдор писал(а):Возьми фольгу или фольгированный скотч и соедини им место обрыва
Я у себя сколько не смотрел, так и не нашел место обрыва. Я подцеплял лампочку к приходным клемам-горит, на выходе подцеплял лампочку к клеме от стекла к клеме на массу-не горит. обрыв визуально не виден!
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс фев 17, 2013 17:06:36
vanadiumus писал(а):
Zayec писал(а):На лечёной кобыле далеко не уедешь. ИМХО
Ну я с ремонтным подогревом две зимы откатал... Краска стоит около 300 рублей , а стекло 1050 и на 150 уплотнитель им замок. Замок потому как старый почему-то при повторной установке оказывается на пару сантиметров короче. Если нескем устанавливать , то покупай краску. Обрыв искать тестером : включаешь подогрев и измеряешь напряжение на разных участках нити длиной в 10см , приналичии обрыва покажет 12В , далее более детально изучаем отрезок нити на котором обнаружен обрыв перемещая один из щупов. Когда найдёшь обрыв - мазюкай краской. Я красил 2 см - по 1см в стороны от обрыва. Только я пользовал уже через час - она уже полностью высохла к этому времени.
З.Ы. Я красил без шаблона , просто веточкой (спички не нашёл) в один слой , но довольно толстенький такой...
Можно подробней что за краска?
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс фев 17, 2013 17:17:08
Я искал вольтметром- включаешь обогрев, один щуп на -клемму другим от + клеммы ведешь по нити обогрева. До обрыва +12 после 0. Думаю и лампой то же самое будет- один конец на минус другим касаться нити от + к - , до обрыва должна светиться.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс фев 17, 2013 17:22:01
Такая же фигня,когда нашел вольтметром тогда и визуально узрел. До того глаза сломал - результат 0.
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн фев 18, 2013 12:19:37
а как быть если тонировка?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт фев 19, 2013 11:38:58
Nik23 писал(а):а как быть если тонировка?
догадайся с 3х раз............. :) :pop:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 19, 2013 15:53:22
Тоже делается, но нужен опыт, острый глаз, недрожжащие руки... LOL
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 15:31:17
Ну искать просто- вместо щупа иголка, а вот как потом восстанавливать?... В принципе можно лезвием полоску тоненькую срезать,.. не дрожащими руками.. :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 20, 2013 16:06:54
misha36 писал(а):не дрожащими руками.
пить меньше нада...........
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 17:08:33
Почему сразу ПИТЬ :psih: Мож я на заклепках с десяток лет простоял :yes:
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс мар 03, 2013 6:57:09
misha36 писал(а): А на последних двух решил поэксперементировать, сыпанул купоросу пока растворяться не перестал, веселей пошло с высокой то концентрациеей Cu :clap2:
Похоже этого делать нельзя, быстро восстанавливаются и быстро сгорают, уже два раза повторял процедуру, остальные работают без проблем..... Надо наводить раствор по рецепту и долго усердно втирать :palcheg:
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Вс мар 17, 2013 18:28:01
Перестал работать обогрев заднего стекла. Такая проблема была уже, когда купил машину эту, решил эту проблему дорого, но просто, поставил новый монтажный блок, Заработала вся электрика. Второй день весны идет, сегодня еще и дождь, Как по такой погоде (по лужам) поездил перестал работать обогрев заднего стекла. Лампочка в салоне, указывающая включение обогрева само сабой не горит, подсветка на кнопке включения обогрева работает. Менял предохранитель, менял релюшку не дало резултата. В чем может быть еще проблема? Опять менять монтажный блок как то не хочется, так денег не набраться,если через каждые 2 месяца менять монтажный блок. Может кто сталкивался с подобной проблемой, что еще проверить? Ах да. Открывал монтажный блок (крышку), думал может вода туда попала, нет там сухо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 17, 2013 18:44:49
andryus, а какой-нибудь тестер у тебя есть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 17, 2013 19:14:19
Ну естесственно нужно в першу чергу проверить доходит ли напруга на заднее стекло!!!! И колодки подключения пошатать в салоне идущие к блоку монтажному. Просто может быть неконтакт!
